in data 26-03-2017 03:32 AM
Ciao a tutti, da oggi la mia tv (serie 6400) non si connette al wifi, vede la rete ma quando immetto la password mi dice impossibile connettersi. Premetto che gli altri dispositivi funzionano benissimo. Grazie a tutti in anticipo.
in data 10-10-2018 10:25 PM
in data 12-11-2018 09:32 AM
ogni volta che devo collegarmi ad Internet con il wifi bisogna solo pregare! Sono in possesso di uno smart Samsung 4k, serie 7, acquistato ottobre 2017, in pratica ogni settimana puntualmente si presenta il problema. Gia parlato ovviamente con Vodafone e con samsung, che si rimbalzano il problema e la competenza.. Sono molto delusa, sto valutando se vendere il mio tv ed acquistarne un altro ma BASTA SAMSUNG perchè il tutto è vergognoso !
in data 12-11-2018 11:58 AM
Ciao Lau65,
vorrei effettuare maggiori verifiche sul caso.
Per farlo però ho bisogno di conoscere il modello completo del televisore, potresti fornirmelo?
Lo trovi sull'etichetta posta sul retro del Tv.
Lo riconoscerai perché viene trascritto come in questo esempio: UE40JU6500KXZT o QE65Q8FAMTXZT.
Senza il codice modello completo non ho modo di controllare le specifiche del prodotto stesso.
Aggiornami appena puoi, ciao!
in data 12-11-2018 12:07 PM
in data 12-11-2018 01:35 PM
eccomi
QE55Q7FAMTXZT
in data 12-11-2018 03:13 PM
Non so se hai avuto la possibilità di andare indietro nelle discussioni del 2016....... comunque, avendo avuto anch'io il tuo problema ma con un apparato SKY, dopo vari tentativi ho chiesto di parlare con lo staff tecnico Premium di Vodafone, i quali mi hanno pulito il segnale da "spazzatura dati" e da allora il segnale è costante. Per concludere, i call center di Vodafone, Italiani o Albanesi che siano, conoscono solo certi approcci al problema quali reset, accendi spegni ecc.
in data 12-11-2018 03:19 PM
Vodafone dice che la responsabilità è di samsung e viceversa.. insomma, non se ne esce più.
secondo te con un cavo ethernet le cose potrebbero cambiare?
in data 12-11-2018 07:16 PM
Se hai un cavo eternet con connettore RJ45 vicino al TV i problemi saranno dissolti. Se invece il segnale wifi riscontrato su altri device è ottimo e vuoi che sia anche per il TV, configura il segnale del TV con il tastino WPS del modem e dal menu rete del televisore scegli l'opzione WPS. Da quando pigi sul tasto WPS del modem, hai due minuti di tempo per rispondere nel TV.
in data 13-11-2018 10:46 AM
approfitto ancora della tua gentilezza, visto che non sono molto pratica..
mi basta schiacciare tasto WPS della Vodafone Station Revolution, accendere tv e andare su rete? (con Vodaf. St. accesa?)
in data 13-11-2018 11:29 AM
Esatto, segui questi passi: Vai su Generali sul TV - Rete - Apri impostazioni di rete - scegli wireless - scendi nella tendina del menù e clicca su Usa WPS - clicca su Avvia - vai sul tuo modem e tieni premuto il tastino WPS sino a quando alcuni led si mettono a lampeggiare( sono quelli di rete e funzione WPS), rilascia e in poco tempo avrai configurato con password crittografata incognita il tuo TV. Se invece lo vuoi abbinare con un apposito PIN dovrai andare all'interno del router/modem immettendo l'indirizzo ip attraverso il computer.
Ma vedrai che ci riuscirai. Buona vita!
