am 25-08-2021 08:04 PM
Betrifft TV Model UE70RU7099UXZG
Hallo, Vodafone/Kabel hat einen neuen Sender eingespielt und in meiner Senderliste wurde dieser Sender nicht automatisch aktualisiert.
Warum nicht?
Im Menüpunkt "Automatische Sendersuche im Standby-Modus" sind keine Werte eingetragen.
Liegt das daran und was müsste ich dort eintragen?
Wenn denn dort Werte eingetragen sind, wird bei einer Automatische Sendersuche im Standby-Modus meine alte Senderliste gelöscht oder wird nur der neu gefundenen Sender eingetragen?
Leider konnte ich weder in der Beschreibung noch im Internet etwas darüber finden
Gruß Wilfried
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 02-09-2021 04:46 PM
Hier mal mein Fazit
Kontakt Samsung
"Zu den spezifischen Werten können wir Ihnen keine Auskunft geben, da hier entsprechende Werte von Ihrem Anbieter eingetragen werden. Ich bitte Sie an der Stelle um Verständnis, dass wir den Support für die einzelnen Kabelanbieter nicht zusätzlich übernehmen können. Gern ist Ihnen hier Ihr Anbieter behilflich."
Das sagt jemand der noch nie mit der Hotline von Vodafone Kontakt hatte.
Hier habe ich aufgegeben. Sendersuchlauf im Standby mit einfügen der neuen Sender in die vorhandene Liste könnte funktionieren wenn man wüsste was dort einzutragen ist.
Kontakt zu Samsung
"Neue Sender, die Sie manuell mit den entsprechenden Werten suchen, werden am Ende der Senderliste mit hinzugefügt und die Senderliste wird nicht gelöscht. Starten Sie hingegen einen kompletten neuen Sendersuchlauf, wird die bestehende Liste „überschrieben”. Das heißt, die alte Senderliste wird gelöscht und durch die neue Senderliste ersetzt."
Leider kann man nur die schon aufgelisteten Frequenzen einzeln neu suchen lassen.
Die Werte für die Sender gibt es in der Programmliste von Vodafone, hier sind immer mehrere Programme auf einer Frequenz
Unter 586 MHz gibt es 7 Sender, diese hat er dann in meine Senderliste neu eingefügt, musste ich neu sortieren, geht schneller als die komplette List neu zu machen.
Ja ich weiß, über Senderliste exportieren und am PC bearbeiten geht auch recht schnell.
Schade, das mit der Sendersuche im Hintergrund war bei meinem alten Samsung komfortabel.
Man konnte sehr einfach sehen ob es neue Sender gab oder welche weg waren.
Gruß Wilfried
am 26-08-2021 04:58 AM
hi
im standby, macht der tv eine sendersuche in bestimmten abständen, also nicht jeden tag. den intervall kann man nicht einstellen, der ist glaube festgelegt vom system.
bei einer sendersuche wird immer die standart liste neu angelegt und "deine" liste wird überschrieben, ausser du arbeitest mit einer favoritenliste, die wird nicht verändert.
am 26-08-2021 06:05 PM
"eine sendersuche in bestimmten abständen"
also mal abwarten
"bei einer sendersuche wird immer die standart liste neu angelegt"
Ja klar, aber was passiert im Standby-Modus
Dieser Menüpunkt ist mir nicht klar
- Automatischer Sendersuchlauf
- Suchoptionen für Kabel
(Automatische Sendersuche im Standby-Modus)
Dann sollen hier Werte eingetragen werden ?
Gruß Wilfried
am 26-08-2021 06:24 PM
Hi
Er nimmt für die Suche die Einstellungen die du bei der Einrichtung gewählt hast.
am 26-08-2021 06:49 PM
Verwirrend, wenn dann alle Felder leer sind.
Nun müsste er ja im Standby irgendwann den neuen Sender zur vorhandenen Senderliste hinzufügen.
Schaun wir mal
Gruß Wilfried
30-08-2021 02:32 PM - bearbeitet 30-08-2021 02:36 PM
30-08-2021 02:53 PM - bearbeitet 30-08-2021 02:53 PM
"Beim automatischen Suchlauf wird die Senderliste immer überschrieben"
Ja klar, aber beim Suchlauf im Standby sollte er nur die neu gefundenen Sender anhängen.
Hat bei dem Vorgänger von Samsung einwandfrei funktioniert und bei dem Recorder von Sagemcom funktioniert das auch immer noch.
Gruß Wilfried
am 01-09-2021 12:36 PM
01-09-2021 01:21 PM - bearbeitet 01-09-2021 01:21 PM
Nun ja,
Mein alter TV hat immer im Hintergrund nach neuen Sendern gesucht und die dann der vorhandenen Senderliste hinzugefügt.
Das war der UE55C6700USXZG auch von Samsung
Habe erwartet das das bei dem Neuen auch so funktioniert.
Habe auch Kontakt mit dem Support, da kam bis jetzt nur, man muss sehr spezifische Werte eintragen
Wie so oft, Neues ist nicht besser
Gruß Wilfried
am 01-09-2021 01:36 PM
