am 09-07-2020 09:34 AM
Hallo zusammen,
unser HD+ ist abgelaufen. Ich möchte jetzt bitte einen "normalen" Fernseher haben. Wenn ich den TV einschalte, kommt immer erst unten die Nerv-Leiste, bei dem ich unter anderem den Punkt HD+ auswählen kann.
Ich möchte jetzt aber den TV als ganz normalen TV nutzen. Sprich, ich schalte ihn ein und wähle bei Source einfach nur TV aus, um dann durch die Programme schalten zu können. Die HD+-Option möchte ich nicht mehr nutzen. Wie bekomme ich das beim Q70 hin?
Wohlgemerkt: OHNE irgend eine Neuinstallation. Es hat eh schon aufgrund des schlechten Tuners ewig gedauert, bis ich dann irgendwann mal auch die SD-Sender gefunden habe. Über Hilfe wäre ich dankbar.
09-07-2020 09:39 AM - bearbeitet 09-07-2020 09:40 AM
@Boedi - du deinstallierst die App, löschst anschließend das Betreiberprofil und machst ein Powerrest. Falls dann die Kachel "LiveTV" nicht wieder vorhanden sein sollte, kommst du um ein Werksreset mit anschließender Neueinrichtung nicht herum. Bei der Neueinrichtung dann die App bitte NICHT wieder installieren.
am 09-07-2020 09:53 AM
Hallo, Danke für die Antwort. Wie funktioniert ein "Power-Reset"? Und wie lösche ich ein Betreiberprofil??? Eine Kachel "LiveTV" habe ich jetzt schon nicht.
Falls es die Probleme mit dem Sender gibt (wie gesagt, das Suchen nach den Sendern war eine nervaufreibende Zeit, ich hatte sogar ein Unternehmen hier, welches meine Sat-Anlage durchgemessen hat. Alle Werte TOP!!!), kann ich dann per ChanSort die Sender wieder aufspielen?
am 09-07-2020 10:09 AM
Power Reset geht folgendermaßen:
Den TV vom Strom trennen, dann alle Hdmi Geräte abklemmen und für ca.15 Sek. die Power-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten. Nach ca.15 Min. den TV wieder mit Strom verbinden und erst danach die anderen Geräte nach und nach wieder anklemmen und dabei beobachten, wie sich der TV verhält.
Das ganze ist auch hier nochmals beschrieben:
der lodda
am 09-07-2020 10:16 AM
Danke. Bleiben bei dem Powerreset die Einstellungen wie zB Senderlisten trotzdem erhalten? Wie gesagt, mir graut es davor, das alles neu suchen zu müssen.
Was ändert sich, wenn ich das HD+ rausgeworfen habe? Geht der TV dann beim Einschalten automatisch in den "normalen" Fernseh-Modus, sprich auf die normalen Sender?
09-07-2020 10:18 AM - bearbeitet 09-07-2020 10:19 AM
@Boedi - das Betreiberprofil löschst du unter Menü > Senderempfang > Experteneinstellungen > TVkey. Die LiveTV-Kachel verschwindet, wenn du die HD+-App nutzt. Nach deren Deinstallation sollte sie wieder erscheinen.
am 09-07-2020 10:18 AM
Reicht es, wenn ich die HDMI-Verbindungen an den Geräten trenne und NICHT am TV selbst? Das Problem ist, dass der TV an der Wand hängt und ich da nur schwer rankomme.
am 09-07-2020 10:19 AM
Ja, das ist ausreichend.
09-07-2020 10:22 AM - bearbeitet 09-07-2020 10:23 AM
Ja, alle Einstellungen bleiben erhalten. Nach HD+ hast du wieder das "normale" TV-Verhalten. Die LiveTV Kachel für die linearen Programme (über Sat, Kabel oder DVB-T2) und den EPG von Samsung.
09-07-2020 10:38 AM - bearbeitet 09-07-2020 10:41 AM
@Boedi - falls du ein Werksreset machen musst, exportiere bitte vorher mal die Senderliste auf einen USB-Stick und probiere doch mal, diese Liste nach dem Reset zurückzuspielen. Kann sein, dass das aber nicht klappt. Einige User haben das berichtet. Ich selber habe es damals nicht probiert.
