Samsung odyssey g6 problema con ps5 pro
(Argomento creato il giorno: 20-11-2024 10:10 AM)
172 Visualizzazioni
bowerycoast3
Buongiorno a tutti,
espongo il mio problema col monitor odyssey g6 qhd 27" e la nuova ps5 pro, in pratica da qualche giorno mi capita che collegando la play alla porta hdmi 1 gioco senza problemi di pomeriggio, riaccendo la sera all'avvio il monitor non rileva la play e mi compare il timer di 60 secondi con la scritta accendere sorgente collegata all'hdmi, ieri ha fatto la stessa identica cosa, porta hdmi 1 ho giocato un paio d'ore tranquillamente, la sera console non rilevata, passo all'hdmi 2 e riparte. Cosa potrebbe causare questo fastidiosissimo problema?
11 Risposte
s0n1ka
Helping Hand
La console viene spenta oppure rimane in ibernazione?
bowerycoast3
Durante il timer dei 60 secondi che il monitor non rileva hdmi sorgente connesso la play è operativa, non appena il monitor si spegne la console va in modalità riposo...
s0n1ka
Helping Hand
Quindi se ho capito bene la situazione che hai descritto è la seguente: sia la console che il monitor sono in standby, prendi il controller e lo attivi inviando un impulso via Bluetooth alla console che si accende, il monitor però si attiva in modalità scansione perché non viene stabilito un flusso dati corretto via HDMI e trascorsi 60 secondi va in timeout inviando il relativo comando d'ibernazione alla console. È corretto quanto descritto?
bowerycoast3
Corretto, questo quando il cavo è inserito nell'hdmi 1, se lo sposto nel 2 rileva la console e appare la dashboard, ma la cosa più strana è che nel pomeriggio (negl'ultimi 2 giorni) nella presa 1 funziona tutto perfettamente, accendo rileva e gioco, in serata si comporta cosi (onestamente se non devi funziona non dovresti neanche farlo nel pomeriggio ti trovi con me!?)
s0n1ka
Helping Hand
Ci sono differenze tra le 2 porte HDMI del monitor? Tipo versione, o banda passante?
bowerycoast3
Non so se anche la 2 sia hdmi 2.1 fatto sta che il vrr si disabilita
s0n1ka
Helping Hand
Dovresti collegare la console su una porta HDMI in versione 2.1 per sfruttare una banda passante sufficiente per attivare una risoluzione 4K@120 Hz con HDR e VRR sempre attivi. Sul manuale del monitor devono essere indicate queste caratteristiche.
Henry86907
Helping Hand
Ma questo accade se colleghi il monitor al PC? Perché potrebbe essere anche un problema della tua play5 pro
bowerycoast3
La porta 1 che mi da rogne è 2.1
