Springe zur Lösung GELÖST
Tonaussetzer bei Q90 mit einem AV Receiver (NR1607 )
(Thema erstellt am: 23-03-2025 10:02 PM)
111 Anzeigen
jsijsi
Hallo, mein Samsung GQ75Q90TGT ist mit eARC an einen AV Receiver ( NR1607 ) verbunden. Nach immer längerer Laufzeit , das bedeutet auch, dass das TV Gerät aus- und angeschaltet wurde, gibt es dann immer öfter Tonausfälle. Die Tonausfälle nehmen dann in der Frequenz zu. Wenn ich das HDMI Kabel am Receiver aus - und anschliessend wieder reinstecke, dann funktioniert alles wieder. Hat jemand einen Tipp was das sein könnte ?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
jsijsi
Ich hab das Kabel jetzt erhalten und montiert. Bis jetzt läuft alles ok. Ich hoffe es bleibt auch so. Test läuft.
5 Antworten
ekieH
Hallo jsijsi, ist vllt das HDMI Kabel defekt?
tank776
Samsung Members Star ★★
Hi
Welchen Standard hat dein verwendetes HDMI kabel?
Zudem gibt es Unterschiede in der Qualität vom Kabel auch wenn diese den selben Standard haben.
jsijsi
Ich hab jetzt ein Ultra High Speed HDMI Kabel bestellt. Sollte Ende der Woche da sein.,
ekieH
Lösung
jsijsi
