in data 28-02-2020 04:01 PM
buon pomeriggio a tutti,
ho anche io un problema tra sky q ed il televisore ( serie UE55KS7500UXZT),
quando vado a scegliere la sorgente sky appunto vedo uno schermo nero, per
poter vedere qualcosa devo staccare e riattaccare l'alimentazione del decoder
e questo ultimo dopo essersi configurato mi permette di vedere. Spegno la
tv, trascorrono alcune ore ricerco nuovamente sky nulla da fare. Sono costretto a
rifare la procedura sopra citata, pensando che fosse il decoder difettoso ho chiamato
Sky e mi sono fatto sostituire il decoder, NULLA DA FARE stessa problematica...
Ho chiamato il centro servizio Samsung il quale il remoto ha effettuato alcune operazioni
ma nulla da fare nemmeno in questo caso. Sinceramente a questo punto NON so più cosa
dire o fare, qualcuno mi può gentilmente dare suggerimenti eo consigli a riguardo?
grazie in anticipo
in data 05-04-2023 01:14 PM
Buongiorno,
stesso problema. Decoder sostituito, il problema è sulla tv.
È stata trovata una soluzione?
in data 05-04-2023 02:06 PM
unica maniera è spengere prima
il decoder di sky poi la tv.. per la riaccensione usare tasto accensione telecomando decoder sky .. così la fonte rimane memorizzata.. che tristezza
in data 05-04-2023 07:25 PM
Non funziona.
Qualcuno ha risolto in via definitiva?
in data 05-04-2023 07:35 PM
Stesso problema. Sono mesi che che cerco una soluzione. Niente da fare.
Una vergogna
in data 05-04-2023 07:39 PM
Come ho già scritto è una vergogna, mai più Samsung. Io ho risolto: ho disdetto SKY😂 Che bello adesso accendere la TV e tutto funziona.
in data 06-04-2023 10:43 AM
Ciao a tutti, DrPrenzo benvenuto in Community!
Mi dispiace per i disagi!
Per questo tipo di inconveniente suggeriamo di procedere in questo modo, se ne avete la possibilità: collegate il decoder Sky ad un altro TV e modificate dalle impostazioni la risoluzione in FullHD. Successivamente, collegate il decoder al vostro televisore e, se rilevato, modificate nuovamente la risoluzione in 4K.
Nel caso in cui questa operazione non sia utile, o qualora non poteste farla, la cosa migliore è mettersi in contatto con il Servizio Clienti telefonicamente o via chat per un'analisi approfondita, poichè potrebbe essere necessario avviare un aggiornamento manualmente.
Trovate qui i riferimenti:
Buona giornata
in data 05-11-2023 05:00 PM
in data 06-11-2023 04:30 PM
Ciao Giupax74, benvenuto sulla Community Samsung!
Al fine di avere un quadro chiaro della tua situazione, potresti indicarci il codice modello completo del tv? Puoi trovarlo nell’etichetta sul retro del pannello, come nell’immagine di esempio:
In alternativa,sui tv più recenti, è possibile reperirlo dal seguente menu di sistema:
Riscontri questa situazione esclusivamente con il decoder Sky? Se provi a collegare qualsiasi altro dispositivo HDMI il segnale viene trasmesso correttamente?
Se possiedi un altro televisore, potresti provare a collegare il decoder a quest'ultimo al fine di verificare se, in questo caso, il collegamento va a buon fine? In tal caso, prova a modificare le impostazioni del decoder affinchè il segnale venga trasmesso in Full HD.
Dopo di che, prova a collegare nuovamente il decoder al tv Samsung e verifica se il collegamento va a buon fine: in tal caso, prova a modificare nuovamente la risoluzione in 4K e verifica il funzionamento.
Potresti farci sapere? Restiamo a disposizione.
Ciao!
