am 10-06-2018 12:17 PM
ich habe mir vor zwei Tagen den Samsung GQ55 Q7F (QLED 2018) gekauft. Da ich bisher einen HD-Receiver von Kabel Deutschland / Vodafone (G02-Karte) genutzt hatte, wollte ich die Gelegenheit gleich nutzen und auf CI+ Modul umstellen. Hatte mich der Samsung anfangs noch zur Einrichtung des Moduls nach der Jugendschutz-PIN gefragt, wird das Modul nach diversen Neustarts nunmehr gar nicht mehr erkannt (auch nicht in den Einstellungen, in denen die Empfangsquelle CI ausgegraut ist). Ich schiebe das CI+ Modul mit der Oberseite nach oben zeigend in den Schacht, aber auch andersherum hilft es nichts.
Ich komme an der Stelle einfach nicht weiter, da Vodafone mir nicht helfen kann und auf den TV verweist (ein separates Freischalten der Smartcard ist auskunftsgemäß nicht notwendig). Auch das längere Trennen des TV vom Stromnetz bringt keine Fortschritte. Anbei habe ich mal ein Foto meines Moduls beigefügt.
Ich würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen! Danke im Voraus!
VG, Patrick
am 12-06-2018 12:11 PM
Hallo Patrick82,
da der Punkt "Common Interface" in den Einstellungen ausgegraut ist, bedeutet es, dass das Modul nicht einmal elektrisch erkannt wird. Wenn ich dich aber richtig verstehe, war das erst nach mehreren Neustarts der Fall? Hast du auch schon andere Module an dem TV getestet?
am 12-06-2018 12:57 PM
Hallo MarinaM,
als ich den Fernseher das erste Mal angeschlossen hatte, wurde das CI+ Modul in den Settings noch erkannt. Ich wollte dann einen HD-Sender aufrufen und wurde dann nach der Jugenschutz-PIN (ich nehme an die der Smartcard?) gefragt, die ich leider nicht mehr parat hatte. Nach einem Neustart wurde das CI+ Modul dann leider nicht mehr erkannt. Andere Module hatte ich bisher nicht ausprobiert. Vielleicht nochmal eine ganz grundlegende Frage: Das CI Modul wird mit der Oberseite nach oben in die One Connect Box eingeschoben, oder? Es ist völlig symmetrisch und deshalb ist es nicht ganz ersichtlich (im user manual ist geschrieben, dass es in seltenen Fällen mit der Oberseite nach unten einzuschieben ist).
VG, Patrick82
am 13-06-2018 05:02 PM
Hallo Patrick82,
schau dir dieses Bild aus der Bedienungsanleitung mal an:
Achte beim Einsetzen auf die Kanten bzw. Einkerbungen an der Seite des Moduls. Gibt es die bei deinem Modul nicht?
Viele Grüße
am 13-06-2018 09:13 PM
Ich habe das eben nochmal geprüft und das Modul ist definitiv richtig eingesetzt. In den Settings bleibt es leider ausgegraut 😞
am 15-06-2018 04:13 PM - zuletzt bearbeitet am 17-12-2018 12:58 PM von DavidB
Prüfe bitte die Signalwerte. Bei einer Kabelverbindung sollte die Signalstärke und -qualität zwischen 90 - 100 liegen.
Du kannst von deinem Kabel-Anbieter prüfen lassen, ob dein Modul kompatibel ist.
Und zu guter Letzt schau doch mal, ob auf deinem Fernseher die aktuellste Firmware installiert ist.
am 11-08-2018 05:21 PM
13-08-2018 08:06 AM - bearbeitet 13-08-2018 08:07 AM
Und wie hat der Fernsehtechniker das Modul geupdated? Geht das nicht auch über in die Update Funktion im CI Menü vom Fernseher?
Wenn es gut läuft, dann sollten die 2018 Modelle mit dem CI+ 1.4 Standard Multistreams unterstützen und damit sollte die Aufzeichnung eines verschlüsselten Senders und das gleichzeitige Anschauen eines verschlüsselten Senders funktionieren: http://www.digitalfernsehen.de/CI-Plus-1-4-Was-ist-mit-dem-neuen-DVB-Standard-moeglich.113686.0.html
Kannst Du mal testen😊
am 13-08-2018 10:18 AM
Hi, hat er versucht. war aber soweit ich weiß nicht machbar. er hat kontakte zu einen herrsteller (technisat) .warte auf einen anruf, dann bekommen ich weitere info´s
am 15-08-2018 10:34 AM - zuletzt bearbeitet am 17-12-2018 12:59 PM von DavidB
Hallo GerdStahl2202,
JudithH
