Strisce Led Usb
(Argomento creato il giorno: 16-10-2019 07:30 AM)
4025 Visualizzazioni
GiuseppeS1
Buongiorno,
Avevo intenzione di mettere delle strisce led usb dietro il pannello della mia ue55ru7400uxzt, ha sia la porta usb 5, 0,5 e sia quella usb 5, 1.0.
Volevo capire se possono dar fastidio alla SmartTv oppure non danno problemi.
E nel caso vadano bene, in quale delle due porte Usb sarebbe opportuno collegarla? Nella usb 0.5w o 1.0w?
Grazie in anticipo per le risposte.
15 Risposte
Boss_SWCI
Troubleshooter
@GiuseppeS1  ha scritto:
Se si tratta solo di perdere un po di potenza del led non fa niente, quello che vorrei capire , elencandoti praticamente tutto su quel led che ho io, posso lasciarlo tranquillamente come sta nella porta usb da 1 Ampere, o dovrei accorciarlo ad 1 metro la striscia per non avere problemi?
Acquista quei piccoli tester con display LCD che hanno un ingresso e uscita USB A cosi leggerai subito l'assorbimento, se vedi che la tensione scende sotto i 4,98 Volt con 2,5 metri di striscia, significa che non puoi collegarla alla TV.
Harryxs
Mastermind
Accorcerei per stare tranquillo... altrimenti colleghi il tutto ad un alimentatore usb da a muro
GiuseppeS1
Mi sá che faró come consigli harrys, accorceró la striscia ad un metro, almeno posso stare tranquillo al 99% giusto?
Harryxs
Mastermind
Direi di si
Boss_SWCI
Troubleshooter
Tagliare si fa sempre in tempo, prendi quei tester che ti sara' sempre utile in futuro.
GiuseppeS1
Va bene dai, appena torno da lavoro stacco l'usb e la taglio.Grazie mille del supporto ragazzi, siete stati tempestivi e gentilissimi.
