in data 14-03-2023 08:24 AM
Ciao a tutti, quando riproduco dalla Fire Stick collegata su HDMI e indipendentemente dall'app utilizzata, l'audio risulta molto più basso rispetto ai canali in diretta del DTT.
E' un problema solo mio? L'unico settaggio che si può fare è quello di mettere l'audio amplificato?
Avrei poi una domanda: con il mio vecchio TV Samsung, premendo il tasto Info sul telecomando potevo vedere a quale risoluzione stava funzionando l'uscita HDMI o il canale TV che stavo guardando in un determinato momento e se stava funzionando a 50hz o 60hz. Con questo TV, invece, non riesco a capire se e come recuperare la stessa informazione; qualcuno può darmi una dritta?
Grazie!
in data 15-03-2023 08:59 AM
@adp1977 si esatto, la dinamica e' molto piu' ampia quindi tengono un volume piu' basso qualora venisse aggiunta una soundbar o impianto Hi-Fi. Stesso comportamento anche sui miei Philips, su uno ci ho messo la SoundBar della Lidl e problema risolto, anche sul Qled in camera di mio figlio ci ho messo una SoundBar della Lidl.
in data 15-03-2023 03:56 PM
Ciao a tutti,
@adp1977 i funzionamenti che descrivi risultano essere normalissimi.
Ogni programma riprodotto dal tv, sia esso trasmesso dal digitale terrestre o da una periferica esterna, è dotato di alcune codifiche al quale il televisore si dovrà adattare. In fase di decriptamento, infatti, il televisore andrà a modulare l'audio, i contenuti immagine, in base a quelle che sono le informazioni fornite dal programma o dalla sorgente esterna.
Per quanto riguarda invece le indicazioni riguardanti il frame rate, in base al contenuto e alla sorgente utilizzata, è ancora possibile avere queste informazioni.
Sarà sufficiente tenere premuto il tasto enter del telecomando.
Rimango a disposizione.
Ciao,
in data 14-03-2023 09:46 AM
Rispondo alla prima domanda, e' del tutto normale l'audio piu' basso.
in data 14-03-2023 09:48 AM
Ciao @Criccio e grazie per la tua gentile risposta.
E' normale anche se l'audio è molto più basso? Tipo che devo alzare di 20 o 30 per raggiungere più o meno lo stesso livello? Grazie ancora.
in data 15-03-2023 09:03 AM
@Criccio Allora non mi resta che attendere che alla Lidl tornino disponibili le SoundBar!
Grazie ancora per i tuoi consigli.
Ciao a tutti,
Ciao,
in data 15-03-2023 04:07 PM
Perfetto, grazie @Andrea_C!
Avevo provato con il tasto enter ma non mi funzionava perchè con Anynet+ (HDMI-CEC) attivo, anziché fornirmi le info mi comandava la Fire Stick.
Disattivata la funzione Anynet+ ora riesco a vedere le info che volevo.
Grazie ancora!
