in data 13-05-2020 10:56 PM
Buonasera, sono nuova del gruppo e scrivo perché sono giorni che provo a collegare la mia smart tv Samsung UE50RU7170U ad un home theatre Sony (mod. DAV-TZ140) analogico.
Una volta istallato il lettore dvd home theatre, non riesco a sentire l'audio della tv con le casse.
se inserisco un classico cd le casse funzionanno correttamente e sulla tv appare l'immagine del disco ma quando passo ad Antenna-TV cala il silenzio. Ho provato a collegare sia con i vecchi cavi audio (rosso e bianco) che con cavo hdmi. Nulla.
Ho inoltre comprato un convertitore analodico/digitale e collegato il cavo ottico alla tv (collegando dall'altra parte i cavetto audio rosso e bianco) e continua a non funzionare. La cosa strana è che se vado nelle impostazioni suono ho la possibilità di attivare sia altoparlanti hdmi che ottico.
Riassumendo vorrei poter cercare di ascoltare i classici programmi televisivi (includendo anche Netflix e sky) utilizzando l'impianto 5.1 dell'home theatre.
Come posso risolvere?
grazie mille in anticipo
Daniela
in data 14-05-2020 03:50 PM
in data 14-05-2020 05:33 PM
in data 14-05-2020 05:47 PM
dovresti vedere se nelle impostazioni dell'HT esiste la sezione dedicata all'AUDIO IN e ti permette di selezionare eventuali formati AUDIO diversi dal DOLBY ed in questo caso PCM (come serve a te)
in data 14-05-2020 05:59 PM
Posso dire una cosa stupida?
Tempo fa anche io avevo un convertitore ma nel mio caso dovevo convertire sempre digitale su digitale, in pratica il mio vecchio home theatre non accettava in ingresso cavi toslink ma audio digitale coassiale. A cosa serve utilizzare convertitori da digitale ad analogico quando potresti inviare all'home theatre direttamente audio analogico? Puoi usare un cavo 3.5 mm stereo che colleghi alla presa cuffie del tv e l'altra estremità cavo bianco rosso rca che collegherai all'home theatre. Così funzionerà sicuro poi, l'home theatre potrà solo elaborare il segnale per fartelo sentire su tutte le casse ma in formato dolby pro logic, il digital non può funzionare se in ingresso abbiamo un segnale stereo analogico.
in data 14-05-2020 06:07 PM
in data 14-05-2020 06:09 PM
in data 14-05-2020 06:16 PM
Scusa, se non hai la presa cuffie devi utilizzare per forza il convertitore. Prova a disabilitare l'audio HDMI e selezioni l'ingresso dell'HT su AUX IN o come si chiami l'ingresso RCA. Poi controlla che nella tv sia disabilitato l'ingresso plus sulla porta hdmi verso l'HT, ti avevo già scritto questa cosa ma non ho capito se l'avevi provato. Nel mio caso se non disattivo quella funzione, non arriva audio sull'uscita ottica della tv perché preferisce probabilmente la porta hdmi.
in data 14-05-2020 07:32 PM
in data 14-05-2020 07:51 PM
Secondo me il convertitore non è adeguato. E' possibile che il convertitore non crei un segnale analogico e quindi all'HT arrivi qualcosa di diverso da un segnale analogico stereo, per questo ti esce quella scritta.
Non so il modello preciso ma dalle foto mi sa che l'audio che riceve in ingresso non è adeguato al convertitore stesso.
Guarda sul sito del produttore.....vedi se queste info vanno bene per identificare il tuo prodotto.
This eSynic® DAC Only Support 2.1 Channel, nor for 5.1 Channel.
If you prefer to converts 5.1 Channel Signal(Dolby AC3), please reference to ASIN: B00AZHNVCC or B00AZHNXNO.
We have the Upgrade Version that supports 192KHz/24 Bit, please reference to ASIN: B00NBUFWVS.
in data 14-05-2020 09:20 PM
