am 10-02-2020 04:13 PM
Ich habe im September einen RU7179 mit 55zoll gekauft. Seit dem ersten Tag kommt es zu gelegentlichen Abstürzen beim streaming. Dafür ist es egal, ob ich über Youtube, Netflix oder Prime streame. Es kommt spordaisch dazu, dass die Wiedergabe stehen bleibt und sich nach ein paar Sekunden der TV abschaltet oder neustartet.
Ich konnte das Problem bisher nicht aktiv rekonstruieren. Die Apps und der TV sind auf dem neusten Stand.
Kennt jemand das Problem?
am 11-02-2020 11:45 AM
Hallo @Tombadole,
bitte setze mal den bei deinem RU7179 den SmartHub zurück. Das funktioniert über diesen Pfad:
"Home-Taste > Einstellungen > Unterstützung > Eigendiagnose > Smart Hub zurücksetzen"
Wenn du nach einem Code gefragt wirst, gib bitte "0000" ein, sofern du keine Änderung vorgenommen hast.
Viele Grüße
am 12-02-2020 12:51 PM
Bei mir tritt es nicht auf....
Sollte es nachdem zurücksetzen nicht besser werden, tippe ich auf ein WLAN Problem, was gibt denn ein Speedtest für Werte an?
12-02-2020 01:10 PM - bearbeitet 12-02-2020 01:15 PM
Danke für die Antwort. Werde das heute Abend mal machen und dann beobachten..
Am WLAN kann es nicht liegen, da ich kein WLAN nutze. Ansonsten ist das Netzwerk stabil.
Und selbst wenn der TV auf eine abgebrochene Netzwerkverbindung mit einem Absturz reagiert, ist das definitiv nicht das richtige Verhalten
am 12-02-2020 03:50 PM
Danke auch dir für die Antwort. Allerdings sagt ein speedtest ja eher etwas zu Geschwindigkeit der Internetverbindung und nicht zur Stabilität des Internets oder eines WLAN-Netzes. Da mein TV eh per LAN direkt an einer fritzbox hängt, ist ein WLAN Problem also ausgeschlossen. Auch mein Rechner, der ebenfalls lange und häufig läuft (online games) hat keine Ausfälle bei der Netzwerkverbindung. Und wie ich schon schrieb, ein System, egal welches, sollte nicht mit einem Absturz auf eine abgebrochene Netzwerkverbindung reagieren.
am 12-02-2020 06:12 PM
Gehe dir voll und ganz Recht, das sollte es nicht...
OK nicht per WLAN verbunden sondern per LAN, dann kann es keine Schwankungen vom WLAN her sein...
Berichte Mal ob der Tipp von Fabian was gebracht hat
04-03-2020 07:31 AM - bearbeitet 04-03-2020 10:12 AM
So. Ich hab das zurücksetzen durchgeführt. Nun stürzt zumindest der TV nicht ab. Jedoch beendet sich z. B. die Amazon prime app einfsch mitten in der Wiedergabe. Auch Youtube hat Probleme. Lange Videos gehen einfach irgendwann nicht mehr weiter und dann muss die Youtube App neugestartet werden, was auch nicht immer eine Lösung ist. Heute morgen habe ich ein 57min Video auf Youtube geguckt und nach ca 30 min kam der ladekreis. Meine fritzbox konnte zu dem Zeitpunkt auch keine Bandbreitennutzung von TV feststelle. Ich vermute also, dass es irgendein Problem mit der Netzwerkkarte des TV gibt.
Diese Probleme habe ich auf meinem PC / Laptop und Smartphone mit den entsprechenden Apps nicht. Die Internetverbindung ist laut logfiles auch die ganze Zeit stabil gewesen.
Woran könnte es noch liegen?
@FabianD
am 04-03-2020 02:02 PM
Hallo @Tombadole,
dann lass hier doch mal unseren Remote-Service drüberschauen. Diese haben die Möglichkeit, sich auf deinen Fernseher zu schalten und so mit dir zusammen das Gerät zu prüfen. Sag danach gerne Bescheid, wie bei dir der Stand ist.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Liebe Grüße
