am 11-02-2020 08:26 PM
Der Sound des eigenbauten Lautsprechers meines 65er The Frame war bisher erstaunlich gut und klingt plötzlich nach dem heutigen Einschalten wesentlich schlechter. Dumpf und leicht blechern.
Einstellungen wurden nicht verändert.
QE65LS03RAUXZG
Firmware 1351
am 14-02-2020 02:17 PM
Hallo @microbie,
hast du schon mal einen Powerreset an deinem The Frame (2019) durchgeführt?
Viele Grüße
JudithH
am 16-02-2020 06:59 PM
Ich habe das gleiche Problem und zwar direkt nach dem Update auf die letzte Firmware 1351.3. Der Fernseher schaltet sich jetzt auch wieder komplett aus, wenn er im Kunstmodus und länger keiner im Raum war.
Testet eigentlich jemand die Firmware vor dem ausrollen? Wenn eigentlich behobene Fehler wieder kommen, dann wohl eher nicht!
am 21-04-2020 10:10 PM
QE65LS03RAUXZG
Firmware 1351
Habe exakt das gleiche Problem nach 5 Monaten. Der Ton/Sound scherbelt mit dem eingebauten Lautsprecher.
Wie hast du es gelöst?
Powerreset und Smart Hub zurückgesetzt haben nichts genutzt.
am 24-03-2021 09:22 PM
Auch meinen 55‘ Frame hat es heute erwischt. Weiss jemand wie/ob das Problem behoben werden kann?
Der TV kling heute deutlich schlechter als noch vor 24 Stunden.
Danke für die Hilfe.
am 25-03-2021 12:07 AM
Bei mir schien es zum Glück nur ein Softwareproblem zu sein. Zumindest hat es sich von selbst wieder gelöst. Ich weiss nicht mehr ob nach einmaligem oder öfterem Ein/ausschalten, aber irgendwann klang er wieder normal. Es treten ab und zu mal verschiedene Probleme auf und wenn ich ihn kurz komplett vom Netz nehme, passt es wieder.
Also am besten mal komplett trennen, auch öfters, bisschen Geduld, notfalls zurücksetzen, schauen ob es Updates gibt. Ich drück die Daumen.
am 12-07-2021 10:15 PM
Habe das selbe Problem. Wenn der Ton dieses Problem aufweist, erhöhe ich die Lautstärke bis es wieder geht. Meist ab Stufe 60 für ein paar Sekunden, dann passt wieder alles.
Sobald es eine andere Lösung gibt, bin ich für eine Info dankbar.
Viele Grüße
