Sqy Q Receiver an one connect box anschließen?
(Thema erstellt am: 16-10-2023 11:27 AM)
1233 Anzeigen
walter1949
Pioneer
Ich überlege, ob ich mir Sky zulege und dann eben einen Sky Q Receiver an meine one connect box anschließe. Ich habe den 65er QLED TV Q90R aus 2019
Derzeit habe ich an meine One Connect Box  meine Samsung Soundbar per HDMI angeschlossen und nutze die Möglichkeit, Sounbar und TV Lautsprecher zusammen zu nutzen. und natürlich zwei Kabelanschlüsse von der SAT-Schüssel. Ebenfalls per LAN mein Router.
Meine Frage ist, wo schließe ich den Sky Q Receiver an?  Die Kabel von der SAT-Schüssel werden doch direkt an den Sky-Q Receiver angeschlossen?  Bleibt die Soundbar an der one connect box angeschlossen?  Per LAN ist meine One connect box mit meinem Router verbunden. Muss nun das LAN Kabel an den Sky Receiver angebunden werden?
Weitere Frage:  muss ich bei Anschluss des SKY Q Receivers auch das Menue von Sky nutzen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
6 Antworten
EL_TORO1985
Navigator
Du schließt die Skyq Box direkt per Hdmi an die connect Box an, am besten den ARC Anschluß.
Wird genauso angeschlossen wie eine xbox, playstation oder ein bluerayplayer
walter1949
Pioneer
danke für die Antwort. Wird dann die one connect box nur zur Weiterleitung des Signals genutzt? Muss ich dann das Menue des Sky Q Receivers benutzen?  Und auch Netflix usw.  wird dasnn nur über den Sky Receiver genutzt, da dieser ja dann per LAN mit meinem Router verbunden ist?
Besteht nicht die Möglichkeit, auch das Menue vom TV zu nutzen?
judgeandy
Zum Thema LAN:
Viele, wenn nicht sogar alle Router haben mehr als einen LAN-Ausgang. Wahrscheinlich brauchst du nur ein zweites LAN-Kabel, um den Sky-Receiver und den TV parallel anzuschließen.
Zum Thema Sat-Anschluss:
Wenn du mit dem Sky-Receiver, einen zweiten Sender parallel aufnehmen willst, brauchst du zwei Sat-Kabel am Sky-Receiver.
Wenn du, unabhängig vom Sky-Receiver
TV schauen möchtest, brauchst du ein drittes mit dem LNB separat verbundenes Sat-Kabel.
Members_9C2CazW
oder ein unicable LNB und dan satverteiler
walter1949
Pioneer
der sky Q Receiver ist da. Kann ich den nun per  Hdmi jetzt an jeden beliebigen HDMI Eingang der ocb anschließen?  Meine Soundbar ist an den ARC Anschluß angeschlossen.
LangusMaximus
Hi, ich habe den gleichen TV und heute meinen SkyQ bekommen. Momentan habe ich das Sat Kabel an Sen SkyQ angeschlossen und diesen per hdmi mit der one connect box gekoppelt. Die soundbar bleibt an der one connect box. Du solltest dann in den sky Einstellungen noch die Fernbedienungen mit der sky Bedienung koppeln, damit du die Lautstärke steuern kannst..
