am 05-07-2019 08:14 PM
Hi,
ich hab seit heute einen neuen Samsung Smart TV UE43RU 7179 fürs Schlafzimmer, da dran hängt eine DVB-T box (Technisat) ,
hab beim Einrichten festgestellt das ich diese mit der Samsung Fernbedienung bedienen kann zumindest Programm hoch- Programm runter geht, aber die Box schaltet sich nicht an oder aus wenn ich den Fernseher anschalte , kann ich das anlernen oder irgendwie aktivieren ?
16-08-2019 05:43 PM - bearbeitet 16-08-2019 05:45 PM
Hallo @AuraK,
zunächst mal Danke für Deine Antworten. Ich glaube, wir haben uns missverstanden. 🙂
Ich fasse zusammen: beim Einschalten springt der Receiver an; ausschalten geht mit einem - nennen wir es mal "workaround". Beim Auschalten mit einer Universalfernbedienung klappt alles; daraus schließe ich als laienhafter Anwender, dass es an der einen Fernbedienung liegen könnte, mit der es nicht funktioniert. Ferner würde ich vermuten, dass lediglich eine einzige Funktion - nämlich das Ausschalten - in der SmartRemote nicht für IR hinterlegt wurde.
Nun hat mich aber die stete Betonung des CEC Protokolls noch einmal zum Nachdenken angeregt und mich in den Tiefen der Einstellungen des Receivers schauen lassen. Und siehe da: Beim TechniSat ISIO gibt es einen Unterpunkt, wo man etwas explizit einstellen kann.
Ich schreibe das, falls andere auch mal danach suchen: es heißt dort Technilink. Da habe ich alles auf "Ja" gestellt, was verstellt werden konnte (beim Ton "Modus 1"). Und - siehe da - nun kann ich auch mit der SmartRemote den Fernseher nebst Receiver mit einem Knopfdruck ausschalten. Offenkundig ist dass das einzige, was nicht mit klassischem Infrarot geht (warum auch immer). Aber das kann besagtem laienhaften Anwender ja egal sein, solange es auch anders funktioniert.
Insofern hat dieser Dialog dazu beigetragen, dass ich dieses Problem für mich lösen konnte.
Vielleicht kann das ja auch bei Diplomatorxtrem helfen?
Ein schönes Wochenende wünschend...
am 16-08-2019 05:55 PM
Hallo @Joe-SH,
freut mich, dass dir der Dialog bei der Lösungsfindung geholfen hat.
@Diplomatorxtrem, magst du diesen Ansatz ebenfalls ausprobieren? Gib uns dann gerne noch eine Rückmeldung, ob es bei dir ebenfalls geholfen hat.
Liebe Grüße
09-11-2019 10:36 AM - bearbeitet 09-11-2019 01:26 PM
Hallo zusammen,
hab einen Q90R und nen Pioneer Receiver optisch angeschlossen. Wenn ich die Smart Remote einrichte kommt der Ein- und Ausschalt-Test - funktioniert einwandfrei! Also ich kann den Receiver, welcher wie bereits geschrieben lediglich über ein optisches Kabel angeschlossen ist (nicht über HDMI), an- und ausschalten.
Bei der normalen Verwendung des TV klappt die Lautstärke- und Mute-Regelung prima. Wenn ich den TV allergins ausschalte oder einschalte, reagiert der Receiver nicht. Wenn ich dann in die Einstellungen gehe, wird mir der Pioneer als "konfiguriert" angezeigt.
Kann mir das jemand erklären?!?
am 09-11-2019 12:20 PM
Genau das Problem habe ich auch und könnte ich bisher auch nicht lösen....😩
am 26-12-2019 06:06 PM
Hallo, habe das gleiche Problem mit einem Yamaha Receiver 5.1 Receiver
Bei der Konfiguration (optisch) funktioniert AN/AUS über IR tadellos. Receiver reagiert jedoch ausserhalb des Konfigurationsmenüs nicht auf AN/AUS, nur auf Lautstärk. Der Receiver wird im Menü "Universalfernbedienung" als konfiguriert angezeigt.
Hat somit nichts mit einer HDMI Anynet Kompatibilität zu tun da der Receiver nicht über HDMI angeschlossen ist. Da das IR Signal im Konfigurationsmenü AN/AUS tadellos steuern kann hoffe ich auf ein baldiges Update der One Remote ... finde sie ansonsten für meine Zwecke sehr gelungen
Grüße
am 27-12-2019 02:03 AM
Also vielleicht mal zum Testen.
Es gab hier schon ältere Berichte zu dem Thema.
Vielleicht noch mal unter Universalfernbedienung suchen.
Ich würde vielleicht mal testen, bei der Einrichtung der Universalfernbedienung
die erste Konfiguration, die mit Funktion ein und aus klappt zu ignorieren und mit Nein zu beantworten.
Evtl. sind noch ähnliche FB-Codes hinterlegt oder evtl bei der Geräteauswahl was Anderes zu versuchen
Z.B. nur....Receiver oder....Heimkinoanlage
Ich glaube, bei bestimmten Geräten von Yamaha konnte man den Receiver selbst auch auf die FB des TV anlernen.
Bei anderen Geräten musste man wohl erst Auto-Power oder ähnlich am Gerät aktivieren.
Nur mal zur Info
VG
am 15-04-2020 09:05 AM
Ich habe ebenfalls meinen AV-Receiver über das optische Kabel angeschlossen.
Leider funktioniert das Ein bzw Ausschalten bei mir auch nicht.
Gibt es dazu schon eine Lösung?
am 21-04-2020 05:13 PM
am 22-04-2020 07:38 AM
Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung 😞
am 24-04-2020 04:25 PM
