Schlechtes Sat Signal nur 50 % Stärke und Qualität Bitfehlerrate 100 bei 49 KS8090
(Thema erstellt am: 06-01-2017 04:36 PM)
67228 Anzeigen
BT
ich habe mir im Dez. den KS 8090 SUHD gekauft, da habe ich mein Sat angeschlossen und ich
habe nur 50 % Stärke, Qualität und 100 Bitfehlerrate. Ich habe Fragmente und das Bild bleibt hängen.
Mein alter Samsung hat an diesem Kabel 100 % Stärke, Qualität und 0 Bitfehlerrate.
Ich habe auch einen alten Reciever angeschlossen und da habe ich auch 100 % Stärke und Qualität.
Hat jemand eine Lösung oder hat Samsung einen billigen schlechter Tuner in die One Connect Box
eingebaut.
65 Antworten
Sven500
Hallo Rolf,
habe einen 65Q9FN.
Bei mir kommt öfters Mal die Anzeige nach dem Einschalten:
Kein Signal.
Hilft dann nur ausschalten, kurz warten, weiter einschalten, dann gehts meistens.
Habe mir jetzt einen Dänpfer gekauft.
mal sehen, ob das besser wird.
VG
Sven
JunoK
@Sven500 Halte uns auf dem Laufenden, wie es mit dem Dämpfer ist.
Sven500
leider hatte ich trotz Dämpfungsregler 0-20 dB heute morgen wieder kein Empfang.
Die Einstellungen, wie bereits vorweg empfohlen, habe ich auch schon durch.
Werde mich kommende Woche an den Support wenden.
Zusätzlich habe ich noch links und rechts einen leicht durchschimmernden senkrechten Streifen mit ca. 2 Cm breite, je nach Helligkeit mal mehr mal weniger.
Gibt es hierfür eine Erklärung?
Habe diverse Einstellungen durch.
In der Preisklasse sollte das eigentlich nicht sein.
danke und Gruss
sven
JudithH
Hallo Sven500,
konntest du den Support bereits erreichen?
Das wird sich wahrscheinlich mal einer unserer autorisierten Servicepartner genauer ansehen müssen. Aber das kannst du ja auch gleich mit den Kollegen besprechen.
Viele Grüße
JudithH
_Hermann_
Habe die gleichen Probleme.
Es liegt lt. einem Sat-Techniker an dem internen Sat Receiver.
LG
Hermann Josef
Sven500
Hallo Hermann,
und nu?
Habe noch mal einen Reset mit neuen Einstellungen und einem neuen Sendersuchlauf gemacht.
Bislang ist das Problem nicht wieder aufgetaucht.
Werde das mal beobachten und berichten.
Ist jetzt knapp 2 Wochen her.
Habe allerdings immer noch Probleme mit dem Bild.
Links und rechts sind ca. 4 Cm breite vertikale Streifen, die je nach Bild Farbe und besonders bei grau leicht durch schimmern 😩
Zudem zieht bei schnellen Bewegungen das Bild nach.
Gruss
Sven
JunoK
@Sven500 halte uns weiter auf dem Laufenden! Wenn du jedoch weiterhin mit dem Bild nicht zufrieden bist, solltest du dich wirklich an die kollegen vom Support wenden.
Andre43
Hallo zusammen,
ich bin seit November 2018 Besitzer eines QLED Q9FNG 75 Zoll und der dazugehörigen Connect Box.
Je nach Sender liegt die Fehlerbitrate zwischen 51 und 77 manchmal sogar 131, Signalstärke liegt bei 34 und 50, Signalqualität zwischen 35 und 83
Trotz der miserablen Werte ist das Bild nicht grieselig. Aber nach dem Einschalten habe ich öfter ein Standbild (ca. 2 Sekunden und danach noch ein stark verpixeltes Bild (ebenfalls für 2 Sekunden) Danach fängt sich das Bild wieder. Kann mein CI-Modul die HD Signale nicht sofort verarbeiten?
Habe bereits wegen einem anderen Problem mit einem Samsung Techniker gesprochen. Zwei Wochen nach dem Kauf, hat die Connect Box kein USB erkannt (externe Festplatte) Bei einem Neugerät was 4.000 € gekostet hat schon etwas merkwürdig und ärgerlich. Eine externe Firma hat die Box repariert. Hier muss man auch mal erwähnen, dass der Service von Samsung sehr schnell und gut funktioniert hat.
Daraufhin habe ich den Samsung Techniker auf die Bitfehler und Signalqualität angesprochen. Der hatte auch keine Lösung. Ich sollte mal meine SAT Anlage prüfen lassen.
Wenn ich mir aber die ganzen Beiträge anschaue, dann müssten ja von all den Leuten die SAT Anlagen defekt sein.:thinking-face:
Mein alter S***Y TV hat jedenfalls eine Signalstärke- und Qualität von 100%.
Des Weiteren nervt mich das CI-Modul. Bei jedem Einschalten erst mal eine Authentifizierung des Moduls. Da können schon mal 30 Sekunden ins Land ziehen, bis man ein Bild hat. Gibt es hier eine Abhilfe bzw. eine Lösung?
Dieses Problem habe ich auch (beim Einschalten kein TV Signal) Fernseher aus und ca. 2 Minuten warten. Dann funktioniert es wieder.
Da es hier von Samsung für die ganzen Probleme anscheinend noch keine Lösungen gibt ist dies alles für mich nicht sehr zufriedenstellend.
VG
André
obiwan59
Bei mir besteht das Signalproblem wie im Betreff schon über 1 Jahr der Samsung Service war da liegt nicht am TV ! Muss an der SAT Anlage liegen !Dem Techniker hat es gar nicht interessiert das die Anlage durchgemessen wurde!
ein falsches Austausch Modul hatte er dabei, die One Connect Box bzw. das Modul sollte getestet werden, dabei hatte er ein internes Modul !!
Das nervt ! Habe die SAT Anlage überprüfen lassen Ergebnis: SAT Anlage in Ordnung!
QLED Q8F ich hätte das Gerät nie kaufen sollen !
der Techniker sagte zu mir benutzen Sie den Sky Receiver dann funktioniert alles !
bin sehr enttäuscht
obiwan59
Mein Problem ist für die Moderatoren hier eher uninterresant. .
