am 20-08-2020 02:47 AM
Hallo Zusammen,
ich habe an meinem vor ein paar Tagen gekauften 55 Zoll Q90T einen sehr störenden Fehler entdeckt: Wenn entweder über einen PC oder über eine PS4 Pro ein HDR Signal über HDMI kommt, dann wird nach 6 Minuten (kein Witz, kann man eine Uhr nach stellen) das Bild um mindestens die hälfte dunkler. Die Helligkeitseinstellung ist bei 50 und auch verstellen bringt dann nichts. Erst wenn ich Local Dimming erst auf Niedrig und dann wieder auf Hoch oder Standard setze, wird das Bild wieder heller. Das ganze tritt sowohl im Gaming Mode, als auch im normalen Modus auf, und ist vom gewählten HDMI Eingang unabhängig. Zurückgesetzt hab ich den TV auch schon. Softwareversion ist 1304.
Am besten mit ansehen kann man dieses absenken der Helligkeit bei einem komplett weißen Bild, falls jemand versucht das zu Reproduzieren.
Nachdem laut Google auch andere (Q80T und Q95T sind anscheinend ebenfalls betroffen) dieses Problem haben, vermute ich hier ein Fehler in der Software des Local Dimmings. Hat sonst noch jemand dieses Problem? Gibt es dazu eine Info von Samsung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 15-12-2020 08:20 PM
Hiermit eine kurze Info an alle die von dem Dimming Bug betroffen sind: Samsung deklariert den Dimming Bug als Feature des Fernsehgeräts, und wird ihn demzufolge auch nicht Reparieren oder per Update beheben.
Zusätzlich zu den ganzen anderen sperenzchen die das Gerät so macht und hat, rate ich dringend vom Kauf der QLED Fernseher von Samsung ab.
Samsung ist zur "einmal und nie wieder" Marke geworden.
Thread kann geschlossen werden...
am 21-08-2020 03:41 PM
Hallo @Mordechai,
unterschiedliche HDMI Ports scheinst du ja schon probiert zu haben. Hast du aber auch schon mal ein anderes HDMI-Kabel getestet?
Viele Grüße
JudithH
am 21-08-2020 04:49 PM
Hi und danke für die Antwort,
ja ich habe drei verschiedene High-Speed HDMI Kabel getestet aber das brachte keine Verbesserung.
Ein kleiner Nachtrag noch: diese gesamte Problematik tritt nicht auf wenn ich ein 120 Hz Signal vom PC oder einem Laptop einspeise. Der Bildschirm bleibt immer so hell wie er sollte.
Danke!
am 21-08-2020 10:19 PM
Hallo!
Vielleicht "Beissen sich HDR und Adaptive Hintergrundsbeleuchtung"
Schau mal bitte ob die Adaptive Hintergrundsbeleuchtung aktiv ist, und deaktiviere sie falls an.
am 22-08-2020 12:36 AM
Hi und danke für deine Antwort,
die Funktion war immer deaktiviert. Sämtliche Öko Funktionen, Intelligent Mode, und auch die Bildglättung sind deaktiviert.
Danke!
am 24-08-2020 03:54 PM
Hm, dann lass doch hier unseren Remote-Service drüber schauen, @Mordechai. Möglicherweise haben sie das Verhalten ja schon einmal gesehen.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Liebe Grüße
27-08-2020 11:59 PM - bearbeitet 28-08-2020 04:33 AM
Hallo.
Ich habe seit gestern auch einen 65q90t mit der Firmware 1304. Es gibt mit dem Update Probleme mit dem sogenannten inverse ghosting und dem local dimming Bug.
Ist das dem Support denn bekannt und wird bereits an einem fix gearbeitet?
Edit:
Hierzu Mal ein Link zu einem bestehenden Thema mit über 400 (!!!) Beiträgen.
am 28-08-2020 04:32 PM
Hallo @Xxspawnxx ,
ich gebe das Verhalten mal an die Kollegen vom technischen Support weiter.
@Mordechai : Hattest du die Kollegen vom Remote-Service kontaktiert und hat die Überprüfung dir weitergeholfen?
Viele Grüße
am 28-08-2020 04:40 PM
Hi Fabian,
ja der nette Kollege hatte sich das angesehen aber keinen Fehler entdecken können. Ich sollte dann ein paar Videos an hotline@samsung.de senden, was ich auch direkt getan habe, aber die Servicemitarbeiterin meinte keinen Fehler zu finden und stellte sogar in Frage das ich einen Q90T habe (ich hätte angeblich einen Q90R weil man nur da Local Dimming Einstellen könne... wow). Ich warte jetzt seit 2 Tagen auf eine Antwort des Supports und vermute stark das ich den Fernseher nächste Woche zurückgeben werde, nachdem sich der Service direkt so präsentiert.
@Xxspawnxx Auf diesem Thread habe ich auch schon gepostet, das Problem scheint bei wirklich jedem Gerät vorzukommen. Auch wenn ich den Fernseher vielleicht wieder zurückgebe, bin ich trotzdem sehr gespannt ob Samsung bei einem fast 2.000€ teuren Gerät sich dazu entscheidet ein adäquates Softwareupdate zu produzieren. Aktuell will man von dieser Problematik jedoch noch nie etwas gehört haben.
28-08-2020 04:42 PM - bearbeitet 29-08-2020 05:18 AM
Danke.
Bitte lasst das Problem nicht links liegen.
Es gibt etliche Nutzer, die darüber klagen!
Und bei einem Gerät in der Preisklasse, welches auch noch für Gamer mehr oder weniger ausgelegt ist, ist das einfach unakzeptabel.
Hier ein paar Links, um das Problem zu verdeutlichen.
