Samsung Media Box Lite - Nur Probleme
(Thema erstellt am: 06-05-2017 08:39 PM)
9847 Anzeigen
BeniS
Ich habe die Samsung Media Box Lite MB540TL schon seit mehreren Monaten und sie macht nur Probleme. Erst kam ja das Problem mit den verschwindenden Sendern, die ahnungslosen Support-Mitarbeiter rieten mir dazu das Gerät umzutauschen. Erst als das Ersatzgerät dann da war meldete sich der Kundenservice von Samsung bei mir und sagte, das alte Gerät sei völlig in Ordnung gewesen und der Fehler wird mit einem Update behoben, was am 28.03. auch geschah. Am 29.03. kam dann der Start von Freenet TV sowie Freenet connect. Während ersteres stets ohne Probleme funktioniert, ist letzteres mit dem Gerät quasi unbenutzbar. Fast jeden zweiten Tag startet es einfach nicht, die TV-Portal-Taste liefert nur ein "Bitte warten...", das nach einigen Sekunden einfach verschwindet ohne dass sich etwas geöffnet hat. Wenn ich eines der Connect-Sender in der Senderliste anwähle, flackert nur die Hinweistafel oder freenet connect versucht sich zu öffnen, stürzt jedoch sofort wieder ab. Freenet TV und Samsung weisen jegliche Schuld von sich und sind der festen Überzeugung, dass das Problem bei mir liegt, was allerdings ausgeschlossen werden kann, weil die Mediatheken der Sender stets ruckelfrei und ohne jegliche Abstürze funktionieren und ich über eine stabile 16.000er Leitung mit einem guten Router (FritzBox 7490) verfüge. Ich sage es nicht nur so, sondern habe es wirklich zeitintensiv getestet. Als letzte Möglichkeit bot mir der Mitarbeiter an, das Gerät einzuschicken. Die schlechten Erfahrungen mit dem Samsung Service haben sich dann insoweit bestätigt, dass man keine Ersatzteile für das Gerät mehr liefern konnte, aber immerhin erteilte man mir über den Händler eine Gutschrift. Nach Eintreffen dieser also direkt ein neues Gerät bestellt, am ersten Tag nach Erhalt funktionierte es dann und ich war schon voller Optimismus, dass das Problem damit der Vergangenheit angehört. Doch man sollte sich niemals zu früh freuen, denn am nächsten Tag trat das Problem schon wieder auf. Die ganze Warterei von mehreren Wochen hätte ich mir also sparen können. Ich bin mit meinem Latein am Ende und habe langsam genug von diesem Gerät, der einzige Grund weshalb ich nicht zu einem Konkurrenzprodukt greife ist, dass es als einziges Freenet connect unterstützt. Warum ich es so dringend brauche? Weil darüber zusätzliche, für mich unverzichtbare Sender wie TLC, MTV, N24 Doku oder eoTV laufen, die es im normalen, internetlosen Freenet TV nicht gibt.
Was zusätzlich noch ein Indiz dafür ist, dass es wohl nicht an mir liegt, ist der integrierte Radioplayer im freenet connect Portal. Dieser funktioniert nämlich nie richtig, unabhängig davon ob freenet connect jetzt ohne abzustürzen startet oder nicht. Beim Anwählen eines Radiosenders hängt sich das Gerät entweder komplett auf, oder liefert nach einigen Minuten die Meldung "Audioformat nicht unterstützt". Ganz, ganz selten funktioniert dann mal ein Stream, beim Senderwechsel hängt sich das Gerät dann sofort wieder auf. Der Hotliner von der Mediatheken-Abteilung von Samsung teilte mir dazu mit "Ich habe es gerade selbst probiert und bei mir kam die Fehlermeldung zuerst auch, als ich es dann nochmal startete funktionierte es dann". Also doch nicht so ganz fehlerfrei das Gerät. Trotzdem wäscht man sich bei Samsung in unschuld und wälzt alles auf den lieben Betatester Kunde ab. So geht das echt gar nicht. Hätte ich hier Platz für eine Satellitenschüssel, hätte ich DVB-T2 längst den Rücken gekehrt weil ich hier für die volle Senderauswahl nicht auf Schrottsgeräte von Samsung angewiesen bin.
RalfF
Hallo nochmal an Alle und diesmal besonders an das support-und softwareteam.
Es hat ja lange genug gedauert!
Aber heute gab es endlich ein Update und wie es auf den ersten Blick aussieht sind die angesprochenen Probleme behoben.
Und da ich hier auch meine Kritik geäußert habe auf diesem Wege ein Dankeschön!
Grüße Ralf
Ravecury
Nach dem ich das hier gelesen habe, strartete ich auch direkt meinen Rteceiver und erhielt auch das Update.
Ich habe nur kurz die Internetsender eingeschaltet die ja bei mir nicht funktionierten und siehe da, sie laufen jetzt.
Nun kann ich den Receiver endlich ordentlich nutzen.
Die Service Mitarbeiter sollten hier auch mal mitlesen, denn ich sagte ja von Anfang an, daß entgegengesetzt der Meinung von der Technik Hotline das Problem für mich zu 100% an der Firmware und nicht an der Hardwre liegt und ich aus diesem Grund den Blödsinn mit einem Reperaturauftrag nicht mit mache.
Von der Hotline bin ich absolut enttäuscht, jedoch freut es mich,daß die Techniker in Fernost das Problem gelöst haben...dafür auch mein Dank.
DavidB
Freut mich, dass eure Samsung Media Box Lite nun funktioniert. :smileyhappy:
Ravecury
Sie funktionierte ja schon immer, nur halt nicht so wie sie soll.
Die für mich gravierendsten Probleme wurden endlich behoben jedoch gibt es weiterhin noch Handlungsbedarf denn alles ist noch nicht gut.
Hier ein Zitat aus einer Amazon Rezension:
"Fehler die hier weiterhin mit der neuen Version 178 und Bootloader 012 auftreten:
- Die Bildformatdarstellung bei alten 4:3-Sendungen wird immer auf 16:9 breit gezogen, egal welche Format-Einstellungen gemacht werden. Erst wenn man HbbTV im Menü deaktiviert, wird 4:3 korrekt dargestellt. Dann fehlt die HbbTV-Einblendung unten rechts im Bild und man kann mit der roten Taste nicht mehr HbbTV nutzen.
- Die ZDF Mediathek geht nicht und wird sofort wieder beendet."
Diese Probleme wurden noch nicht behoben...
Samsung sollte auch dringend am Service und dessen Qualität arbeiten damit man sich als Kunde nicht verschaukelt vorkommt bzw verschaukelt wird.
Letzters ist der Grund warum ich seit ca 2014  bis auf diese Box  Samsung im Bereich TV, Smartphone etc meide.
BeniS
Den Fehler mit der ZDF Mediathek kann ich bestätigen, nach Auswählen einer Sendung stürzt die App ab.
Weitere Punkte, die in Version 0178 nicht behoben wurden, jedoch schon vor Monaten an Samsung gemeldet wurden:
- Bei einigen HD-Sendern (genauer bei allen Sendern die im Mux der ARD sind) fehlt das HD-Logo in der Senderliste
- Es ist keine manuelle Sendersuche nach Kanal möglich
- Kanalraster bei der manuellen Sendersuche ist falsch und lautet 1 MHz statt der in Deutschland genormten 8 MHz.
Ich erwarte schon lange nicht, dass Samsung alle Fehler bei der Box ausmerzt. Ich nutze sie jetzt einfach und lebe mir den Fehlern.
Ravecury
Achtung, nur ein kleiner Hinweis.
Gerade im Moment gibt es die Box bei Amazon für 33,70 Euro!
Bis auf mittlerweile für mich nur Kleinigkeiten bin ich super zufrieden und hab mir noch eine Box als Reserve bestellt zu dem Preis.
Wer interesse  hat sollte schnell sein.
https://www.amazon.de/Samsung-GX-MB540TL-Receiver-freenet-Unterst%C3%BCtzung/dp/B01MZ6QPOU/ref=cm_cr...
Ich habe auch das Problem mit der Mediathek aber das soll ja noch behoben werden.
BeniS
Die letzten Tage hat Samsung ein Update auf Version 0181 veröffentlicht. Der Bug mit der ZDF Mediathek scheint behoben zu sein, allerdings wird bei sämtlichen Sendern aus dem ARD Bouquet weiterhin kein HD-Zeichen in der Senderliste angezeigt. Zudem scheint es Samsung weiterhin nicht für nötig zu halten, das Kanalraster in der manuellen Sendersuche dem europäischen Standard anzupassen und eine Kanalangabe dort zu implementieren. Unfassbar...
AgentStrutz
Mastermind
Hallo BeniS,
es freut mich, dass die ZDF-Mediathek nun wie gewünscht funktioniert. Deine anderen Punkte leite ich gerne weiter.
Viele Grüße
MarinaM
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte keine Privatnachrichten - ich werde nicht zeitnah darauf antworten können!
Frosti
Hallo, ich habe weiterhin das Problem das bei mir wahllos Sender gelöscht werden aus Favoritenliste. Ich kann mich jeden zweiten Tag daran machen die Sender neu abzuspeichern, was tierisch nervt! Da kauft man sich das angebliche "Top Modell" von Samsung und wird dann durch sowas belästigt! Passt jetzt allerdings super zu den fehlerhaften 4k TV von Samsung den ich mir zugelegt habe. Wird Zeit das Sony ein vergleichbares und fehlerfreies Produkt raus bringt, der bravia hat bei mir jetzt den zweit klassigen Samsung TV ins Schlafzimmer verbannt!
Ravecury
@Frosti:
Ist denn die aktuelle Firmware auf dem Gerät?
Es gibt glaub ich auch eine Einstellung in der Box die man deaktivieren muß,damit die Box nicht die Sender umsortiert.
Da müßte ich aber erst wieeder gucken welcher Punkt das wäre.
Meine Box läuft seit Monaten einwandfrei,so daß ich mir eine zweite davon geholt habe und auch die macht null Probleme.
