am 03-11-2018 10:33 PM - zuletzt bearbeitet am 07-06-2019 03:53 PM von AinoB
Liebe Community,
nachdem zunächst AppleTV und Firestick an meinem neuen Frame 55" (2018) funktionierten, wurden die Signale an beiden HDMI-Ports nach 14 Tagen plötzlich nicht mehr erkannt. Die Geräte werden zwar teilweise zeitweise korrekt als AppleTV und Firestick erkannt, das Videosignal erscheint aber nicht auf dem Bildschirm, es erscheint die Meldung "Apple TV HDMI 4 Kein SIgnal" bzw. "Fire TV HDMI 1 Kein Signal". Beim Einrichten der Universalfernbedienung erscheint bei Start des AppleTVs (Netzkabel einstecken) kurzfristig auf dem Minibildschirm im Fenster das Apple-Symbol, danach wird der Minibildschirm wieder schwarz. Anderes HDMI Kabel, andere HDMI-Ports, anderes Apple TV ohne Ergebnis, auf NICHT-Samsung Fernsehern funktioniert alles einwandfrei. Nachdem schon andere dieses Problem hatten und den Fehlerspeicher im TV löschen mussten, habe ich auch:
1. One Connect Box vom Strom getrennt (Netzkabel gezogen)
2. HDMI-Kabel getrennt
3. weiße Power ("Art") Taste 30 Sekunden gedrückt gehalten
4. Apple TV neu gestartet
5. Netzkabelin One-Connect box gesteckt, Frame gestartet (Power-Taste)
6. HDMI-Kabel wieder in One-Connect-Box eingesteckt
Leider bleiben die Signale weiterhin unerkannt. Wenn noch jemand eine Idee hat, wie ich im Frame (2018) den Fehlerspeicher löschen kann, damit die richtigen HDMI Signale wieder angezeigt werden (hat ja auch ursprünglich funktioniert), bitte melden!
Ich finde es übrigens ein ziemlich schwaches Bild, dass eine globale Firma wie Samsung mit den entsprechenden Ressourcen nicht in der Lage ist, einen derartigen, schon offensichtlich seit Jahren bestehenden und bekannten Fehler auszumerzen bzw. eine hard- oder softwareseitige Löschung des Fehlerspeichers zu implementieren!
Vielen Dank an alle, die einen nützlichen Lösungsvorschlag haben!
am 06-11-2018 05:31 PM
am 06-11-2018 09:30 PM
USchon gestern geschehen, leider erfolglos. Firmware ist die neueste (1153.3), laut Telefonsupport wird der Fehlerspeicher beim Frame durch langes Drücken der Power-Taste der FB bei ANGESCHLOSSENEM Netzkabel geleert - leider ebenfalls erfolglos. Jetzt kommt nächsten Mittwoch ein Techniker um den Frame zu „reparieren“ - ich bin gespannt und werde berichten...
am 09-11-2018 10:06 AM
Hallo McDoc,
danke für die Rückmeldung! Ich bin gespannt, was du am Mittwoch berichten kannst.
am 27-10-2019 05:49 PM
Was ist den nun die Lösung? Ich habe denselben Scheiss mit The Frame. Das Signal wird nicht erkannt, weder von der Connectbox noch vom Bluerayplayer.
am 06-11-2019 02:40 PM
Hallo @uholzer,
@McDoc hat sich hier bisher nicht mehr zurückgemeldet.
Aber besteht das Problem bei dir noch nach einem Werksreset?
Hast du eigentlich auch den Samsung The Frame (2018)? Und ist dieser auf dem aktuellsten Firmwarestand?
Viele Grüße
JudithH
