Verschlüsseltes Signal
(Thema erstellt am: 28-07-2017 09:49 AM)
56046 Anzeigen
gvde
Pioneer
Gestern abend nach Einschalten meines UE55KS8090 gab es die böse Überrraschung: sämtliche verschlüsselte Kabel-Sender zeigten nur noch "verschlüsseltes Signal". Die Smartcard oder das CI Modul waren nicht das Problem, da beide problemlos in einem anderen Fernseher alles zeigten, was ich sehen darf.
Am Ende den Fernseher komplett zurückgesetzt und RTL HD und die anderen Sender waren wieder zu sehen. Natürlich sind alle Sender nicht in der Reihenfolge, in der ich sie haben möchte, ergo spiele ich die gespeicherte Senderliste von meinem USB Stick wieder ein.
Das hätte ich besser nicht gemacht, denn jetzt waren zwar alle Sender wieder in der richtigen Reihenfolge, aber alle verschlüsslten Sender nicht mehr zu sehen.
Probeweise habe ich einen kompletten neuen Sendersuchlauf gemacht. Die Sender sind zwar wieder "durcheinander", aber gehen tut es trotzdem nicht.
Am Ende, nach mehreren Zurücksetzen und Zurückspielen verschiedener älterer gespeicherter Senderlisten ohne Erfolg, war die einzige Möglichkeit, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen und ohne alle Sender wieder komplett neu zu sortieren, ein Zurücksetzen, speichern der Senderliste vom zurückgesetzen Fernseher und dann mit Hilfe von samychan und dem Importer diese Liste halbwegs in die richtige Reihenfolge kriegen.
Leider hatte samychan ein paar Probleme mit Sendern, von denen es mehrere mit identischem Namen gab, aber jetzt sieht es erst mal gut aus.
Ich hoffe, dass passiert nicht nochmal.
Wieso "vergisst" der Fernseher plötzlich die Verschlüsselung und wieso ist da was in der exportierten Senderliste gespeichert, was die Verschlüsselung beeinflusst?
38 Antworten
FabianD
Hallo gvde,
es freut mich erst mal zu lesen, dass du nun alle deine Sender wieder empfangen kannst. :robothappy: Das erneute Sortieren der Programme war bestimmt arbeitsintensiv. :robotfrustrated:
Da die Sender aber von deinem CI+-Modul entschlüsselt werden, kann der Fernseher hier nichts vergessen. Vermutlich kam es zu dem Problem, weil dein Anbieter die Frequenzen geändert hat. Dies geschieht in letzter Zeit wegen der Abschaltung des analogen Signals in vielen Gebieten.
Dies würde auch erklären, weshalb die Sender nach dem Import der Liste weiterhin verschlüsselt waren. Auf den gespeicherten Frequenzen lagen ganz einfach andere Programme.
Viele Grüße
gvde
Pioneer
Ich weiß nicht, was es genau war, aber es liegt auf jeden Fall am Fernseher.
Vodafone hat nichts an den Frequenzen geändert. Dies Sender sind alle immer noch genau da, wo sie immer waren. Und wie ich ja schon schrieb: ich habe auch im "kaputten" Zustand einen kompletten neuen Sendersuchlauf gemacht, d.h. alle Sender neu gesucht. Da wurden auch alle Sender wieder gefunden, nur die verschlüsselten konnte ich immer noch nicht ansehen. Derselbe Sendersuchlauf, der auch zu Beginn der Ersteinrichtung gemacht wird.
Und ich habe dasselbe CI+ Modul mit derselben Smartcard in einem anderen Fernseher ausprobiert und dort konnte ich die verschlüsselten Sender sofort und problemlos ohne Sendersuchlauf, d.h. an derselben Stelle wie immer, anschauen...
Klimbim
Navigator
Ist das Problem gelöst? Ich habe das Problem an diesem Wege gehabt  das wärend des abendlichen Fernseh sehen nach dem Umschalten auf einmal alle PayTv Sender d.h HD+ und Sky Sender verschlüsselt sind und nach ca. 15min alles wieder da war. Ich gucke über Satellit
Klimbim
Navigator
Wie schon geschrieben habe ich das gleiche Problem. Habe einen 65Q7FN also 2018 Modell. Und während des durchschlaltens der Sender kommt plötzlich bei allen Pay TV Sender verschlüsselt Signal obwohl sie davor alle liefen. Dieses Problem tritt auch nicht an bestimmten Zeiten auf sondern immer wenn mann viel herumschaltet. Das Modul funktioniert bei unseren anderen Fernsehern ohne Probleme nur am besagten Fernseher nicht. Also muss es mit der Ci+ Schnittstelle in der One Connect Box zusammen hängen. Ich habe auch schon mein Problem dem Samsung Service geschildert und hatte auch schon zwei Termine mit einer Fernverwaltung wo jetzt auch versuchsweise die "Instant On" und "always instant on" Funktion deaktiviert wurde. Nur Alles ohne Erfolg. Erst wenn ich den Fernseher aus und wieder anschalte kommt das Bild wieder. Aber auch nur wenn ich durch längeres drücken des On Off Schalters der Fernbedienung einen Reset erzwinge. Durch die Abschaltung der Instant On Funktion wiederum reicht bei mir jetzt das einfache an und aus schalten des Fernsehers.
JudithH
Hallo Klimbim,
überprüfe doch bitte mal deine Signalwerte unter "Menü > Einstellungen > Eigendiagnose > Signalinformationen".
Das hier wären die optimalen Werte:
  • Signalstärke 95-100
  • Signalqualität 95-100
  • Bitfehlerrate 0-5
Viele Grüße
JudithH
Klimbim
Navigator
Ist ja sehr nett das sie sich bemühen aber wie schon in meinem Text erwähnt habe ich schon zweimal Kontakt zu den Service Technikern aus ihrem Haus gehabt. Auch meine Werte wurden schon überprüft und sind laut Service Techniker 1a. Wie schon geschrieben von mir haben die Techniker jetzt als Versuch die beiden Funktionen "Instant On" und "always instant on" im Service Menu deaktiviert. Diese Einstellung soll ich jetzt bis Donnerstag testen um dann am Donnerstag Abend meine Erfahrung dem Service Techniker zu berichten. Jetzt startet der Fernseher bei mir mit dem Samsung QLED Logo. Es ist auch merklich besser geworden aber ab und an kommt der Fehler trotzdem. Mir ist aber aufgefallen das der Fehler immer dann kommt wenn ich den Guide benutzen zum Sender umschalten. Benutze ich den Guide nicht kam der Fehler bis jetzt noch nicht. Da der Guide ja eine Software ist könnte dort der Fehler drin stecken. Aber das ist erstmal meine erste Prognose ich werde es bis Donnerstag im Auge behalten und weiter testen.
FabianD
Hallo Klimbim,
danke für deine Rückmeldung. Halte uns gerne auf den Laufenden, was unsere TV-Experten am Donnerstag sagen.
Viele Grüße
Goldberg1982
Hi
Ich hatte gestern das gleiche Problem und habe einen Q9FN. Auf einmal war nach dem Einschalten alle verschlüsselten HD Sender trotz keiner Änderung und HD Austria Modul verschlüsselt.
Nachdem ich diesen Thread gefunden habe, versuchte ich mal den Trick mit dem Guide und siehe da auf einmal ging es wieder.
Es ist also auf jeden Fall ein Software Fehler von Samsung. Kann das ein Moderator bitte an samsung weitergeben
Danke
AinoB
Black Belt
Hallo @Goldberg1982,
schildere das doch bitte mal unseren Kollegen vom Support. Da du aus Österreich zu kommen scheinst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf.
Liebe Grüße
AinoB
*Samsung Community-Managerin*
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte nur im Notfall Privatnachrichten - ich werde eventuell nicht zeitnah darauf antworten können!
