Springe zur Lösung GELÖST
ue55ks8090 geplante Aufnahmen schlagen fehl
(Thema erstellt am: 03-01-2017 11:52 AM)
4424 Anzeigen
CyPe78
Guten Tag Gemeinde.
Ich habe seit ca 3Wochen einen ue55ks8090 und bin bei manchen Dingen nicht so zufrieden.
Mein derzeit größtes Problem stellt geplante Aufnahmen dar. Ich betreibe den TV über SAT
(ein Kabel) am Smart-Hub. Wenn ich Aufnahmen programmiere, werden diese nicht aufgenommen,
es sei denn, ich hatte genau den Sender als letztes vor dem Ausschalten an, auf dem aufgenommen werden soll.
Die Aufnahmen an sich gehen auf jedem Sender, wenn ich sie manuell starte, eben nur nicht, wenn ich zuvor irgendeinen anderen Sender an hatte.
Habt Ihr dazu eventuell eine Idee?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Peer
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JudithH
Hallo CyPe78
Hattest du mittlerweile mal telefonischen Kontakt mit unserem Support wegen einer deiner anderen Fragen und konnten dir die Kollegen da eventuell auch schon bei diesem Anliegen weiterhelfen?
Wenn nicht hätte ich noch eine Idee… Wenn du einen Sat-Anschluss hast, dann solltest du darauf achten, dass der Twintuner nicht aktiviert ist. Schau deshalb bitte einmal ins Menü deines TVs unter “Home > Einstellungen > Senderemfang > Experteneinstellungen > Antennenverbindungstyp“ und stelle dort den Typ von “Dual“ auf “Einzeln“ um.
Gib uns hier in der Community doch einfach ein kurzes Feedback, ob es so funktioniert hat. :manwink:
JudithH
7 Antworten
FabianD
Hallo Peer,
ich möchte dir gerne die FAQ zur K-Serie auf der Samsung Webseite ans Herz legen. Dort wird unter anderem ausführlich und bebildert erklärt, wie du mit deinem Smart TV Fernsehprogramme aufzeichnest. Hier gelangst du direkt zu diesem FAQ.
Schreibe der Community gerne mal, ob die dort gegebenen Hinweise hilfreich waren. :smileyhappy:
CyPe78
Hallo Fabian.
Danke für die Antwort. Leider ist das nicht die Lösung des Problems. Ich kann aufnehmen, sowohl aktuell laufende als auch (eben leider nur) wenige geplante. Letztere gehen eben nur, wenn ich als letztes, bevor ich den TV ausschalte, den Sender an habe, bei dem aufgenommen werden soll. Habe ich als letztes z.B. ARD an gehabt, kann ich in der Nacht nicht von z.B. Pro7 aufnehmen. Der TV schaltet für die Aufnahme demnach nicht um, wenn er aus ist.
Gruß Peer
FabianD
Hallo Peer,
beim Stöbern in der Community bin ich auf diesen Thread gestoßen: KS8090 Aufnahmefunktion
Vielleicht hilft dir das weiter?
CyPe78
Hallo Fabian.
Nein leider nicht. Das hatte ich schon gelesen.
Ich betreibe die Festplatte am Hub. Ich habe nur ein Sat-Kabel am Hub angeschlossen. PIP geht daher natürlich nur bedingt. Aber darum geht es mir nicht.
Mir geht es effektiv "nur" darum, dass ich Aufnahmen programmieren möchte, für Zeiten, an denen der TV aus ist (z.B. Nachts) unabhängig vom zuletzt eingestellten Sender.
Ein Beispiel:
Letzter geguckter Sender RTL, TV ausgeschaltet um 22:00 Uhr .
Um 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr ARD aufnehmen im ausgeschaltetem Zustand
und um z.B. 04:00 Uhr bis 05:00 Uhr Pro7 aufnehmen im ausgeschaltetem Zustand.
Gruß Peer
Lösung
JudithH
Hallo CyPe78
JudithH
CyPe78
Hallo JudithH.
Vielen Dank für Deine Antwort. Leider habe ich es noch nicht geschafft, den Support zu kontaktieren. Den von Dir beschriebenen Ansatz werde ich heute gleich mal prüfen. Ich gebe dann natürlich hier wieder ein Feedback. Ich möchte ja, dass das Problem behoben wird 🙂 bzw. dessen Ursache aufgeklärt wird. Und
andere User sollen ja ggf. von den Erfahrungen profitieren.
Gruß Peer
CyPe78
Hallo werte Gemeinde.
Heureka. Der Tipp von JudithH war die Lösung, bzw. die Ursache.
Diese Einstellung war bei mir auf Dual gestellt. Dies habe ich dann wie beschreiben auf Einzeln gestellt und über Nacht diverse Aufnahmen auf verschiedenen Sendern programmiert. Alle Programmierungen wurden erfolgreich aufgenommen. Auf diese Ursache wäre ich nie gekommen, da das Live-TV ansonsten ja funktioniert hatte. Vielen Dank nochmals allen Unterstützern.
Gruß Peer
