UE 55 KS 9090 - HDMI-ARC Ton aber kein Bild vom AV-Receiver
(Thema erstellt am: 20-05-2022 10:34 AM)
2313 Anzeigen
Members_LWU1RYv
ich habe mir den AV-Receiver von Marantz NR1711 zugelegt.
Nun möchte ich Das Receivermenü auf den Fernseher übertragen und gleichzeitig den Ton vom Fernseher zurück in den AV-Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel im HDMI-Port 4 (ARC) von dem Samsung (one connect hub) mit dem Marantz Anschluß Monitor1 (eARC) anschließe bekomme ich Ton sobald ich die Quelle des Maranz auf Audio TV stelle aber kein Bild des Menüs vom Marantz auf den TV.  Die Quelle des TV gibt den Hinweis "die quelle ist bereits als lautsprecher festgelegt". Sobald ich das HDMI-Kabel an HDMI-Port 1-3 anschließe habe ich das Menü des Marantz auf dem TV aber keinen Ton.
Ich dachte der Vorteil von ARC sollte sein das man alles mit einem Kabel übertragen kann.
Mit Tosslink das Audiosignal übertragen soll zu deutlich hörbaren delays führen wenn man z.B. einen BluRay-Player an den AV-Receiver anschließt. Und die CEC Funktionalität ist meistens eingeschränkt.
CEC, ARC, Anynet+, ist sowol beim TV als auch Marantz aktiviert.
Mit den Audiosignalen vom TV - PCM, Bitstream, Dolby Digital, habe ich bereits herumprobiert.
Firmware auf beiden Geräten ist aktuell, Reset und Stromlos habe ich den TV auch schon gemacht.
Videosignal ist auf PAL eingestellt.
Mir kommt es so vor als ob der TV ARC erzwingt und kein Bildsignal annimmt. Das Videosignal vom Marantz ist ja da sonst würde ich auf den TV HDMI-Ports 1 - 3 ja nicht das Menü vom Marantz sehen.
Muss ich irgendwo im TV noch etwas bei den Bildeinstellungen umstellen?
Danke!
Gruß Oli
10 Antworten
andy1954
Legend
Kann man am AV-Receiver die Belegung der HDMI Ports konfigurieren?
Members_LWU1RYv
Die HDMI-Eingänge ja aber den Monitor/ARC out nicht.
Wenn ich die Anynet+ deaktiviere bekomme ich aber auf dem TV HDMI-4 (ARC) auch kein Bild und kein Ton. Habe ich auf verdacht mal ausprobiert weil ich dachte wenn Ton übertragen wird das der TV das Bild blockiert.
Zacke75
Hotshot
Normal muss beim Anschalten des TV der Receiver mitstarten, musste glaub ich an meinen LG TV Signal durchschleifen einstellen. Was passiert, wenn der TV und Receiver on ist und du die Info Taste auf der Maranz Fernbedienung drückst?Zum besseren Konfigurieren kannn man die Marantz Remote App auf das Smartphone laden.
Members_LWU1RYv
Wenn HDIM-4 (ARC) am TV gewählt ist kein Bild da. Drücke ich die Marantz Info-Taste passiert nichts, bei vielen anderen Tasten genauso. Wenn ich auf Setup-Taste drücke geht der TV auf HDMI-1 und zeigt das TV-Bild an.
Zacke75
Hotshot
Man muss den Hdmi Eingang nicht auswählen,das Signal wird durchgeschleift,sobald der Reciever an ist,egal was man auswählt,eine Streaming Box oder den TV Kanal,der Ton muss kommen,egal bei was
Zacke75
Hotshot
Hast du denn mit dem Reciever die Einmessung mit den beiliegenden Micro gemacht?
Members_LWU1RYv
Ja die einmessung hab ich gemacht. Ton habe ich ja auch aber eben nicht das menü des marantz auf der TV-Quelle HDMI-4 (ARC). so müsste ich den port umstecken wenn ich ins Marantz menü will um irgendwelche einstellungen zu machen.
Zacke75
Hotshot
Ne das Menü sollte nur beim ausgewählten Hdmi 4 erscheinen,oder eben die app benutzen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmholdings.MarantzAVRRemote
Members_LWU1RYv
Genau das mit dem HDMI 4 geht ja nicht das ich das marantz menü sehe.
Dann muss ich wohl die App Benutzen.
Danke!
