am 04-01-2017 05:56 PM - zuletzt bearbeitet am 26-03-2019 04:16 PM von AuraK
ich habe folgende Konfiguration:
TV UE 55 KU6409 (neu)
Pioneer Receiver VSX528 (inkl angeschlossenen Lautsprechern)
angeschlossen über HDMI 1.4 Kabel HDMI ARC am TV und TV EIngang Pioneer
An beiden Geräten die entsprechenden EInsztellungen für Anynet+ eingestellt.
Die Kommunikation funktioniert auch hervorragend
- Reveiver wird durch die TV Fernbedienung (FB) eingeschaltet
- Ton wird zum Receiver übertragen
- Lautstärke und Stumm kann über TV-FB gesteuert werden
- Receiver wird ausgeschaltet, wenn TV-FB den TV ausschaltet.
Nun zum Problem:
Wenn der TV erneut über TV-FB eingeschaltet wird (und der Receiver sich auch einschaltet) "verliert" der TV die Einstellung, dass er die Receiver Ton-Quelle benutzen soll.
Es ist also wieder auf TV Lautsprecher eingestellt.
Fehlersuche:
Wenn der Receiver vor dem Einschalten des TV manuel eingeschaltet wird, ist der TV nach dem Einschalten auf die Tonquelle "Pioneer Receiver" (so wie es sein sollte) eingestellt.
Es sieht also so aus, als ob beim Einschalten des Receivers der TV den Receiver zu schnell und zu kurz auf Vorhandensein abfragt. (Theorie)
Gibt das hierzu eine Problemlösung, oder ist das ein echter Fehler, (Der TV sollte den Receiver erkennen können).
Würde mich über eine Lösung /Workaround freuen.
MfG Czogy
am 04-01-2017 10:03 PM
am 12-01-2017 05:07 PM
vielen Dank für den Tip, aber daran liegt es nicht.
Wie schon beschrieben, funktioniert ja alles prima, nur beim Einschalten "verliert" er den Receiver.
Hat jemand ähnliche Schwierigkeiten, ?
Funktioniert das bei anderen Pioneer Receivern ?
Ich würde mich auch über ein Statement von SAMSUNG freuen.
MfG
Czogy
am 13-01-2017 12:16 PM
Hallo Czogy,
ich kann dein Problem mit dem Pioneer-Receiver hier leider nicht nachstellen.
Hast du dich denn schon einmal bei dem Support von Pioneer erkundigt, ob dieses Geräte zu 100% mit dem UE55KU6409 kompatibel sein sollte?
JudithH
am 17-01-2017 10:37 AM
In einem alten Thread in einem anderen Forum wurde mal eine angebliche Antwort eines Samsung-Techniker von einem User veröffentlicht.
Es hieß das Kunden sich beschwert hätten das eine Umstellung auf TV-Lautsprecher nicht automatisch erfolgte. Deshalb wurde es in neueren Firmware-Updates geändert.
Wenn dem wirklich so ist sollte diese Umstellung optional vom Kunden de/aktiviert werden können.
