Gear s3 altimetro
(Argomento creato il giorno: 31-08-2019 01:29 PM)
2889 Visualizzazioni
Gabry02
Pioneer
Ciao a tutti,è da molto tempo che il mio gear s3 è impazzito nel calcolare l altitudine.
Appena imposto l altitudine manualmente dopo pochi secondi il numero cambia e a volte anche di centinaia di metri.
Vorrei capire se è un problema è del app o del mio altimetro... grazie
1 Soluzione
Soluzioni accettate
Soluzione
Steve34
Verifica che in impostazioni applicazioni tre trattini in alto a destra accesso speciale ottimizzazione batteria applicazioni tutte sia disattivata sul telelefono l'ottimizzazione per:
Samsung accesory service
Samsung positioning
Speriam
39 Risposte
Domenico38
Pioneer
e sei fortunato a me il mio Gwatch mi segna che ho fatto 10 piani mentre dormivo a meno che nn sia sonnambulo e mi sono fatto le scale del mio palazzo abbitando a piano terra nn saprei cosa dirti
Steve34
Se impostate l'altitudine manualmente le variazioni di pressione atmosferica verranno considerate ascesa e discesa pertanto sullo stesso luogo a distanza di giorni se la pressione rimane costante con delle piccole variazioni ...o di ore se ci sono degli sbalzi di pressione potreste avere letture completamente diverse
Domenico38
Pioneer
ma ho tutto impostato in automatico
Steve34
Scusa nel  primo post  l'utente ha scritto che imposti l'altitudine manualmente e ti ho risposto di conseguenza.
Se con la sola spunta in automatico hai problemi prova a pulire il sensore di pressione se ancora non dovesse andare prova a farlo controllare in un centro assistenza
Domenico38
Pioneer
comunque io sono sempre più convito che i piani dipendono molto dalla densità dell'aria e non dalla pressione perche mi sono accorto che  i piani aumentano quando passo da un'ambiente più caldo ad uno più frddo e viceversa, mi spiego meglio sto in una stanza più calda passo ad una climatizzata ecco che i piani variano e come se sentisse le variazioni di temperatura,non so se questo influenza anche  la pressione e di conseguenza anche i piani perchè poi tutto funziona perfettamente anche dal test tutto è ok
Steve34
I piani vengono calcolati in base alla pressione atmosferica l'orologio ha un sensore di pressione.
Se riscontri tanta differenza o hai impostato male l'orologio o hai un rpoblema sul sensore.
Se con la sola spunta sull'automatico per l'aggiornamento dell'altimetro hai una rilevazione tanto sbagliata devi far vedere l'orologio in assistenza.
In questi giorni l'ho utilizzato in viaggio e non appena il telefono prendeva si regolava perfettamente il Gwatch
Un saluto
Domenico38
Pioneer
ma impostato male? come si imposta giusto io ho messo
Aggiornamento automatico si
calibrazion. autom. no
avvisi su pressione si
e senza fare un cavolo se nn aiutare mia moglie a pulire alcune cose  ho fatto 63 piani . bah mistero
ma non ce un modo per verificare se il sensore funziona bene senza portarlo in assistenza?
dimenticavo sensore pulito almeno dentro il forellinio nn si vede niente ,  magari se mi date delle imnfo su come si pulisce
Steve34
È impostato bene
Prova a fare un test sui sensori
Ma per me è da far vedere in assistenza
Steve34
*#0*#
Per uscire doppio click tasto superiore
