The Frame 2020 55 Zoll Montage
(Thema erstellt am: 03-04-2021 06:13 PM)
2463 Anzeigen
AKasper
Ich habe einen The Frame 2020 mit 55 Zoll. In der No Gap Montage wird einfach dargestellt wie ich den Fernseher direkt an der Wand montieren kann. In der seperate Anleitung für den Fernseher (nicht in der No Gap Anleitung) steht, dass bei 55 Zoll die beiliegenden Abstandshalter montiert werden sollen.
Welche Anleitung ist korrekt?
4 Antworten
NCC-1701-A
Hotshot
HI,
@AKasper Bei unserem 65 Zoll The Frame (2020), werden keine Adapter installiert. In der Anleitung sind diese zwar abgebildet aber.., nicht für 65-75 Zoll.
Laut der Anleitung aus den USA müssen die Adapter bei der Wall Mount Montage (55Zoll) verbaut werden.
Link:
BN68-10461A-01_QSG_QTLS03M_ZA_ENG_200304.0.pdf (samsung.com)
Herzliche Grüße aus dem Pott
GQ75LS03DAUXZG / FW: 1301.0
GQ65LS03TAUXZG / FW: 2601.1
UE49MU6199UXZG / FW: 1401.1
C49G93TSSRXEN / FW: 1020.0
LS34C652VAUXEN / FW: 1001.0
AKasper
Danke für die Info.
Gilt das auch für die deutsche Version? Mit den Abstandshaltern gibt es Abstand zur Wand. Spricht etwas dagegen diese einfach wegzulassen?
NCC-1701-A
Hotshot
Hi,
@AKasper Leider fehlt auf Samsung Deutschland unter dem 55 Zoll (Support) leider dieses Datei.
Die Abstandhalter kommen, je nach Modell, zwischen TV und dem Halter, der dann in den Halter eingehangen wird den Du an die Wand geschraubt hast.
Dem TV liegen Schrauben bei, womit der Halter auf TV Seite angeschraubt wird. Wie sieht das denn mit der Länge der Schrauben aus, wenn du die Adapter verwendest ?
Anbei ein Link:
BN68-10388G-01_UM_QTLS03M_ZG_L04_200303.0.pdf (samsung.com)
Um auf Nummer sicher zu gehen, rufe lieber beim Samsung Support an.
AKasper
Ich habe bereits den TV aufgehängt bevor ich gepostet habe. Ich habe die mitgelieferten Schrauben & Dübel verwendet - alles ohne Probleme. Dachte nur, dass es vielleicht nicht ausreichend lüfter oder andere Probleme gibt, die ich nicht kenne.
Der Link wird leider nicht als Link angezeigt. Ich frage mal beim Support nach.
Danke für die Hilfe.
