am 09-01-2023 04:49 PM
ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass meine Xbox Series X nicht mehr erkannt wird.
Angefangen hat es, dass plötzlich beim starten von einem Spiel, das Bild weg war und grüne, schwarze Streifen am Bildschirm auftauchten. Ich dachte mir zuerst der TV oder die XBOX ist defekt.
Wie wenn die Grafikkarte am PC defekt ist, solch ein Bild hatte ich.
Das Erste was ich versuchte war, das HDMI-Kabel zu entfernen und erneut anzuschließen.
Was mir sofort auffiel, dass das XBOX Logo nicht mehr im SmartHub auftauchte, sondern nur "HDMI 4".
Nach dem aktivieren von "erweitertes Eingangssignal" und Spielemodus von "AUTO - auf EIN", habe ich ein richtiges Bild bekommen.
Jedoch habe ich jetzt folgendes Problem:
Beim starten von der Xbox, lande ich natürlich zuerst auf dem Dashboard.
Laut Smarthub-Info "3840x2160 Freesync 119Hz Erweitertes Eingangssignal".
Dann starte ich z.B. Call of Duty Modern Warfare und es kommt kein Bild mehr (schwarzer Bildschirm).
Laut Smarthub-Info "3840x2160 Freesync 48Hz Erweitertes Eingangssignal".
Jetzt gehe ich wieder auf die Startseite/Dashboard - alles wieder ok (119 Hz).
Öffne wieder das Spiel erhalte ich "3840x2160 Freesync 62 Hz Erweitertes Eingangssignal" und ein "merkwürdiges Bild":
Dann wieder Dashboad und nochmal Spiel öffnen - alles wieder ok (119 Hz).
Manchmal brauche ich 5-6 Anlaufe bis der Fernseher die richtige "Hz-Frequenz" einstellt.
Früher bei dem Spielemodus "AUTO" passierte es ganz selten, dass es nicht funktioniert hat (hatte dann nur ein schwarzes Bild). Aber jetzt ist es sehr mühsam.
Ein neues HDMI-Kabel habe ich bereits getestet, leider ohne Erfolg.
Das Xbox Symbol ist in den zwei Wochen auch nicht mehr im Smarthub aufgetaucht.
Natürlich wurden beide Geräte getrennt, stromlos gemacht, eingeschaltet und erneut miteinander verbunden.
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
Danke !
Schöne Grüße!
am 10-01-2023 04:24 AM
hi
kannst du deine konsole an einem anderen tv mal testen? klingt für so, als ob estwas mit der konsole nicht stimmt, da du ja das hdmi kabel dchon getauscht hast.
ein versuch wäre nochkannst noch einen anderen hdmi anschluß am tv zu testen.
am 10-01-2023 01:04 PM
am 10-01-2023 07:03 PM
@tank776 : Leider habe ich keinen weiteren Fernseher. Könnte ich jedoch bei einem Freund testen.
@judgeandy : Dann versuche ich zuerst einen Anruf bei der Hotline. Danke für die Telefonnummer!
Ich hatte mal gelesen, dass man die HDMI-Ports zurücksetzen kann. Weiß jemand wie das funktioniert ?
10-01-2023 11:55 PM - bearbeitet 10-01-2023 11:56 PM
Hi
Dann teste es mal bei deinem Freund und halte uns auf dem laufenden.
