Samsung 7 Serie Satelliten Einstellung keine privaten Sender
(Thema erstellt am: 20-02-2020 05:56 PM)
14952 Anzeigen
Sundowner68
Hallo, ich habe einen neuen tv der 7er Reihe, vorher war an dem Anschluss ein älterer tv mit smart receiver am satellit (twin lnb) angeschlossen und alle Sender wurden einwandfrei empfangen. Beim neuen einstellen findet das Gerät nur ARD, zdf, dritte programme sowie einige verschlüsselte Sender. Im suchlauf habe ich bei einstellen diseqc 1/4 sowie lnb unter 9750 und obere 10600 eingegeben.
14 Antworten
Lucki1313
Hotshot
Dann versuch mal mit diseqc aus, alle Sender suchen und bei zwei Sat-Kabeln auf Dualempfang
stellen.
Sundowner68
Vielen Dank schonmal für die schnelle Unterstützung!!
Diseqc hab ich umgestellt, aber wo stell ich dualempfang ein ..?
Nur mit der diseqc Änderung finde ich nun auch Privatsender, allerdings nur verschlüsselte in hd...
Lucki1313
Hotshot
Also wenn der tv Dualempfang hat, Du hast ja nicht geschrieben, welchen tv Du hast, müsste der zwei Sat Eingänge haben.
Das kann man bei der Ersteinrichtung einstellen oder normalerweise im Menü Sendersuchlauf, bevor Du den startest.
Normalerweise müsste der Tv unter Astra 19,2 ca. 1100 Sender finden.
Sundowner68
Oh ..sorry..ich habe den UE43RU7179UXZG
Sundowner68
..also irgendwie mach ich da nen Fehler ..er findet nur 50 Sender ( habe eingestellt nur unverschlüsselt ) dafür zb 2 x zdf usw also viele doppelt. 😳
Lucki1313
Hotshot
Der hat aber lt. Spezifikationen eine magere Ausstattung.
Kein twintuner, keine Aufnahmefunktion,
Wenn der Tv neu ist, Kannst Du sicherlich die Hd+ App für 6 Monate gratis nutzen und die privaten HD + Sender ohne Modul und Karte schauen?
Sundowner68
Das Gerät steht im Gästezimmer, wird also nicht sehr oft genutzt, deshalb ein günstiger tv, sollte doch aber möglich sein, die Standardsender zu empfangen...🙄
Lucki1313
Hotshot
Ja, das liegt warscheinlich daran, das Du die Hd + app schon installiert hast. Da kommt so ne Abfrage.
Setze den Tv am Besten komplett zurück auf Werkseinstellungen und fang neu an.
Sendersuche Astra 19,2, alle Sender suchen, wenn Du Hd + Nutzen willst, dann die Abfrage bestätigen.
Sundowner68
Hab ich ausprobiert, alles zurückgesetzt, jetzt gibt es die privaten Sender ( in HD ), soweit reicht es für das Nebengerät aus, es werden trotzdem nur ca.150 Programme gefunden ( viele doppelt..) trotzdem vielen Dank für die schnelle und geduldige Hilfe !!
