in data 01-04-2024 09:54 AM
buongiorno a tutti...
da ieri ho un problema con la mia smart tv 50 pollici modello UE50MU6102KXXH...in poche parole la tv riesco ad accenderla, e dopo accesa si vede solo lo schermo e non si sente l'audio, e non mi fa ne cambiare canale nè alzare abbassare il volume...insomma rimane fissa sull'ultimo canale che ho lasciato l'ultima volta che lo spenta prima di avere il problema.
a qualcuno di voi e successo lo stesso problema? potete o sapete come aiutarmi??
grazie infinite
in data 01-04-2024 11:22 AM
@crisver la domanda sorge spontanea, le pile del telecomando le ha sostituite ? ha il telecomando Smart ? ha rifatto il Pairing ?
in data 01-04-2024 02:54 PM
la domanda sorge spontanea, ci sei o ci fai?! Certo che ho provato a cambiare le pile ma il problema non si risolve
01-04-2024 03:18 PM - modificato 01-04-2024 03:20 PM
@crisver nel suo messaggio non ha scritto che ha gia' provato a cambiare le pile e comunque la sua TV e' di importazione quindi va portata in un centro assistenza Samsung.
in data 04-04-2024 12:19 PM
Ciao a tutti e benvenuto a crisver 🤝!
crisver, la situazione che descrivi è insolita ed è bene approfondirla.
Intanto, quanto suggerisce Cibafese, test sulla sostituzione delle batterie e nuova associazione del telecomando, è corretto. Per eseguire il pairing, con la tv accesa, ti sarà sufficiente tenere premuti i tasti back e play/stop per 5 secondi.
Apparirà un messaggio che ti fornirà indicazioni in merito all'associazione.
Questo piccolo test ci darà una prima risposta e ci aiuterà a capire se l'irregolarità è derivante dal remote control o meno.
Un'altra piccola verifica, molto utile, prevede che provi ad utilizzare i pad posto sotto la cornice del tv. È importante capire se il tutto sia riconducibile ad un disservizio del sistema operativo o meno.
Se così fosse, prova ad eseguire un reset della memoria flash del tv.
Potrai eseguire questo genere di reset seguendo le seguenti indicazioni:
Verifica, a questo punto, se il funzionamento anomalo persiste o meno.
Fammi sapere. A presto,
una settimana fa
una settimana fa
Ciao corrado731301, ti do il benvenuto nella nostra Community.
Quanto riscontri non è tendenzialmente normale e dipende anche dall'utilizzo che si fa del telecomando, ma occorre contestualizzare soprattutto se questo si sia verificato solo con quel paio di batterie, oppure accada di continuo.
Nel primo caso, potrebbe essersi trattato di un lotto difettoso di pile.
Mi fai sapere? A presto!
