Springe zur Lösung GELÖST
GQ65Q9FN kein Empfang
(Thema erstellt am: 18-07-2019 05:50 PM)
4605 Anzeigen
Wolf15
Pioneer
Hallo, bei meinem GQ65Q9FNGTXZG kommt öfters nach dem Einschalten die Anzeige "Kein Empfang" und dann kommt auch kein TV-Programm. Ich habe zwei Sat-Kabel angeschlossen. Ich kann normalerweise Aufnehmen und Anschauen gleichzeitg
Ablauf beim Fehler: Der TV ist in Betrieb, Bild ist ok. Nach Ausschalten und Wiedereinschalten kommt o.g. Meldung und kein Sender.
Wenn ich dann den Netzstecker abziehe und wieder einstecke ist das Bild wieder da. Aber das kann ja kaum die Lösung. Was kann da los sein? Muss ich den Fernseher reklamieren?
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JunoK
@UF-Film Das ist natürlich ärgerlich. Bitte schildere das mal meinen Kollegen auf der Seite "Lob & Kritik", damit sie das prüfen können.
In Österreich kannst du Kontakt mit unserem Samsung Service aufnehmen. In der Schweiz ist der Kundensupport der richtige Ansprechpartner.
@Wolf15 Hattest du denn inzwischen ebenfalls nochmal Kontakt mit den Support-Kollegen?
Lösung
AlwinS
Dann mach dies doch einmal und halte uns auf dem Laufenden, @Wolf15.
Liebe Grüße
Ich bin im Urlaub! Ab dem 28.04. bin ich wieder für euch da.
41 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
schaltest Du aus und direkt wieder ein?
Spielt der Zeitraum dazwischen eine Rolle, also wenn Du aus machst und am nächsten Tag wieder an?
Gruß
Wolf15
Pioneer
Nein, ich hatte  nicht direkt, sondern nach einer halben Stunde oder etwas länger wieder eingeschaltet.
Anonymous User
Nicht anwendbar
FabianD
Hallo @Wolf15 ,
überprüfe bitte zunächst mal, ob du das Kabel für den SAT-Empfang mit dem richtigen Anschluss verbunden hast. Hier ist eine Übersicht der Anschlüsse von der One Connect Box.
Prüfe dann, ob du bei der Einrichtung der Sender so vorgegangen bist, wie es in diesem Video beschrieben wird
Brachte das keine Besserung, dann wende dich bitte mal an die Kollegen vom Support, damit sie mit dir ein Troubleshooting durchführen können. Das geht telefonisch am besten.
Du erreichst die Kollegen von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 21:30 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77. Falls du aus Österreich kommst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Viele Grüße
Wolf15
Pioneer
Hatte einen Techniker im Haus den mir der Samsung - Service geschickt hat (Fa. Ried, Stuttgart). Gute, zügige Bedienung, war sehr zufrieden. "Main-Platine" wurde getauscht. Er hat die deutsche Senderliste vom Astra 19.2 geladen. Der Empfang funktioniert jetzt problemlos incl. Aufnehmen.
Danach hatte ich aber wieder "kleine" Probleme:+
- Kontakt zur Soundbar verloren, kieß sich auch über Menue (Quelle ...) nicht wiederherstellen, erst TV aus/ein löste das Pb.
-einmal kam wieder nach TV-Aufwecken aus Standby die Meldung "kein Empfang". Nur mit Steckerziehen gings wieder.
Ich habe wieder meine Fehlerliste begonnen.
UF-Film
Hallo Wolf15,
ich bin neu hier und finde leider keine Möglichkeit ein neues Thema zu beginnen. Gebt mir bitte mal einen Tip. So erlaube mir mich mit meinem gleichen Problem bei deinem Thema zu schreiben. Im Mai 2017 hab ich denQE49Q7FGMTXZG gekauft. Ein paar Wochen ging er, dann ging es los. Kein Empfang prüfen Sie das Antennenkabel (an der Kabeldose angeschlossen). helfen tut nur vom Netz trennen, dann geht es eine weile, dann geht´s wieder los. Ein Techniker hat das Lichtleiterkabel und einige Monate später das Mainboard getauscht, Factory Reset, da gings eine weile dann wieder das gleiche Spiel. Netzschalter aus dann gehts ein paar Tage. Die letzten Tage ging es nur noch Stunden, dann wieder Netz aus. HDD Aufnahme auch laufend fehlgeschlagen da ja der Tuner in dem Moment auch kein Signal hat. Ich kann meine Wut nicht in Worte fassen sonst gibts hier gleich ne Abmahnung. Samsung kann doch nicht solche Geräte an die Leute verkaufen. Wir sind ja nicht die Einzigen wie man hier im Forum ließt. Gestern hab ich auf Werkseinstellung zurückgesetzt, ohne Erfolg. Wie soll das weitergehen??? Übrigens die Lan Verbindung wird auch laufend verloren. Zum Glück geht es über WLAN.
Lieben Gruß Uli
Wolf15
Pioneer
Hallo UF-Film,
hast du links oben den Button "Thema starten" versucht?
War der Techniker innerhalb der Garantiezeit da oder danach, hast Du womöglich noch bezahlen müssen?
Bei mir ging der Platinentausch etc. noch auf Garantie, kostenlos. Seither ist es besser, aber noch nicht problemlos. Bin gespannt, was noch alles kommt, oder ob Samsung mal einige Probleme angeht und löst .
Mit WLAN hatte ich riesige Probleme. Konnte keinen Film ohne Abbruch ansehen. Habe deswegen ein LAN-Kabel verlegt (ein ganzer Tag Arbeit). Seitdem kann ich ohne Unterbrechung Mediatheken anschauen etc.
UF-Film
Hallo Wolf15,
"Thema starten" hab ich jetzt gefunden, danke.
Doch nun zu unserem Thema. Der Teiletausch erfolgte noch in der Garantiezeit. Jetzt ist sie abgelaufen. Das bringt aber keine Lösung. Du wirst sehen das der Fehler sich immer mehr häuft, die Abstände werden immer kürzer bis es gar nicht mehr geht. So ist es jedenfalls bei mir. Nach der Netztrennung geht es jetzt 1 bis 2 mal dann wieder kein Signal. Ich hab so die Nase voll von diesem Ding. Ich werde nun wieder den Service anrufen und mal ne richtige Ansage machen, was nun mit dem Ding werden soll. Wenn Du möchtest werde ich dann hier berichten.
Mit dem WLAN ist es bei mir genau umgekehrt, er verliert immer die Kabelverbindung, WLAN bleibt.
Gruß Uli
PS. Meine Hoffnung ist, dass hier mal jemand von Samsung mitließt?
JunoK
Hallo ihr beiden,
wenn nach einer Reparatur noch nicht alles zu eurer Zufriedenheit läuft, kann auch ich euch nur empfehlen, unsere Kollegen vom Support erneut zu kontaktieren. Haltet uns hier gerne auf dem Laufenden!
