Keine Qelle GQ55Q9FNG
(Thema erstellt am: 24-11-2018 09:10 AM)
1396 Anzeigen
volpro
Hallo.
Seid dem 10.10. habe ich den Fernseher. Hin und wieder beim einschalten kommt kein Bild.
Es kommt dann eine Meldung : Keine Quelle vorhanden , eine andere einstellen.
Die Quelle ( Kabel TV von Unitymedia ) ist aber vorhanden.
Man kann jetzt hin her zappen, jede Einstellung versuchen, das Bild bleibt dunkel.
Gerät ausschalten, den Stecker ziehen . moment warten, Stecker wieder rein , einschalten siehe da, das Bild
ist wieder da. Das kann ja wohl nicht die Lösung sein !
Wer hat einen Ratschlag.
16 Antworten
andy-64
Maestro
Hast du mal ein anderes Kabel probiert ?
volpro
Was für ein Kabel? Antennenkabel ? Wenn ja kann nicht sein. Es ist nur bei diesem Gerät.
Oder ein anderes Kabel?
andy-64
Maestro
Ja, ein anderes Antennenkabel (von der Antennendose zum TV). Hast du noch andere TV's in Betrieb ?
QSerie
Pathfinder
kann das Problem bestätigen. Habe dies auch mehr oder minder regelmäßig (siehe auch Thema "Keine Aufnahmen im Stand By). Am Antennenkabel liegt es bei mir nicht. Problem tritt unabhängig davon auf (und auch nur auf dem TV-Gerät; auf anderen nicht). Manchmal lässt es sich einfach durch einen Kanalwechsel beheben, manchmal nur durch einen Soft-Reset.
Hab dann natürlich auch Folgeprobleme dass programmierte Aufnahmen dann nicht gemacht werden.
andy-64
Maestro
Vielleicht ist das Signal etwas zu schwach und der TV da etwas empfindlich. Evtl. hilt da ein Antennenverstärker.
Oder auch mal beim Support des Kabelanbieters nachfragen.
daimlerbenz
Troubleshooter
@volpro
Hallo, welche Werte zeigt dein TV unter Signalinformation an?
QE55Q7F | Externe Sat-Receiver(Dream900) | |Firmware 1280.5 | AM+ 8/4
QSerie
Pathfinder
In meinem Fall Signalstärke und Qualität jeweils bei 100%
Bittfehlerrate im Schnitt um die 4 (7 im Maximum)
andy-64
Maestro
Dann bringt ein Verstärker nichts.
Hast du die neuste Firmware 1250.5 drauf ?
Du nutzt bisher keinen externen Receiver und benutzt den internen Tuner ?
QSerie
Pathfinder
Hi,
Nein, keinen Externen. Connect-Box ist direkt an der Antennenbuchse angeschlossen.
FW ist die 1240.7
Direkt via TV steht auch kein Update an
Bei mir handelt es sich aber um den QE55Q8FGM.
