Ue55ES6300 mit Fire Tv Stick kein Dolby Digital am AVR mögich warum?
(Thema erstellt am: 17-01-2020 10:49 AM)
4406 Anzeigen
Faucher1
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen UE55ES6300  TV  einen AMAZON TC Stick (noch ohne 4k) und einen Onkyo TX-NR686  AVR.
Den Onkyo habe ich seit Dezember im Tausch mit einem Defektem onkyo TX-SR576 mit dem ich über 6 Jahre sehr zufrieden war.
Der AVR wurden 1 zu 1 getauscht. Den AMAZON Stick hatte am AVR Bild auf Höchster auflösung Sound auf Dolby Digital Plus. Alles schön alles lief ohne Probleme.
Nach dem tausch des AVR konnte ich z.b. in Netflix oder Prime video kein Film mehr sehen ohne das dass Bild schwarz wurde soblad ich die Lautstärke verändert habe.  Das hielt einige sekunden an und das Bild kamm wieder.
Leider konnte mir keiner bisher erklären warum es immer zum Black Sreen kamm wenn man die Lautstärke verändert.
In den Foren konnte ich viele Tipps lesen die aber bisher nichts gebracht haben.
Alle Software stände sind auf dem Neusten stand.  Ein Neues 4k 2.0 HDMI kabel habe ich bestellt aber bisher ohne erfolg.
Das einzige was am Ende geholfen hat war die Bild qualität auf 720 zu setzen in dem Amazon Tv Stick. Was für mich aber keine akzeptable Option ist. Dolby Digital wird mir in Video Prime und in Netflix angezeigt. (Dazu später mehr)
Mir wurde empholen den Stick direkt an den TV zu hängen. Dort kann ich jetzt das Bild auf Full Hd stellen. Das Problem jetzt war das ich im Stick den Sound modus auf Automatik stellen muss um einen Ton überhaupt auf den AVR zu bekommen. Stelle ich auf DD oder DD plus bekomme ich kein ton raus.
Am TV habe ich das HDMI kabel an den 1 Steckplatz mit ACR gesteckt. in den TV sound einstellungen konnte ich bisher nur PCM auswählen also kein Dolby oder thx beides ausgegraut. Ich habe darauf hin den TV auf werkseinstellungen zurück gestellt. Danach kann ich jetzt im sound modus pcm oder dolby digital auswählen. Dolby Digital steht nur zur verfügung wenn ich auch im AMAZON Stick DD einstelle. Leider bekomme ich auf DD modus kein ton aus dem TV.  Nur auf PCM.
So langsam weiss ich nicht mehr weiter. warum kann ich nicht den tv auf DD stellen und der avr erkennt es einfach??
auf PCM werden mir alle Filme in Netflix und Prime video nur als HD angezeigt das 5.1 symbol taucht einfach nicht mehr auf. nur wenn ich im stick auf DD oder DD plus stelle ist das 5,1 zeichen wieder in den beiden apps aber dann kommt eben kein ton...ich verstehe es nicht. hat dazu vielleicht jemand eine Lösung?
8 Antworten
AlwinS
Hallo @Faucher1,
hier handelt es sich ja schon eher um komplexes Thema. :thinking-face: Deswegen muss ich hier noch ein paar Rückfragen stellen. Besteht das Verhalten denn auch mit anderen Quellen oder nur in der Verbindung von Fernseher, dem Fire Stick und dem von dir genutzten AV-Receiver? Und wenn ich das richtig verstanden habe hat das Verhalten mit dem neuen Receiver begonnen, ist das korrekt?
melde dich auch per @ zurück.
Liebe Grüße
Faucher1
Hallo Alwin,
Danke erstmal für Deine Antwort.  Ich habe auch eine PS4 an dem AVR hängen und zu testzwecke ausprobiert. Auch hier das gleiche verhalten. Sobald man die Lautstärke verändert Black Screen.
Richtig an dem alten AVR hatte ich alle externen Quellen genau so angeschlossen. Alles wurde 1 zu 1 übernommen.
Amazon Stick
Ps4
Gruss Leo
Faucher1
Ich habe mich gerade mit einem Arbeitskollegen unterhalten. Er bringt mir morgen seinen TV Stick mit zum Testen.
FabianD
Hallo @Faucher1 ,
gib uns gerne eine Rückmeldung, nachdem du den anderen Fire Stick getestet hast. Antworte bitte mit einer @-Mention vor dem Namen eines Moderators, damit wir schneller auf dein Feedback reagieren können.
Viele Grüße
Faucher1
Hallo @FabianD ,
Sorry das ich mich jetzt erst melde. Mit dem 2 Stick passiert genau das gleiche. Sobald mann die Lautstärke verändert wird das Bild Schwarz.
FabianD
Hallo @Faucher1 ,
was passiert, wenn du den Stick an den Onkyo-Receiver steckst, dort Dolby Digital (nicht Dolby Digital plus) wählst und das Bild des Sticks über HDMI ARC (an deinem Gerät HDMI IN 2) an den Fernseher leitest? Kommt dann über deine Anlage Dolby-Digital-Sound?
Alternativ kannst du auch den Fire Stick in einen HDMI Eingang deines Fernsehers stecken. In diesem Fall musst du aber, um Dolby Digital 5.1 Sound genießen zu können, ein optisches Kabel für die Tonübertragung nutzen.  Laut dem elektronischen Handbuch des ES6300 steht Dolby Digital-5.1- Kanalton nur zur Verfügung, wenn du einen externen Lautsprecher (oder eben deinen Receiver) über ein optisches Kabel anschließt.
Viele Grüße
Faucher1
Hy @FabianD ,
Ich habe gestern nochmal Deine Tips ausprobiert.
Stick nach wie vor am AVR.
Auflösung auf 1080 50Hz gestellt
Audio auf DD gestellt ohne Plus
Gleiches Ergebnis, sobald die Lautstärke verändert wird = Black Screen.
Hdmi ARC ist am TV und AVR kanal angeschlossen. Lautstärke des AVR über die TV Ferbedienung lässt sich verstellen, AVR schaltet ab sobald der TV abgeschaltet wird.
Ich habe die Netflix app im Smart Hub an meinem TV angemeldet und über das Optische Kabel am AVR angebunden.
DD funktioniert super.
Wenn ich jetzt nochmal Zeit habe werde ich den Stick nochmal an dem TV anstecken ...hatte das bereits schon probiert ich glaube aber da war das Problem das ich full Hd sehen konnte aber kein DD am AVR ankam...hab zuviel mitlerweile ausprobiert...ich gebe rückmeldung sobald ich das nochmal ausprobiert habe. Hätte gern den TV Stick am laufen finde das Menu und die Fernbedienung besser als die Original von meinem TV.
Danke für den Support und den hinweis mit dem Optischem Kabel.
FabianD
Hallo @Faucher1 ,
teste mal bei Gelegenheit den Stick am TV und nutze für die Tonübertragung zum Receiver den optischen Ausgang.
Viele Grüße
