Springe zur Lösung GELÖST
Q9FN 2018 überträgt PC Bild nicht
(Thema erstellt am: 15-07-2019 12:22 PM)
1125 Anzeigen
Ruben-Kuss
ich habe versucht per HDMI Kabel das Bild von meinem PC direkt an den Fernseher zu übertragen.
Nach Anschluss des HDMI Kabels, würde erkannt daß es sich hierbei um einen PC handelt, aber kein Bild übertragen. Nachdem ich den HDMI Port an der OneConnect auf HDMI Arc gewechselt habe, wurde zwar nicht erkannt daß es sich um einen PC handelt, aber Bild und Ton würde übertragen.
Da ich eine Soundbar verwende und diese nur an dem HDMI Arc Anschluss funktioniert, hier nun meine Frage.
Hatte jemand die selben Erfahrung und konnte dies bei sich lösen?
Mit freundlichen Grüßen
Ruben
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Ruben-Kuss
Vielen Dank an alle,
Cyberartist hat mir hier sehr weitergeholfen. Ich habe zwar nicht die Grafikeinstellungen am PC geändert, mir dafür aber die Einstellungen am Fernseher angeschaut da die Übertragung an den Fernseher in der Vergangenheit funktioniert hat.
Nach abschalten von "HDMI UHD Color" auf HDMI Eingang 1 konnte das Bild wieder ohne Fragmente angezeigt werden.
Thema ist somit abgeschlossen.
Vielen Dank nochmal an alle :smiling-face:
MFG
9 Antworten
JudithH
Hallo @Ruben-Kuss
hast du schon mal ein anderes HDMI Kabel getestet?
Viele Grüße
JudithH
Ruben-Kuss
ja habe hier die HDMI-Kabel bereits getauscht.
Ruben Kuß
AlwinS
Hallo @Ruben-Kuss,
also hat sich das Verhalten durch das austauschen des HDMI-Kabels nicht geändert? Und hast du denn schon einmal die Grafikkarteneinstellungen deines PCs überprüft? Möglicherweise musst du den Fernseher dort in den Systemeinstellungen als Monitor einstellen.
Liebe Grüße
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo @Ruben-Kuss ,
Ich würde vorschlagen die Bildauflösung auf einen geringeren Wert einzustellen.
Vielleicht zusehr Gaming Optimiert? 60Hz?
Gehe mal auf 1920x1080 am PC
Auch Treiber am PC könnten problematisch sein. Extra Gaming optimierte Greafik Treiber im Einsatz?
Lösung
Ruben-Kuss
MFG
FabianD
Klasse, dass du eine Lösung finden konntest, @Ruben-Kuss. Ich markiere deinen Beitrag entsprechend.
Viele Grüße
Anonymous User
Nicht anwendbar
Hallo @Ruben-Kuss ,
Für die optimale Verbindung wäre es gut ein HDMI High Speed Kabel zu verwenden.
https://www.techbook.de/entertainment/hdmi-kabel-unterschiede-kauf
Dann klappt auch vielleicht HDMI UHD Color. Alle Komponenten müssen mitspielen.
JudithH
Hallo @Ruben-Kuss
konntest du - wie von cyberartist vorgeschlagen - schon mal ein anderes HDMI-Kabel testen?
VIele Grüße
JudithH
Ruben-Kuss
Hallo JudithH,
das Problem konnte zwar schon gelöst werden, aber ich habe schon vor der Lösung 2-3 verschiedene HDMI Kabel getestet. Das aktuelle ist ein 2.1 HDMI.
MFG
Ruben
