Calibrazione Intelligente Base / Professionale
(Argomento creato il giorno: 23-06-2023 06:30 PM)
5624 Visualizzazioni
Falco79
Ciao a tutti,
qual'è la vostra opinione, esperienza al riguardo? Come agisce questa procedura nel dettaglio rispetto ai preset di fabbrica?
8 Risposte
Andrea_C
Ciao Falco79,
domanda molto interessante a cui proverò a rispondere nella maniera più precisa ed esaustiva possibile.
Di fabbrica, i nostri televisori escono con un preset standard delle impostazioni immagine e audio che viene applicata sui vari prodotti.
Questa configurazione, però, non tiene conto di quella che la condizione ambientale e in cui verrà installata la smart tv. In passato, ogni utente, giocando con le impostazioni immagine, aveva l'opportunità di poter trovare la propria configurazione ottimale, seppur dopo diversi tentativi e tempo.
Samsung quindi, per aiutare la propria utenza, ha studiato un modo alternativo per agevolare la regolazione delle impostazioni immagine.
La procedura è molto semplice ed è ben illustrata all'interno di questa pagina dedicata sul nostro sito:
https://www.samsung.com/it/support/apps-services/come-calibrare-lo-schermo-della-tua-smart-tv-samsun...
Come vedi, sarà sufficiente avere uno smartphone di ultima generazione, un 3 piedi e un ambiente ben oscurato durante la fase di calibrazione.
Le opzioni che avrai ora sono sostanzialmente 2. Calibrazione base e professionale.
Possedendo un QN90B, ti raccomando la calibrazione professionale in quanto essa agisce, a differenza della calibrazione base, in maniera più precisa sullo spettro RGB, il bilanciamento del bianco, gamma, cromaticità, linearità della scala di grigi al fine di ottenere una qualità dell’immagine ottimale.
Spero queste informazioni abbiano risposto al tuo quesito.
Ciao,
Andrea
Falco79
La stanza deve essere oscurata per entrambe le calibrazioni o solo quella professionale? Dal video sembra solo per quella professionale
La calibrazione avrà impatto sulle varie modalità immagine come standard, dinamica, film, etc?
Anche su quella intelligente o questa continuerà ad usare i preset automatici di fabbrica?
Oppure la calibrazione intelligente è una sorta di nuova modalità che si aggiunge alle altre ?
Andrea_C
Ciao Falco79,
per quanto per la calibrazione base non sia necessario, consigliamo comunque di eseguirla in un ambiente ben oscurato.
No, la calibrazione non impatterà su tutte le modalità immagine. Una volta ultimata, il televisore salverà i parametri modificati per la modalità Film.
Dovresti infatti vedere, nella voce Modalità immagine, Film (Calibrato).
È comunque molto semplice da eseguire ed è più facile a dirsi che a farsi. Provala pure. Qualora non ne fossi soddisfatto, potrai sempre tornare indietro eseguendo il ripristino delle impostazioni immagine.
Ecco come, nell'evenienza, procedere per eseguire tale procedura:
  • impostazioni > tutte le impostazioni > immagine > impostazioni avanzate > reimposta immagine
Rimango a disposizione.
Un saluto,
Andrea
Giorgio bfc
Buongiorno,ho da poco un QN95B da 65 pollici e l'altra sera volevo eseguire la calibrazione intelligente ma nella applicazione Smarthings non c'era la modalità..ho un iPhone 15 pro quindi non riesco a capire come mai..posso fare qualcosa?Grazie
stardom
Buonasera, ho un TV 55 pollici S90CA55 quando provo da Smart Things a selezionare la voce di calibrazione semplice non me lo propone tra le opzioni. Come posso fare?
Virginia_G
Ciao stardom, ti do il benvenuto in Community!
Quale modello di smartphone stai utilizzando per eseguire l'operazione?
Ti anticipo, che tale funzione è disponibile solo nei TOP di gamma.
La TV e lo smartphone sono collegati alla medesima rete Wi-Fi?
Al seguente link, troverai una dettagliata guida su come eseguire la calibrazione:
Ciao!
Virginia
Antonio castaldo
Salve ho una tv
UE55CU7172U  non riesco a fare la calibrazione tramite app e impostazioni della tv non me la da proprio mi sapete rispondere ?
Ottimo, la sto facendo ma mi chiedevo il parametro della luminaria che è impostato a 150 nits io per avere un'immagina più luminosa ho impostato su massimo ma non so se ho fatto la cosa corretta. Potresti aiutarmi? grazie mille
