Samsung TV UE40ES6300 - HDMI: ARC aber kein Bild
(Thema erstellt am: 14-05-2022 03:41 PM)
924 Anzeigen
JoeEs
Hallo zusammen,
habe meinen Samsung UE40ES6300 die letzten Jahre kaum genutzt. Nun habe ich festgestellt, dass das Bild, das am (Haupt-)HDMI 2-Anschluss angeliefert wird, vom Samsung TV nicht mehr erkannt/nicht angezeigt wird. Dieser Anschluss ist eigentlich die erste Wahl, da hierüber auch ARC (Audio Return Channel) zum AVR laufen soll.
Ich habe verschiedenste Konstellationen durchprobiert. Bei Anschluss am HDMI 1 kommt ein Bild an und wird angezeigt (aber ohne ARC, so auch in Anleitung beschrieben); bei Anschluss an HDMI 2 zeigt der UE40ES6300 zwar kein ankommendes Bild an, aber ARC funktioniert (wenn auch nicht mit automatischem Start). D.h. der HDMI 2-Anschluss funktioniert insoweit (bzgl. ARC) dann.
Lässt es sich irgendwie hinbekommen, dass der HDMI 2-Anschluss auch eingehendes Bild anzeigt?
Gibt es hierfür eine Einstellung oder einen Trick o.ä.?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
10 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Was hast Du denn am HDMI 2 angeschlossen?
JoeEs
Hi, der Aufbau ist grds. so, dass DVD-/Blu-Ray-Player am AVR (Teac AG-D500) angeschlossen sind. Der AVR ist dann am TV angeschlossen über HDMI.
Bislang war der Anschluss am Samsung UE40ES6300 am HDMI 2 (Bildeingang zum TV, Tonausgang zum AVR via ARC).
samsung_test
Bekommst Du ein Bild wenn Du was (den Player) direkt am TV am HDMI2 anschließt?
JoeEs
Gerade nochmal getestet, wenn ich den Player direkt an HDMI 2 des TV anschließe, kommt kein Bild.
(Wenn ich ihn direkt am HDMI 1 des TV anschließe, dann schon.)
samsung_test
Dann könnte der HDMI 2 defekt sein.
Kannst gerne mal nen Powerreset machen oder den TV auf Werksreset stellen.
Powerreset heißt, TV aus, alle Kabel ab (auch die 230 Volt), dann mal für 10 bis 15 Sekunden den Einschaltknopf gedrückt halten.
Anschließend die 230 Volt anstecken und starten.
Erst danach wieder HDMI anschliessen.
Gruß
JoeEs
Auch das hatte ich schon probiert, hat leider nichts gebracht. Also beides, zurücksetzen auf Werkseinstellungen sowie Powerreset/komplett trennen und Einschaltknopf drücken.
Bei HDMI 2 geht zwar kein Bild, ARC geht aber komischerweise noch...
samsung_test
Dann bleibt Dir höchstens, Player an 1 und avr an 2
USflatliner
Hast Du mal in Erwägung gezogen ein anderes Verbindungskabel zu testen. Eventuell liegt dort ein Defekt vor.
JoeEs
Ja, auch ein anderes Kabel habe ich schon probiert...
Wenn's keine Einstellung dafür gibt, scheint es wohl ein Teil-Defekt der HDMI 2-Buchse des TV zu sein...?
