am 13-09-2024 08:53 AM
Mein neuer Fernseher Q80C 55 Zoll arbeitet in einem Punkt leider nicht korrekt mit meiner alten Soundbar (HW-M360) zusammen. Beim Einschalten des TV wird die Soundbar auch automatisch eingeschaltet, sie wechselt dann aber immer nach einigen Sekunden auf "Mute" und ist stummgeschaltet. Man muss also immer nach dem Einschalten die Stummschaltung aufheben, dann gibt die Soundbar den Ton korrekt aus.
Die Soundbar ist über ein optisches Kabel mit dem TV verbunden. Mit meinem vorigen Samsung LED TV von 2015 bestand dieses Problem nicht. In einigen anderen Foren wird das gleiche Problem beschrieben wenn eine ältere Soundbar an einem neueren TV-Modell betrieben wird, aber leider ohne Lösungsvorschläge.
Ist das Problem bekannt und gibt es dafür eine Lösung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 13-09-2024 09:29 AM
@RNeulinger Eventuell den Samsung Support mal kontaktieren:
(06196 77 555 77 / Mo.-Sa. von o8:oo Uhr - 2o:oo Uhr)
Vielleicht können die noch weiterhelfen.
am 13-09-2024 10:37 AM
Hallo @Chris2022
Danke für den Tipp. Das werde ich sicher auch noch versuchen. Ich hatte nur gehofft dass es eventuell schon jemand in diesem Forum mit ähnlichen Problemen gibt, der mir sagen kann ob es eine Lösung gibt oder nicht.
am 13-09-2024 12:13 PM
am 01-01-2025 04:41 PM
Hallo @RNeulinger ,
da ich das exakt gleiche Problem habe, meine Frage, hast Du mittlerweile eine Lösung erhalten?
am 01-01-2025 07:20 PM
Hallo @mp37 ,
leider habe ich auch noch keine Lösung zu dem Problem und ich befürchte es gibt auch keine. Ich habe damals den Samsung Support kontaktiert aber bis heute noch keine Antwort bekommen. Mit einer aktuellen Soundbar würde es sicher funktionieren aber das kommt für mich nicht in Frage weil meine noch tadellos funktioniert. Ich lebe einfach damit dass ich den Ton nach dem Einschalten des TV dann immer noch zusätzlich einschalten muss.
am 10-02-2025 09:09 PM
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit einem neuen Samsung S90 und Soundbar HW-M360 über optisches Audiolink. Die Mute-Schaltung kann über diese Verbindung nicht erfolgen. Ich habe festgestellt, dass sich der TV über Bluetooth automatisch mit der Soundbar verbunden hat, also muss über diesen Weg die Stummschaltung erfolgen. Die Bluetooth-Verbindung konnte ich zwar auf dem TV trennen, aber beim nächsten Einschalten des TV ist sie automatisch wieder da. Ist also ein Bug von Samsung (nicht der Einzige, den ich bei diesem Gerät festgestellt habe)! Wird denn heute nur unreifes Zeug ausgeliefert?
Hast Du vielleicht inzwischen eine Lösung gefunden?
am 11-02-2025 11:10 AM
Hallo @Members_f0SpgYO
Danke für die Info mit der automatischen Bluetooth-Verbindung! Das wird dann sicher der Grund für das Stummschalten sein. Ich habe leider auch noch keine Lösung für das Problem gefunden, habe aber auch nicht weiter recherchiert. Ich denke der Fehler könnte nur durch ein Software-Update am TV behoben werden. Samsung ist aber wahrscheinlich nicht besonders daran interessiert dass ein aktueller TV noch ältere Soundbars unterstützt. Da sollen die Kunden lieber auch gleich eine neue Soundbar kaufen.
Du kannst aber auch dein Glück beim Samsung Support versuchen. Vielleicht bekommst du eine Antwort. Falls es eine Lösung gibt, wäre es natürlich super wenn du sie hier posten würdest.
am 11-02-2025 09:00 PM
Hallo RNeulinger, ich werde den Samsung Support bestimmt anrufen. Ich habe aber noch einige weitere schwerwiegendere Bugs zu klären. Ich mache mir aber auch wenig Hoffnung auf eine Lösung. Wenn doch, werde ich sie hier natürlich posten. Eine neue Soundbar kommt für mich auch nicht in Frage.
