Springe zur Lösung GELÖST
Problem mit lokalem Dimming auf Samsung TV QN90D deutsches Modell 50 Zoll
(Thema erstellt am: 30-03-2025 03:41 PM)
240 Anzeigen
Leunam1
Guten Tag, ich habe bei meinem Samsung TV QN90D ein Problem mit local dimming in der unteren linken Ecke, und zwar unabhängig von welcher Quelle ich fernschaue. Das Bild flackert deutlich, in manchen Szenen mehr als in anderen. Wenn ich local dimming auf gering schalte (aus gibt es nicht), dann ist es eine Spur besser. Kann man dagegen etwas tun? Ich habe schon Reset gemacht und auf Werkseinstellungen zurückgestellt, auch eine eigene Steckdose verwendet für den TV. Bei geringem local Dimming setzt sich eine Art leicht grauer Schleier über das Bild. Dem entgegenwirken kann man nur bedingt durch aktivieren des Kontrastverbessers oder des HDR-Remastering. Was aber für mich zu unschönen/künstlichen Bildern führt.
Lichtsensoren hab ich den Umgebungslichsensor aktiviert, dessen Einstellungen aber keine Auswirkungen auf das Problem haben.
Bitte um Ratschläge.
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Sedance
Helping Hand
8 Antworten
Sedance
Helping Hand
Da wird eine Dimming- Zone einen Defekt haben. Es hilft in diesem Fall wohl nur der Kontakt zum Händler zwecks Reparatur.
Leunam1
Davon gehe ich auch aus, nur dürfte dann eine ganze Serienproduktion diesen Fehler haben. Hatte eben schon einen QN90D mit genau demselben Problem, den ich wieder retourniert habe beim Händler, dann wo anders bestellt und siehe da, das gleiche wieder.
Leunam1
Kann es eventuell Störquellen geben für das Problem wie zB ein Subwoofer der genau an der Stelle neben dem TV steht oder zu viele Geräte an der Steckdose?
Sedance
Helping Hand
Ich habe den QN 90B. Habe einen Sub der ca 30cm daneben steht und er teilt sich die Steckdosenleiste mit 5 Geräten. Keine Probleme!
Leunam1
Es könnte sein, dass defekt reklamierte Geräte an Samsung zurückgeschickt werden, einen Standardtest durchmachen und dann wieder als neu im Handel verkauft werden. Trotzdem danke für deine Antwort.
Lösung
Sedance
Helping Hand
Als NEU wäre Betrug.
Leunam1
naja sie werden sich sicher keinen ganzen FIlm ansehen und abwarten bis es zum Flackern kommt in hell/dunkel Szenen. WIrd ein Routine Test sein, automatisiert
Leunam1
dann bekome ihnwieder denselben Schrott nochmals. Watre lieber auf die 25er modelle und verkaufe den bisherigen
