am 27-05-2017 04:58 PM - zuletzt bearbeitet am 29-05-2019 09:54 AM von AinoB
seit Freitag habe ich das Problem das VIdeos, egal ob gekaufte, im Prime enthaltene oder geliehene Videos klappen. Das Menü lädt und man kann auswählen was man schauen möchte, sobald man jedoch auf "Abspielen" drückt wird das Bild schwarz und nach rund 5min. geht der Bildschirmschoner an.
Reset (Werkseinstellungen) inkl. "Power Reset" habe ich schon durch geführt, von der App habe ich mich auch abgemeldet und neu angemeldet mit dem Code (Gerät wurde auch wieder erfolgreich registriert). Netflix und YouTube laufen ohne Probleme.
Firmware ist die B-JM63HTBWWB-1012.5 . Amazon Video an den Firesticks funktionieren, so dass ein Portproblem von meiner Seite eigentlich ausgeschlossen werden kann (BD Spieler hängt per Switch am Router, beides habe ich ebenfalls schon neu gestartet bzw. für 10min. vom Strom getrennt).
Könnten die Probleme mit https://eu.community.samsung.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/de-tv/thread-id/834/page/3 zusammen hängen ?
am 29-05-2017 05:21 PM
Hallo Inn0x,
ich habe deine Anliegen bereits an meine Kollegen von der TV-Abteilung zur Überprüfung weitergeleitet.
Wenn ich eine Rückmeldung erhalte, gebe ich dir hier Bescheid.
Grüße
JudithH
am 29-05-2017 05:42 PM
am 31-05-2017 10:56 AM
Hallo Inn0x,
unsere TV-Abteilung hat sich bei mir zurück gemeldet.
Sie können das Problem mit deinem TV-Modell leider nicht nachstellen.
Generelle Schwierigkeiten mit Amazon Video sind ihnen beim Samsung J4500 auch nicht bekannt.
Ein Downgrade der Firmware ist nicht möglich.
Aber sie haben mir folgende Tipps für dich mit an die Hand gegeben:
Was meine Kollegen zudem etwas verwundert hat, ist der Zeitpunkt, ab dem dieses Problem bei dir auftritt. Du hast geschrieben, dass du seit Freitag Schwierigkeiten mit der Amazon Video App hast. Hattest du am Donnerstag denn irgendetwas an den Einstellungen deines Smart TVs verändert?
Danke für eine kurze Rückmeldung!
JudithH
am 31-05-2017 09:23 PM
danke für die Rückmeldung, aber ich muss was richtig stellen: Die ht-j4500 ist euer 5.1 Heimkinosystem und kein TV !
Folglich hat das System nur eine sog. "Ethernet" Schnittestelle und kein WLAN, wie bereits im Ursprungspost dargelegt habe ich meinen Router bereits neu gestartet und die betreffenden Ports (u.a. 9070 - 9097 UDP) sind frei - sonst würde beispielsweise auch kein Fire TV Stick funktionieren.
Ich habe per Softwareupdate (USB Stick) das Update der Firmware am Freitag (http://www.samsung.com/de/support/model/HT-J4500/EN/) vorgenommen da die vorherige Version Ruckler und Aussetzer bei Netflix erzeugte (an einem VDSL100 Anschluss welcher zum Zeitpunkt nicht einmal 5% ausgelastet war) inkl. ständigen Buffering. Mit der aktuellen Version gibt es kein Buffering mehr, dafür aber auch kein 5.1 Ton (Netflixapp zeigt nur Stereo an).
Ich würde vorschlagen das deine Kollegen von der Technik mal die aktuelle Firmware 1012.5 installieren um das Problem nachstellen zu können.
Danke
am 01-06-2017 11:57 AM
Hallo Inn0x,
tut mir Leid, das mit dem Smart TV/Home Entertainment System war ein Kommunikationsfehler zwischen mir und meinen Kollegen.
Ich habe gerade nochmals mit ihnen Rücksprache gehalten und sie bitten dich, einmal bei ihnen anzurufen. Dann könnt ihr euch direkt - ohne mich als Mittelsmann - austauschen und euch gemeinsam ans Troubleshooting machen.
Du erreichst die Experten für den TV-Bereich von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Rufnummer 06196 934 0 275.
Falls du aus Österreich kommst, kontaktiere bitte den Samsung Service. In der Schweiz hilft dir der Kundensupport gerne weiter.
Grüße
JudithH
am 01-06-2017 01:07 PM
am 01-06-2017 02:27 PM
Hallo Inn0x,
ich kann aufgrund meines Wissensstandes nicht sagen, ob ein Austausch oder eine Reparatur überhaupt notwendig ist. Dies können die Kollegen ja aber mit dir persönlich klären.
Habe bitte Verständnis dafür, dass ich aus Datenschutzgründen keine Mitarbeiternamen herausgeben darf. Jedoch brauchst du dir da auch keine Gedanken machen. Denn jeder unserer TV-Experten kann mit dir das Troubleshooting durchführen. Du musst dich also nicht erst extra mit einem bestimmten Kollegen verbinden lassen.
Klingel einfach mal kurz durch. Dann kannst du mit dem jeweiligen Kollegen alles Schritt für Schritt und in aller Ruhe durchgehen.
Grüße
JudithH
am 01-06-2017 02:35 PM
am 14-02-2018 05:25 AM
Ja und die Lösung ist auch bekannt, ihr habt die Amazon App rausgeschmissen.
Das war aber glaube ich nicht sinn der Anfrage, könnt ihr das nicht anders Lösen und die App wieder rein machen.
Wo zu habe ich Amazon Prime wenn ich es nicht mit dem Heimkino System nutzen kann.
Maxdome ist Teurer, und die anderen Apps wie Viewster und Co sind nicht grad der Renner.
Okay ein paar sind Gratis aber entweder in Japanisch,Chinesisch oder haben nicht die Filme die man bei Amazon hat oder in der Amazone Cloud hat.
Könnt ihr das nicht wieder zum laufen bringen, oder macht doch eine Cloud App mit rein und bitte auch wieder Amazon.
