am 16-05-2017 06:55 PM
Irgendwo ist da der Wurm drin:
Heute hatte ich auf meinem KS8090 eine Aufzeichnung einer Sendung programmiert. Zufällig war ich schon vorher zuhause und hatte den Fernseher bereits vor Beginn der Aufzeichnung auf dem entsprechenden Sender laufen.
Als der Zeitpunkt der Aufzeichnung kam, erschien oben der Zeitbalken für die Aufzeichnung. Das Bild aber fror ein und nach einigen Sekunden erschien "Scrambled Signal" (Verschlüsseltes Signal"? Ich habe die Bedienung am TV auf Englisch...). Der Sender ist zwar verschlüsselt, aber ohne PIN. Nachdem ich die Aufzeichnung abgebrochen habe und einmal zu einem anderen Sender gewechselt bin, ging auch dieser Sender wieder.
Irgendwie kann das ja nicht im Sinne des Erfinders sein, wenn man eine Sendung, die man programmiert hat, nicht auch gleichzeitig anschauen kann...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 07-06-2017 02:55 PM
am 17-05-2017 09:32 AM
am 18-05-2017 03:48 PM
Hallo gvde,
ich vermute, dass die Twin Tuner aktiv sind. Kann das sein? Prüfe das bitte mal unter "Home > Einstellungen > Senderempfang > Experteneinstellungen > Antennen-Verbindungstyp" und stelle von Dual auf Einzeln um.
am 18-05-2017 08:21 PM
Das geht bei mir nicht. Die Option ist ausgegraut. Sie zeigt "Single" an. Beim Auswählen kommt der Fehler, dass die Funktion nicht verfügbar ist.
19-05-2017 05:12 PM - bearbeitet 19-05-2017 05:15 PM
Das klingt nach einem "Software-Hänger".
Bevor du die Einstellung ändern möchtest, stelle sicher, dass weder die Aufnahme noch Timeshift aktiv sind. Ist das nicht der Fall, trenne deinen TV bitte fünf Minuten vom Strom und teste es danach erneut.
Wenn es dann immer noch nicht geht, melde dich am besten bei unserer Hotline. Einer unserer Kollegen geht das weitere Vorgehen im Detail mit dir durch. Unsere Kollegen helfen von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 934 0 275.
Falls du aus Österreich kommst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
am 19-05-2017 05:20 PM
MarinaM schrieb:Das klingt nach einem "Software-Hänger".
Ich probiere es später nochmals aus. Eigentlich war keine Aufnahme aktiv.
Ist die Einstellung "Antennen-Verbindungstyp" überhaupt bei Anschluss über Kabel TV möglich? Alle Beispiele, die ich finde, sprechen immer von Satellitenempfang, und in einem Handbuch für einen anderen Samsung Fernseher stand sogar, dass die Einstellung nur bei Satellitenempfang geändert werden kann.
Außerdem wird als aktuelle Einstellung sowieso "Single" angezeigt...
am 23-05-2017 01:34 PM
am 07-10-2017 06:46 PM
Kennt jemand das Problem, dass der Menüpunkt Entschlüsselungsmodus unter Einstell. > Senderempfang > Common Interface grau ist. Hier ist Standard hinterlegt und ich kann dies somit leider nicht umstellen.
am 09-10-2017 04:41 PM
Hallo Cursor,
da mir das etwas komisch vorkam, habe ich mal meine Kollegen von der TV-Abteilung kontaktiert.
Die haben mir erklärt, dass wir dir in diesem Fall nicht weiterhelfen können. Denn die Einstellungsmöglichkeiten im CI-Menü selbst, kommen von deinem Modul- bzw. Smart Card-Anbieter.
Dein Fernseher kann also nur die Menüoptionen anzeigen, die vom Anbieter freigeschaltet wurden.
Viele Grüße
JudithH
