am 15-02-2021 09:19 AM
es heißt, dass HDMI Audio und Video überträgt?!
Möchte ich das Audio-Signal des TV über meine Audio-Anlage hören, genügt da nicht das HDMI-Kabel oder ist es besser, den Ton über das optische Audio-Kabel (müsste ich mir noch besorgen) zu übertragen?
Marantz
Vielen Dank im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 15-02-2021 01:16 PM
Hallo wolgr, da der AV-Receiver ARC-fähig ist, würde ich auf jeden Fall die HDMI-Verbindung vorziehen, also eine Verbindung zwischen TV-HDMI Eingang der ARC unterstützt und dem AVR-HDMI-Ausgang.
Normalerweise erfolgt eine "Verständigung" zwischen TV und AVR, so dass die erforderlichen Parameter am TV automatisch eingestellt werden.
Gruß Senpe
am 15-02-2021 09:48 AM
Gruß Senpe
am 15-02-2021 02:45 PM
@ Senpe @ Barney0w
.. vielen Dank, hatte auf eine solche Antwort gehofft.
Den Q95t bekomme ich diese Woche, hoffentlich 🤔 und will mich besser vorbereiten als beim Gespann mit meinem bisherigen UE46C8790. Hier hatte ich zwar das HDMI-Kabel im Einsatz, allerdings ohne Erfolg und deshalb noch das optische Kabel. Dieses war am TV mit einer Klinke verbunden, was die OneConnectBox gar nicht hat. Also HDMI-Kabel und dann der AVR richtig schalten, dann wird's auch gehen. 😊
