Samsung Media Box Lite - Nur Probleme
(Thema erstellt am: 06-05-2017 08:39 PM)
9540 Anzeigen
BeniS
Ich habe die Samsung Media Box Lite MB540TL schon seit mehreren Monaten und sie macht nur Probleme. Erst kam ja das Problem mit den verschwindenden Sendern, die ahnungslosen Support-Mitarbeiter rieten mir dazu das Gerät umzutauschen. Erst als das Ersatzgerät dann da war meldete sich der Kundenservice von Samsung bei mir und sagte, das alte Gerät sei völlig in Ordnung gewesen und der Fehler wird mit einem Update behoben, was am 28.03. auch geschah. Am 29.03. kam dann der Start von Freenet TV sowie Freenet connect. Während ersteres stets ohne Probleme funktioniert, ist letzteres mit dem Gerät quasi unbenutzbar. Fast jeden zweiten Tag startet es einfach nicht, die TV-Portal-Taste liefert nur ein "Bitte warten...", das nach einigen Sekunden einfach verschwindet ohne dass sich etwas geöffnet hat. Wenn ich eines der Connect-Sender in der Senderliste anwähle, flackert nur die Hinweistafel oder freenet connect versucht sich zu öffnen, stürzt jedoch sofort wieder ab. Freenet TV und Samsung weisen jegliche Schuld von sich und sind der festen Überzeugung, dass das Problem bei mir liegt, was allerdings ausgeschlossen werden kann, weil die Mediatheken der Sender stets ruckelfrei und ohne jegliche Abstürze funktionieren und ich über eine stabile 16.000er Leitung mit einem guten Router (FritzBox 7490) verfüge. Ich sage es nicht nur so, sondern habe es wirklich zeitintensiv getestet. Als letzte Möglichkeit bot mir der Mitarbeiter an, das Gerät einzuschicken. Die schlechten Erfahrungen mit dem Samsung Service haben sich dann insoweit bestätigt, dass man keine Ersatzteile für das Gerät mehr liefern konnte, aber immerhin erteilte man mir über den Händler eine Gutschrift. Nach Eintreffen dieser also direkt ein neues Gerät bestellt, am ersten Tag nach Erhalt funktionierte es dann und ich war schon voller Optimismus, dass das Problem damit der Vergangenheit angehört. Doch man sollte sich niemals zu früh freuen, denn am nächsten Tag trat das Problem schon wieder auf. Die ganze Warterei von mehreren Wochen hätte ich mir also sparen können. Ich bin mit meinem Latein am Ende und habe langsam genug von diesem Gerät, der einzige Grund weshalb ich nicht zu einem Konkurrenzprodukt greife ist, dass es als einziges Freenet connect unterstützt. Warum ich es so dringend brauche? Weil darüber zusätzliche, für mich unverzichtbare Sender wie TLC, MTV, N24 Doku oder eoTV laufen, die es im normalen, internetlosen Freenet TV nicht gibt.
Was zusätzlich noch ein Indiz dafür ist, dass es wohl nicht an mir liegt, ist der integrierte Radioplayer im freenet connect Portal. Dieser funktioniert nämlich nie richtig, unabhängig davon ob freenet connect jetzt ohne abzustürzen startet oder nicht. Beim Anwählen eines Radiosenders hängt sich das Gerät entweder komplett auf, oder liefert nach einigen Minuten die Meldung "Audioformat nicht unterstützt". Ganz, ganz selten funktioniert dann mal ein Stream, beim Senderwechsel hängt sich das Gerät dann sofort wieder auf. Der Hotliner von der Mediatheken-Abteilung von Samsung teilte mir dazu mit "Ich habe es gerade selbst probiert und bei mir kam die Fehlermeldung zuerst auch, als ich es dann nochmal startete funktionierte es dann". Also doch nicht so ganz fehlerfrei das Gerät. Trotzdem wäscht man sich bei Samsung in unschuld und wälzt alles auf den lieben Betatester Kunde ab. So geht das echt gar nicht. Hätte ich hier Platz für eine Satellitenschüssel, hätte ich DVB-T2 längst den Rücken gekehrt weil ich hier für die volle Senderauswahl nicht auf Schrottsgeräte von Samsung angewiesen bin.
42 Antworten
tank776
Samsung Members Star ★★
Hi
Sehr gute ausführliche Zusammenfassung deines Problems.
Aber wenn ich das richtig interpretiert habe, dann könnte der Fehler auch an der freenet Software liegen, das diese noch nicht ausgereift ist.
Gruß tank776
AgentStrutz
Mastermind
Hallo BeniS,
ich kann deine Verärgerung darüber gut nachvollziehen. An dieser Stelle kann ich dich vorerst nur um Geduld bitten. Ich habe deine Ausführung mit den Problemen weitergeleitet. Die Kollegen gehen den Ursachen auf den Grund.
Viele Grüße
MarinaM
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte keine Privatnachrichten - ich werde nicht zeitnah darauf antworten können!
BeniS
Gut dass es überhaupt jemand weiterleitet. Bei freenet und beim Samsung Kundenservice wäscht man seine Hände in Unschuld, beide sagen dass Freenet connect völlig problemlos funktioniert. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr auf den Kundenservice. Also wenn das Problem schon seit 2 Monaten nicht gelöst ist, kann man nicht mehr von Kinderkrankheiten zum Start sprechen.
BeniS
@MarinaM: Ist mittlerweile etwas da? Schade dass man alles auf den Kunden abwälzt und es niemand wirklich kümmert. Bei freenet tv schiebt man es auf den Hersteller, dass das Audioformat der Radiosender nicht unterstützt wird. Das Problem mit dem abstürzenden Freenet TV connect konnte ich nun insofern lösen, dass ich den Receiver, wenn connect mal nicht funktioniert, kurz vom Strom nehme und danach neu starte. Dann geht es wieder. Zwar nicht optimal aber besser als gar nichts.
AgentStrutz
Mastermind
Ich habe direkt noch mal bei meinen Kollegen angefragt. Leider liegen ihnen noch keine neuen Erkenntnisse vor. :robotsad:
Hast du deinen Receiver schon mal innerhalb eines anderen Netzwerks getestet?
Viele Grüße
MarinaM
BeniS
Ja habe ich und es hat nichts mit dem Internetanschluss zu tun, wenn das Format nicht unterstützt wird. Unglaublich dass ein Receiver für Freenet connect zertifiziert wird wenn er es nicht vollständig unterstützt.
RalfF
Ich kann mich Dir nur anschließen BeniS.
Habe identische Probleme mit dem Receiver.
Allerdings hat er das sporadische vergessen von Programmen auch nach dem letzten Update.
Hinzu kommt bei mir folgendes.
1. Sämmtlche ARD Programme sind extrem leise.
2. Die drei dritten Programme über Internet (Br 3, Hr 3 und rbb) funktionieren nicht.
Der Ton ist hakelig und das Bild sind nur sekündliche Standbilder.
Liegt meiner Meinung nach am Speicher.
Mein Internet ist OK.  Unitymedia 120 MBit.
Hatte diesbezüglich auch bereits Kontakt mit ARD digital und Samsung Support.
Bis auf irgendwelche Standard Antworten kam nichts bei rum.
Ich habe diesen Receiver gekauft,  weil er angeblich alles kann.
War wohl nichtsb
AgentStrutz
Mastermind
Hallo RalfF und auch BeniS,
ich habe noch mal beim Technik-Support nachgefragt. Meine Kollegen sind noch auf Ursachensuche.
Für meine Kollegen wäre es jedoch hilfreich zu wissen, wer euer Kabelnetzbetreiber ist.
Viele Grüße
MarinaM
BeniS
Kabelnetzbetreiber? Liebe Frau M., es handelt sich hierbei um einen terrestrischen Receiver! Allgemein habe ich das Gefühl, die Mitarbeiter im Samsung-Kundenservice seien nicht besonders geschult im Bezug auf die Geräte und die Empfangsarten, denn ich hatte schon mit sehr vielen Mitarbeitern Kontakt wo ich mehr wusste als der Mitarbeiter und mir offensichtliche Falschaussagen genannt wurden.
Ich hatte in der zwischenzeit Kontakt mit einem Mitarbeiter aus dem Chat. Dieser teilte mir mit die Fehler seien bekannt und es würde bereits an einer Lösung gearbeitet, ein Termin für ein Update konnte jedoch nicht genannt werden.
