Springe zur Lösung GELÖST
MU8009 One connect Box kein SAT Signal
(Thema erstellt am: 28-01-2018 04:03 PM)
11513 Anzeigen
sivu_c
ich habe vor Kurzem einen MU8009 Fernseher gekauft und bekomme fast jedes mal beim Start die Meldung "Kein Signal ... Überprüfen Sie Antennenkabel und Quelle".
Mein Setup:
- Inverto Monoblock Quad 3 Grad für den Empfang von Astra 19.2E und Eutelsat 16E
- DISEqC Modus Astra: Tone B
- DISEqC Modus Eutelsat: Tone A
- Fernseher steht immer im Stand-By Modus
- Letztes Firmware vorhanden
- Connect Box ist nicht heiß
- DISEqC Modus 1/4 macht ja keinen Sinn
- Die Eutelsat Sender sind immer da, die von Astra nicht
Was ich probiert habe:
- genau die gleiche Einstellungen bei 2 anderen Samsung Fernseher (der D6200 aus 2010 und der MU5590 vom letzten Jahr)
- verschiedene Antennendosen und verschiedene (4!) Kabeln
- verschiedene Permutationen von Fernsehern und LNB-Kabeln
- der MU8009 kann es einfach nicht (mindestens 10 mal zurückgesetzt!), während die andere 2 jedes mal Problemlos funktionieren
Was hiflt um die Astra Sender zu empfangen:
- jedes mal den Kabel rausnehmen und wieder an dem Connect Box anschließen
- die "LNB Power" Einstellung im "Einstellungen -> Senderempfang -> Experteneinstellungen -> Satellitensystem" ausschalten und wieder einschalten
Diese Frechheit bei einem Premiumfernseher von Samsung im Jahr 2018 darf nicht sein. Bitte um eine vernünftige Lösung.
sivu_c
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
DavidB
Da bin ich wieder ...
Auch wenn es bisher anders funktioniert hat, bitten die Kollegen dich, testhalber mal auszuprobieren, ob Astra mit 2/4 und Hotbird 1/4 im DiseqC Modus denn selben Fehler bringt.
Lösung
DavidB
@Petri1  schrieb:
Jetzt paßts Astra 3/4
Hotbird 4/4 dann gehts...
Trotzdem Danke für die Infos...
MfG
Danke, dass du das mit uns geteilt hast, ich markiere es als zusätzliche Lösung.
16 Antworten
Kroate
Hi,
habe mir gestern einen 65 Zoll Q8F gekauft und wie ein kleines Kind gefreut. Alles bis um 2 Uhr nachts eingerichtet und mit einem Lächeln schlafen gegangen. Heute morgen dann der Schock. Alle Sender weg! Alles auf Werkseinstellung zurück und den halben Sonntag damit verbraucht alles einzurichten. Das Problem. Wenn der Fernsheer ausgemacht wird und ca. 30 min aus war und wieder angemacht wird, so sind alle Sender wieder weg und er fragt nach einer Quelle. Habe Sat-Kabel getauscht nun auch schon dreimal getauscht. Hilft alles nix. Bin echt auf 180...
MFG
Kroate
FabianD
Hallo zusammen,
schaut bitte einmal, ob ihr unter  "Einstellungen > Senderempfang > Experteneinstellungen > Satellitensystem" folgende Einstellungen vornehmen könnt: "LNB-Einstellungen > Diseqc (ein): 1/4".
Viele Grüße
sivu_c
Hallo FabianD,
wie schon erwaehnt, DISEqC auf 1/4 einzustellen funktioniert nicht. Ich empfange 2 Satelliten gleichzeitig ueber den Inverto Monoblock Quad, deswegen muss ich Tone B fuer Astra und Tone A fuer Eutelsat einstellen.
Wie gesagt, das funktioniert prima bei allem 3 Fernsehern. Nur der MU8009 zeigt die Fehlermeldung wenn man ihn einschaltet nach eine Wartezeit von mehr als eine Minute nach Ausschaltung. Meine Vermutung ist der Fernseher ist zu schnell fuer den Tone B Signal (braucht ~3 Sekunde), zeigt den Fehler und probiert (oder ignoriert?) es nie wieder, bis man entweder den Kabel an dem Connect Box wieder anschliesst oder die LNB Stromversorgung von den Fernsher-Einstellungen ausschaltet und wieder einschaltet.
Ich habe auch 2 Loesungen hier gegeben, leider reicht das nicht um den Fernseher richtig und angenehm zu benutzen. Es kann nicht sein, dass ich bisher der einzige bin, der so eine Frechheit gemeldet habe.
Viele Gruesse
sivu_c
DavidB
Ich frage mal bei unseren Experten nach ...
Lösung
DavidB
sivu_c
Hi DavidB,
danke fuer deine Antwort. Ich werde es probieren, auch wenn ich daran bezweifle: ich moechte Astra und Eutelsat (nicht Hotbird) empfangen.
Ich teste auch meine neue Theorie: das ist ein Fehler in dem Firmware. Der Fernseher funktioniert viel besser, wenn ich die "Smart-Hub automatisch starten" Einstellung deaktiviere: beim Einschalten empfaengt er die Astra Sender problemlos. Sieht so aus als ob das "Smart"-Hub den Fernseher komplet dumm macht (die Ironie), ich muss aber investigieren ob dieses Workaround immer funktioniert.
sivu_c
sivu_c
Es funktioniert. Vielen Dank fuer die Loesung.
Petri1
Hallo ich habe dieses Problem  mit meinem MU 8009 65 'auch und die hier dargestellten Lösungen helfen nicht...
Hat jemand ne Idee...?
JunoK
Hallo Petri1,
kannst du bitte konkretisieren, was du bislang schon versucht hast? Ist das Setup bei dir genau dasselbe wie bei sivu_c?
