Frame 2018 kein RTL/VOX HD Empfang über Satellit
(Thema erstellt am: 08-05-2019 12:00 PM)
11194 Anzeigen
Tuufer
Es geht jetzt schon eine Woche  seit Kaufdatum jeden Tag ein Sendersuchlauf über Satellit durch das Gerät in der Hoffnung irgendwann mal alle Sender zu finden.
Zu den Fakten:
UE43LS03
neue Satellitenanlage - Gemeinschaftsantenne im Mietshaus (neu saniert)
1,5m Sat Kabel neu, dreifachgeschirmt, Goldkontakte, war das hochwertigste was ich finden konnte.
Sendersuchlauf über Satellit.
Tv Key steckt dran für die HD Entschlüsselung.
Volle Netzwerksuche auch HD+ Sender
Dauer des Suchlaufs: gute 20 Minuten am Ende werden 1700Sender gefunden.
Alles ist da, selbst Travel4k,RTL UHD, Astra UHD Demosender, sämtliche privaten Sender in HD nur RTL und VOX, n24, ntv nicht. Super rtl und rtl nitro hingegen in HD gefunden.
2 Fragen: 1. Warum findet der TV auf Biegen und Brechen diese Sender nicht?
2. Wenn ich der Anleitung vom TV Key folge und den Sendersuchlauf direkt auf Astra 19.2 stelle, werden zwar alle Sender angezeigt auch in der deutschen angespeicherten Senderliste. Dort dann aber ausnahmslos keine Sender Empfang haben?
Der TV Key verlangt ein Update welches auch nur über die Empfangsart Satellit möglich ist. Bei Empfangsart Astra 19.2 wie vom Key empfohlen bleibt er für immer bei 25% stehen.
Die Lösung das man einfach disq 1/4 einstellen sollte funktioniert auch nicht.
Bin auch kein Laie, bin in der Branche selbst tätig und mache Sendersuchläufe und Einstellungen für Samsungkunden tagtäglich.
Lediglich zu Hause bekomme ich es auf dem eigenen Gerät nicht auf die Reihe. Es ist zum verzweifeln.
Muss vom Handy aus schreiben. Sorry für teilweise schlechtes Format und mögliche Fehler im Text.
32 Antworten
FabianD
Hallo @Tuufer ,
du schreibst, dass du eine Gemeinschaftsantenne in einem Mietshaus nutzt. Hast du mal die anderen Mieter gefragt, ob sie die genannten Sender in HD empfangen? Wenn möglich, kannst du auch mal testen, ob du die Sender findest, wenn du einen anderen Fernseher mit dem Anschluss in der Wohnung verbindest. So kannst du eingrenzen, ob der Fehler bei der SAT-Anlage oder bei deinem Fernseher zu suchen ist.
Überprüfe bitte auch mal, ob du beim Sendersuchlauf vorgegangen bist, wie es in dieser FAQ beschrieben wird. Die Einstellungen gelten zwar für den QLED 2018, sollten aber mit denen von The Frame identisch sein.
Gib der Community gerne Feedback. Wenn du einen Moderator direkt ansprechen möchtest, setze bitte ein @ vor den Namen, damit wir auf deine Antwort schneller aufmerksam werden.
Viele Grüße
Tuufer
Guten Abend,
danke für die Antwort.
Folgendes. Das mit FAQ hab ich gemacht mehrfach. Andere Mieter habe ich bisher dazu nicht sprechen können. Habe eben im Wohnzimmer meinen 2017er Q7 angeschlossen. Auch da kein RTL HD, Vox HD etc. aber RTL HD Austria. Alle fehlenden HD Sender die ich hier nicht empfange sind in der Österreichischem Form vorhanden aber natürlich verschlüsselt.
RTL UHD funktioniert einwandfrei auch Nitro und SuperRTL. Nur der Hauptsender ist lediglich in SD verfügbar.
Äußerst kurios.
DavidB
Konntest du das Problem lösen?
JB-1012
Ich habe das gleiche Problem bei 2 Samsung Fernseher 75 Zoll und 49 Zoll, beide 2019 angeschafft, Rtl und Vox HD finden sie auch bei vollständigen Sendersuchlauf nicht.
Empfangen über Satellit Astra
Samtech1
Navigator
solche Probleme sind meist auf die Anlage zurückzuführen, sowie die Verkabelung, wenden sie sich an dem Mieter zwecks Sat Anlagenüberprüfung! Alle Samsung Geräte haben fest eingestellte Transponderfrequenzen, haben sie bspw. Drift im LNB (wenige MHz Unterschied reichen schon) empfängt der Tuner das Signal nicht, ebenfalls bei Alterung des LNBs, also wenn das LNB schaltet nicht schnell genug die Transponder wechselt bei der Suche des TVs, findet das Gerät ebenfalls die Sender nicht. Bei Defekt deines TVs würde das Gerät gar keine Sender mehr finden, aber da nur einzelne fehlen ist ein Defekt auszuschließen. Hoffe ich konnte dir Helfen.
MFG
JudithH
Hallo zusammen,
konnte euch der Hinweis von Samtech1 helfen?
Viele Grüße
JudithH
JB-1012
Satanlage sowie Verkabelung ist neu.
Ausrichtung der Satanlage wurde von einem Fachbetrieb durchgeführt.
Die beste Signalstärke die wir erreichen konnten ist 47 % laut Samsung TV .
Leider sind bei uns ein paar hohe Bäume im Weg 😞
Mosz38
Guten Abend,
auch ich habe das Problem mit den Fehlenden Sendern
der Philips fernseher der vorher angeschlossen war hat die Sender gefunden und auch der sechs jahre ältere Samsung im Schlafzimmer findet alle Sender es kann also NICHT an der SAT Anlage liegen
Ich habe die Einstellungen auch mit einem Bekannten der den GLEICHEN Fernsehr zusammen mit mir diesen Monat erworben hat überprüft alles das gleiche undtrotzdem fehlen RTL/RTL2/VOX und Kabeleins
Lucki1313
Hotshot
Hast Du eine eigene Schüssel mit mehrfach LNB oder Multischalter oder eine unicable Anlage?
Suchst Du die SD Sender RTL... oder die HD SenderRTL...
Die SD Sender liegen auf dem Transponder 12188 MHz, Polarisation H. Astra 19,2 Grad
Schon mal einen manuellen Suchlauf auf dem Transponder gemacht?
Da müssten 12 Sender zu finden sein. U.a. auch ntv, super rtl, nitro
Bei Suchlauf zeigt der tv auch die Signalstärke an.
