am 16-02-2018 03:53 PM
Samsung TV UE50MU6179 hat ja einen DVBtT2 Tuner, aber ich kann den Empfang nicht konfigurieren. Es ist alles angeschlossen und das common interface ist eingesteckt, (siehe Anhänge) und wir auch vom Gerät erkannt, aber Sendersuchlauf ist nicht möglich Was mache ich falsch. Es sollen nur f r e i e Kanäle empfangen werden (also ARD etc, ). Bei Geräten anderer Marken funktioniert DVB-T2 Empfang einwandfrei (auch wenn keine Karte im CI eingesteckt ist). Bei Samsung TVs ist das natürlich auch möglich, nur, nochmals, was mache ich falsch ?
am 19-02-2018 10:04 AM
Hallo h13,
meine Kollegen vom technischen Support haben da noch ein paar Rückfragen an dich, die sich in einem kurzen Telefonat besser klären lassen. Am besten meldest du dich einmal kurz bei Ihnen: 06196 77 555 77 (Montag bis Freitag: 08:00 - 21:00 Uhr, Samstag: 09:00 - 17:00 Uhr).
Viele Grüße
JudithH
am 16-05-2018 01:13 PM
Mir geht es ähnlich , habe letzte Woche den UE50MU6179UXZG gekauft . Die Suche nach DVB-T2 Sendern funktioniert , es wird angezeigt : 30 Sender gefunden , nach dem Speichern sind die jedoch nicht vorhanden .
am 17-05-2018 03:36 PM
Hallo raho007,
Beim Sendersuchlauf must du einiges beachten. Daher hatte meine Kollegin JudithH in der Antwort zuvor an den telefonischen Support verwiesen. Im persönlichen Gespräch ist es einfach leichter, die jeweiligen Einstellungen und Informationen weiterzugeben. Bitte wende dich daher ebenfalls an die Experten von der Hotline.
Viele Grüße
am 17-05-2018 06:30 PM
Ich habe vorher den TV-UE32F5370SSX gehabt , Sendersuchlauf für Sat gestartet , Sender gefunden und gespeichert , mit DVB-t das gleiche , alle Sender waren da !
Was ist denn nun auf ein mal so kompliziert daran , das ich dafür den Support benötige ?????
Nicht mal in der Bedienungsanleitung steht was darüber......
Ich ärger mich schon jetzt über den Kauf des UE50MU6179UXZG .
Da es auch Probleme mit den Audioformaten gibt , sowie Probleme bei dem Wechsel zwischen DD und DD+ vorliegen , werde ich den Fernseher wohl als Mängelbehaftet zurück geben .
am 18-05-2018 01:08 PM
Hallo raho007,
schau dir mal die Anleitung an. Hast du das so gemacht?
Da du ja aber auch andere Probleme hast, empfehle auch ich dir, mal Kontakt zu unserer Hotline aufzusuchen. So können Schwierigkeiten einfacher und schneller behoben werden.
am 18-05-2018 08:11 PM
@AgentStrutz schrieb:schau dir mal die Anleitung an. Hast du das so gemacht?
Welche Anleitung , sehe hier keine .
Diese Antwort liest man hier im Portal bei jedem zweitem Eintrag . Ich dachte , dieses Portal könnte einem schnell helfen oder Lösungen aufzeigen , da hab ich mich wohl geirrt , genauso wie mit dem Kauf des TV .
Die Lösung meiner Probleme mit dem TV , den Händler aufsuchen , den TV zurück geben und von einem Mitbewerber einen neuen kaufen !!!!!!
am 22-05-2018 03:14 PM
Hallo raho007,
meine Kollegin hatte vergessen, die Bedienungsanleitung des MU6179 zu verlinken. Auf Seite 65 findest du Hinweise zur Sendersuche.
Wie FabianD schon geschrieben hat, gibt es einige Dinge beim Sendersuchlauf zu beachten. Zwischen deiner älteren F-Serie und der neueren M-Serie liegen immerhin einige technische Änderungen. Und in einem persönlichen Gespräch mit den Support Kollegen lassen sich mögliche Fehlerquellen sehr viel schneller finden.
am 22-05-2018 08:34 PM
Hallo ,
die Bedienungsanleitung hatte ich mir schon am ersten Tag herunter geladen , deshalb meine Aussage , da steht nichts darüber drin !!!!!!
Diese Prozedur hatte ich mehrfach ausgeführt und immer mit dem gleichem Resultat : 30 Sender gefunden und gespeichert.......aber die waren einfach nicht da !!!!
Auch der telefonische Support kam zu dem gleichen Ergebniss und konnte mir nicht helfen . Erst der Remotezugriff mit einem Factoryreset hat den gewünschten Erfolg beim DVB-T gebracht .
Bei der Ausgabe des Soundformat konnte mir der Mitarbeiter aber auch nicht helfen und er konnte es sich und mir nicht erklären , warum sich der Fernseher nicht auf Dolby etc einstellen lässt . Das Problem besteht auch nach dem Reset immer noch .
An meinem Denon AVR kann es nicht liegen , erstens ist es ja kein billig Noname Gerät , zweitens hat es vorher mit verschiedenen TV funktioniert und ich habe alle Einstellungen versucht , sogar ein Reset des Denon gemacht .
Zitat aus einem anderem Forum :
Wenn sich Samsung an die genormten Standards beim ARC halten würde , würde es auch funktionieren .
In dem Forum , selbst in dieser Community , gibt es reichlich User die das gleiche Problem mit verschiedensten AVR Receivern und Samsung TV haben .
Der Unterschied beim DVB- T zwischen der F und M Serie besteht für mich darin , das eine war DVB-T1 und der M kann DVB-T2 ......mehr Unterschied kann und sollte nicht sein . Die Abfolge beim Sendersuchlauf und speichern war die gleiche , nur in anderen Menüs untergebracht .
