09-07-2020 05:35 PM - bearbeitet 09-07-2020 05:48 PM
Hallo Samsung Team,
ich habe mir den neuen Samsung GQ65Q87T gekauft. Man muss schon sagen, das Bild ist klasse.
Aber warum habe ich nach dem automatischen Sendersuchlauf z.B. ARD HD auf Position 1 und 2, ZDF HD auf 3 und 4, ... das geht so weiter bis RTL SD, der ist nur einmal drin. Dafür fehlt Pro Sieben und Kabel 1 komplett, Kabel 1/ProSieben Schweiz und Austria sind bei Programmplatz über 1000.
Im Suchlauf habe ich Satelitt, freie Sender (private Sender möchte ich in SD), Astra 19,2 eingestellt.
Ich kann mir dies nicht erklären. Hatte davor einen UE46D7090 am gleichen Anschluss und der hatte eine super Sendersortierung und war vor allem vollständig nach dem automatischen Sendersuchlauf.
am 10-07-2020 04:07 PM
Hallo @Halimasch ,
es freut mich, dass dir das Bild deines neuen Fernsehers gefällt.
Setze das Gerät wegen der doppelten Sender bitte mal auf die Werkseinstellungen zurück und führe den Sendersuchlauf nochmals mit diesen Einstellungen durch:
1. TV Empfang Satellit
2. Satellitenauswahl Astra auswählen
3. LNB-Einstellungen öffnen und dort die Diseq-Einstellungen vornehmen (für Astra 1/4)
Teste es bitte so noch einmal. Werden dir wieder einige Sender doppelt angezeigt, andere aber überhaupt nicht, kannst du dir gerne von den Kollegen vom Support per Fernwartung bei der Einrichtung helfen lassen.
Nutze hierfür unseren Remote-Service.
Viele Grüße
am 11-07-2020 09:57 AM
ich habe bei meine Q70 das gleiche Problem. Bei der Hotline sagte man mir, es würde am Empfang liegen, dass nicht alle Sender da sind. Ich hatte ein Unternehmen hier, die haben durchgemessen. Empfang ist Top. Leider hat Samsung scheinbar an den integrierten Tunern eine größere Sparmaßnahme vorgenommen.
Bei meinem alten ES7090, also dem Nachfolger von Deinem D7090, gab es diese Probleme ebenfalls nicht. Da wurden alle Sender gefunden.
14-07-2020 07:35 PM - bearbeitet 14-07-2020 07:40 PM
Das lustige daran ist, wenn ich auf den manuellen Suchlauf gehe und den Transponder von ProSieben SD, ... auswähle, zeigt er mir 80 % Empfang an. Wenn ich jetzt aber die manuelle Suche starte, sagt er 0 gefundene Sender.
Etwas traurig, was Samsung da abliefert. Mit meinem UE46D7090 gab es solche Sachen nicht.
Wenn ich als Laie den automatischen vollständigen Sendersuchlauf durchführe und der Empfang da ist, erwarte ich, dass auch sämtliche Sender gefunden werden. Egal ob SD oder HD.
Oder soll damit HD+ gepusht bzw. "verkauft" werden?
am 20-05-2024 12:17 AM
am 28-01-2025 01:32 PM
