am 30-10-2017 11:58 AM
habe seit 1 Woche einen neuen Samsung QE65Q8C. Seit dem kann ich keine HD Sender der RTL Sendergruppe mehr sehen. Bin Kunde bei Kabel Deutschland/Vodafone und dort sind seit 2 Jahren die HD sender freigeschaltet in meinem Vertrag. Zum Entschlüsseln der HDSender nutze ich ein CI+ Modul und die Smartcard von Kabel Deutschland. Dieses CI+ Modul und auch die Smartcard waren zuvor 5 Jahre in einen Philips HD Fernseher aktiv und haben einwandfrei funktioniert. Seit ich dieses CI+ Modul im neuen QE65Q8C eingesetzt habe kann ich keine HD Sender der RTL Gruppe mehr sehen, der Suchlauf findet diese Sender und zeigt mir die auch, wenn ich z.B. RTL HD auswähle bekomme ich angezeigt "Diese Sendung wird kopiergeschützt übertragen und kann nur mit CI+ geeigneten Empfänger gesehen werden" und kann ihn nicht sehen. Das verwendete CI+Modul mit Smartcard funktioniert einwandfrei in 2 anderen HD Fernseher die sich im gleichen Haushalt befinden (1x Philips und 1x 5 Jahre alter Samsung)
Die Software im QE65Q8C habe ich heute über einen Downlad auf den Szand 1145 aktualisiert und danach Reset gemacht, neu eingerichtet und Sendersuchlauf. Das Problem ist geblieben.
Hat jemand das gleiche Problem oder knn mir weiterhelfen?
Viele Grüße Bernd
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 01-11-2017 10:43 AM
am 30-10-2017 05:28 PM
am 01-11-2017 10:09 AM
ja, das ist korrekt, z.B. PRO 7 HD kann ich einwandfrei sehen.
Nur die HD Sender der RTL Gruppe wie z.B. RTL HD oder RTL II HD kann ich nicht sehen.
am 01-11-2017 02:22 PM
konnte das Problem lösen. nach Anruf vom Samsung Support habe ich mir auf der Samsung Homepage die neue Software 1145 runtergeladen, diese auf USB Stick gezogen und entpackt, danach in den USB Slot vom Fernseher und installiert.
Danach ging RTL HD imme rnoch nicht, ich habe dann aber eine andere SMIT CI+ Modul Karte probiert (die hat doe 2011 Software) und alle RTL HD Sender snd nun da.
Perfekt, vielleicht hilft es ja auch anderen Usern.
am 19-06-2018 11:42 AM
bei mir geht das auch nicht.
War gestern im Laden ,haben das CI+HD Karte an einer neuen Box probiert und nach ca.4 Minuten das selbe Problem.
Erst ging alles und danach war schon beim berühren der Karte auch dort der Empfang gestört.
Sieht aus wie ein Kontakt-Problem in der Box....und die war neu .
am 20-06-2018 04:53 PM
Hallo dieli00w,
dann melde dich doch bitte mal bei meinen Kollegen vom Support, damit sich einer unserer autorisierten Servicepartner deine One Connect Box einmal genauer anschaut. Diese erreichst du während der Fußball WM von Montag bis Freitag von 08:00 bis 22:30 Uhr und am Samstag von 09:00 bis 18:00 Uhr: 06196 77 555 77.
Falls du aus Österreich kommst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
Viele Grüße
JudithH
am 16-11-2018 10:49 PM
Ich habe einen QE55Q7 und genau das geliche Problem. CI+ Modul in Verbindung mit einer Kabel Deutschland Smartcard. Aussage von KD O-Ton: "Selber schuld wenn Sie einen Samsung Fernseher gekauft haben". CI+ Modul und Smartcard habe ich schon getauscht ohne Erfolg.
Lösung die KD vorschlägt: Sat Schüssel (bei mir nicht möglich oder Freenet terristrisch) schade - das war sicher mein letzter Samsung!
am 16-11-2018 10:56 PM
Oder IP-TV (Zubuchoption zu DSL bei Telekom, 1&1 ....)
am 26-05-2019 06:54 PM
Hi, ich habe seit Anfang Mai genau das selbe Problem. Bei den HD Sendern der RTLgruppe kommt eine Fehlermeldung nicht kompatibel mit CI+ MODUL. Empfang über Kabelanbieter,der darauf hinweist das es bei der Umstellung einer neuen Software bei manchen bzw.bestimmen Geräten zu dieser Fehlermeldung kommt. Angeblich wird nach einer Lösung gesucht. Leider noch kein Erfolg zu vermelden.
