am 27-05-2020 04:44 PM
Mir sind folgende Bildprobleme aufgefallen:
Weiße Schrift auf schwarzem Grund:
In der Mitte vom Fernseher sehr hell und dann im weiteren Radius (oben, unten, links, rechts) wird die Schrift dunkler. Normal beim Q90R?
Blu-Ray am AV-Receiver:
Das Bild beim Q90R flackert (Ladekreis und dann wieder schwarz). Direkt an der One Connect Box funktioniert es, aber dann habe ich kein DTS-HD Ton. Den AV-Receiver kann ich als Fehlerquelle ausschließen, denn an einem LG funktioniert es ohne Probleme.
Wer weiß Rat? Wegen den schon hier im Forum angesprochenen lila Rand im Bild soll ein Techniker kommen. Lassen sich die anderen Probleme auch beheben? Denke derzeit stark über die Rückabwicklung des Gerätes nach.
am 29-05-2020 11:51 AM
Hallo @x86,
Kannst du davon mal ein Bild hochladen?
Hast du schon mal ein anderes HDMI Kabel getestet?
Viele Grüße
JudithH
am 29-05-2020 01:14 PM
@JudithH
Kabel hab ich schon gewechselt. Bin da schon Leid geprüft was HDMI Kabel angeht.
Auf dem Foto kommt es nicht gut rüber. Alles im roten Kasten ist gleichmäßig ausgeleuchtet. Bei der Schrift, die darüber hinaus geht (oben, unten, links, rechts) nimmt die Helligkeit ab. Ist viel Schrift in blockform vorhanden stimmt die Helligkeit auch. Nur wo sich lange "Sätze" mit kurzen "Sätzen" abwechseln tritt das Problem auf
30-05-2020 03:11 PM - bearbeitet 30-05-2020 03:13 PM
@x86 - da ja, wie einem anderen Thread zu entnehmen ist, das Panel getauscht wird, ist es eigentlich nicht zielführend, diese Thema weiter zu verfolgen, aber poste doch mal bitte deine Bildeinstellungen als das Foto entstand.
am 30-05-2020 03:18 PM
Da die One Connect Box nicht getauscht wird, denke ich, dass der HDMI Fehler bleibt. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
am 31-05-2020 12:32 PM
@JudithH
Hier sind noch einmal andere Bilder.
Beim Intro Scroll verschwinden die Sterne umso kleiner das Star Wars Logo wird, nur um dann wieder zu leuchten wenn der restliche Text kommt. Ich hoffe man sieht es auf den Bildern.
Dunkler werdende Schrift
Sterne da
Sterne dunkeln ab
Sterne leuchten wieder
Wird beim Tausch des Panel auch die Hintergrundbeleuchtung gewechselt?
31-05-2020 01:00 PM - bearbeitet 31-05-2020 01:06 PM
@x86 schrieb:
@JudithH
Ja, denn die ist im Panel implementiert. Btw: Welche Einstellung hast du beim Local dimming gewählt?
am 31-05-2020 01:27 PM
@Nikodemus
Local Dimming ist auf Hoch. Auf Normal keine Unterschied und auf Gering ist alles zu dunkel bzw. sieht alles ausgebleicht aus.
Bildmodus war Standard. Im Filmmodus leuchten die Sterne besser, allerdings ist die Schrift beim reinlaufen erst Grün, dann blass Gelb und schließlich satt Gelb. Irgendwie hab ich mehr von einem TV mit einer UVP von 3600€ erhofft.
am 02-06-2020 02:16 PM
Panel wurde gewechselt, aber die Backlight Probleme hat er immer noch. Was kann nich gemacht werden?
02-06-2020 02:20 PM - bearbeitet 02-06-2020 02:21 PM
@x86 - was hat denn der Techniker, der bei dir war, zu dem Thema gesagt?
