Samsung GQ65Q82R (GQ65Q80R , Q60,Q70,Q90 ) HDMI ARC DD+ Ohne Funktion + weitere Mängel
(Thema erstellt am: 20-02-2020 04:30 PM)
1448 Anzeigen
bennony
Voyager
HDMI ARC DD+ nicht funktionsfähig in verbindung mit AVR
Dolby Atmos erweiterung Funktioniert nur mit DD , benutzt man den DD+ kern , gibt der Tv nur zerhackte Töne von sich !
Tearing über PC trotz aktivem VSync ( 60Hz / 120Hz ) , mit oder ohne HDR , mit oder ohne Vsync ! Das Problem Trat an meinem Vorigen Q8DN nicht auf , daher Führe ich das Problem nicht auf meine Grafikkarten Treiber zurück , sondern auf den Tv !
Menü Ruckelhaft ( Beim aufklappen und wechsel zu Bild einstellungen gibt es eine 1 sec verzögerung , danach ist fast fließend das Menü Bedienbar )( jedoch immernoch langsammer als Q8DN zu bedienen )
HDMI PC Eingang = seid meiner B serie noch immer Unscharf , wenn der PC als PC vom TV automatisch erkannt wird, ist das Bild unscharf , ist der PC über HDMI als Spielekonsole eingestellt ist das Bild gut , Wie schwer kann es sein dem PC die gleiche Grundeinstellung zu geben wie den restlichen HDMI eingängen / einstellungen ?
Bixbi Versteht nur wenig ( zb. Hintergrundbeleutung auf 5 geht nicht ) Xbox versteht er , PC versteht er nicht , schalte auf PC versteht er , nun die Hauseigene Spracherkennung war hier diesmal sogar besser , sie konnte einfach mehr und hat schneller reagiert !
Mehr zu HDMI ARC Ton Problemen ....
Weitere Probleme im direkten Zusammenhang ( Denke ich zumindest )
DD+ Problem mit Netflix
DD+ Problem HDMI ARC Youtube
Das DD+ Problem ist in der ganzen Q Serie 2019 wie es scheint vorhanden ! Man verzichtet schon auf DTS ( Traurige sache das Samsung sich davon Distanziert hat ) und jetzt kann der TV dann kein DD+ an einen AVr ausgeben ?
65Q82R Hmm Nööö ... auch nicht Dolle
3 Antworten
Beezle
Pioneer
Stell im Fernseher auf Bitstream/PCM um. Glaub mir, dein Receiver kann das besser.
bennony
Voyager
Der TV erkennt das DD Plus format und schaltet automatisch darauf ! Gibt auch keinen Tv den Samsung an der Firmware nicht vermurkst 😉
Nokia6681
Helping Hand
Du meinst auf AUTO ? denn es gibt nur PCM oder AUTO
hab das selbe Problem mit meinem Q90T , auch bei Netflix das selbe Problem mit dem intermittierendem Ton
Und bei TV Programm gar keinen Ton außer der Sender sendet in PCM dann geht das aber nicht auf den ganzen Privaten oder öffentlich rechtlichen wo DD oder DD+ gesendet wird !
