am 10-08-2018 05:00 PM
Hallo, was ist eigentlich die aktuellste Version für die Q7F Reihe?
Auf der Seite (https://www.samsung.com/us/support/owners/product/2017-qled-tv-q7f-series) ist es Version 1240.4 - aber als ZIP-Datei.
Und auf der Seite (https://www.samsung.com/de/support/model/QE49Q7FGMTXZG/) ist es Version 1221.0 - und hier als EXE-Datei.
Ich bin verwirrt? 1221.0 habe ich installiert und ständig Abstürze, wenn ich den Fernseher einschalte.
am 10-08-2018 06:28 PM
Hallo, du hast die aktuellste offizielle Europäische Version v.1221 installiert. Du kannst die Nordamerikanische/Asiatische Version nicht auf dein Gerät aufspielen (andere Region). Das kannst du an den Namen T-KTMDEUC_1221.0.EXE (Europäische-/Deutsche-Version) und T-KTMAKUC_1240.4.ZIP (Nordamerikanische-/Asiatische-Version) erkennen.
Die Exe-Datei ist eine Anwendung und extrahiert genauso wie die Zip-Datei. Beide extrahieren nach dem Abschluss eine upgrade.msd Datei, lass dich also deswegen nicht verwirren. 🙂
Versuche mal die Probleme mit den Abstürzen mit einem Werksreset/Hardwarereset (s. Anleitungsthread https://eu.community.samsung.com/t5/TV-Audio-Video/Anleitung-TV-reseten/td-p/252914) zu lösen.
Eventuell das Gerät auch mal 10-15 Minuten vom Stromnetz nehmen.
Machen sich die Abstürze generell beim einschalten des Gerätes bemerkbar, oder gehst du beispielsweise ins Smart HUB wenn das Problem in Erscheinung auftritt?
Wenn du von Ruckel-Problemen/Nachziehen betroffen bist, kannst du eine PN-Nachricht an einen der Moderatoren, z.B @DavidB verschicken, der dir dann die Beta v.1249 zuschickt. Vergiss nicht, dein Modell in der Nachricht zu erwähnen.
Ein zurück zu einer vorherigen Version wie bspw. zur v.1221 oder einer niedrigeren Version ist aber dann nicht mehr möglich.
Falls das alles nicht hilft, hast du eventuell ein größeres Problem. Dann wende dich an deinen Händler oder aber an den telefonischen Samsung Support zwecks Reparatur.
Viel Glück und ein schönes Wochenende. 🙂
Mit freundlichen Grüßen
Williamsbirne
am 11-08-2018 05:21 PM
Hallo Williamsbirne,
danke für die ausführliche Antwort!
Ok, jetzt habe ich das mit den Versionen verstanden
Ich habe schon allerhand Versuche gestartet, bis zum Werksreset und Hardwarereset.
Die Abstürze machen sich nur in den ersten Sekunden bermekbar. Wenn ich den Fernseher einschalte, geht er ganz normal an. Dann muss ich die ersten 5-7 Sekunden warten. In der Zeit passiert es sehr oft, dass er dann einfach wieder ausgeht, so als ob man die Austatste drücken würde. In der Zeit reagiert die Fernbedienung auch überhaupt nicht. Ich kann weder ins SmartHub noch lauter und leiser machen, unabhängig von der Quelle (TV, HDMI oder App).
Das ist schon sehr merkwürdig. Wenn ich den TV dann wieder einschalte, läuft alles ganz normal. Einen zweiten Absturz gibt es nie.
Danke und dir ebenfalls ein schönes Wochenende
Patrick
am 11-08-2018 08:17 PM
Hallo Patrick_1984,
Das hört sich wirklich sehr merkwürdig an.
Das Verhalten tritt immer nur beim ersten Start auf?
War das Gerät vorher Stromlos oder im Standby-Betrieb?
Wenn er im Standby-Betrieb war, wundert es mich, dass das Verhalten dann nur beim ersten mal Auftritt!
Einen defekt der Smart TV kann man somit ausschließen (z. B. Power Knopf eingeklemmt).
Es dauert 2-3 Sekunden bis du den zuletzt angeschauten Kanal beim Einschalten wieder siehst! In der Zeit nimmt die Remote Fernbedienung keine Befehle entgegen.
Auch wenn ich nicht Glaube das dein Problem damit gelöst wird!
Nimm mal vorsichtshalber einmal die Batterien aus der Remote Fernbedienung raus und setze sie nach ein paar Sekunden wieder ein, damit diese sich mit dem Smart TV wieder neu verbindet. Teste mal ob es beim ersten Start dann einen Unterschied gibt und dein TV dann immer noch einfach aus geht.
Ich hatte auch schon ein paar mal das Problem, dass keine Signale über die Remote Fernbedienung an den Smart TV ankamen. Das half bei mir zumindest so und das passierte aber sehr sehr selten.
Alternativ einen Werksreset machen und das Gerät mehrere Minuten vom Stromnetz entfernen.
Einen schönen Abend wünsche ich dir und viel Glück. 🙂
Williamsbirne
am 13-08-2018 10:23 AM
Hey Williamsbirne,
ja, immer beim ersten Start, wenn der TV länger als ein paar Stunden aus war (z.B. am nächsten Tag).
Stromlos ist er nie.
Gestern ist mir aufgefallen, dass die rote LED der Fernbedienung in der Zeit geleuchtet hat. Und das solange, bis der TV ausgegangen ist. Es wirkt so, als ob die Fernbedienung den Befehl zum ausschalten gibt.
Werksreset etc. schon zig Male probiert. Batterien habe ich auch schon für eine Weiel aus der Fernbedienung genommen - keine Besserung.
Vlt. löst ja eine neue Fernbedienung das Problem?
Macht es Sinn hier im dem Thread einen Samsung-Mitarbeiter oder Mod dazu zuholen?
Viele Grüße
Patrick
13-08-2018 10:39 AM - bearbeitet 15-08-2018 10:45 AM
@Patrick_1984 schrieb:Hey Williamsbirne,
Viele GrüßePatrick
Klar ist es ein Versuch wert, würde mal beim Support anrufen.
am 13-08-2018 01:22 PM
Zum testen, ob es an der Fernbedienung liegt, könntest Du Dir mal die Samsung "SmartThings" App installieren und darüber den Fernseher mal einschalten. Die App muss Du aber einmal im laufenden Betrieb auf dem Fernseher berechtigen vorher.
am 13-08-2018 02:12 PM
Das ist eine sehr gute Idee! Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren, bevor ich die Hotline anrufe.
am 15-08-2018 10:41 AM
Hallo Patrick_1984,
du hast hier ja schon viele gute Tipps von @Williamsbirne und @MacStar bekommen.
Konntest du das mit der "Smart Things" App mittlerweile schon testen?
Viele Grüße
JudithH
am 16-08-2018 11:59 AM
Hallo JudithH,
ich wollte es gestern mit der Smart Things App ausprobieren. Doch leider kann ich über die App den Fernsehe nicht einschalten. Bevor ich die App nutzen kann, muss ich über die normale Fernbedienung den Fernseher einschalten. Dann erst connected sich die App.
Gibt es eine andere Lösung? Denn genau den Fall will ich ja testen? Wenn er erstmal läuft, tritt das Problem ja nicht mehr auf.
