55Q7F: HD Sender Suche
(Thema erstellt am: 14-11-2017 12:01 AM)
11076 Anzeigen
SvenNowy
Servus beinand,
wir haben und einen Q755F gekauft.
Nun hab ich die Sendersuche über Satellit Astra 19.2 E gestartet, aber er findet keine HD Sender.
Er findet die ganzen freien Sender wie RTL, VOX und co aber in Schweiz und Österreich ohne HD.
Hab an die Einstellungen auch schon ein bisschen was im Frequenzbereich verstellt, Neu gesucht und passiert auch nix.
13 Antworten
digi11
Pathfinder
Wie sieht die Empfangsanlage aus? Ist das Gerät direkt am Spiegel angeschlossen, ist ein Multischalte dazwischen oder hängt das Gerät an einer Unicable-Anlage? Bei Multischalteranlage unbedingt DiSEqC 1/4 in den LNB-Einstellungen aktivieren, bei Unicable die richtigen Werte beim Betreiber erfragen.
Aber der LNB ist nicht uralt und HD-fähig?
SvenNowy
Davor hatte ich einen Humax Reciever.
Dort hatte ich alle HD Sender ohne Probleme gefunden.
Jetzt habe ich das in der LNB Einstellung auf 1/4 gestellt, weil ja das eine Multi LNB ist.
Jetzt habe ich schon mal ein paar Deutsche HD Sender gefunden, jetzt fehlt mir nur noch DMAX.
Hast du da auch eine Lösung wäre super.
Danke schon mal
digi11
Pathfinder
Wie liegt denn der angezeigte Pegel und Qualität des Antennensignals? Meine Erfahrung ist, dass die Qualität der eingebauten Tuner sehr mangelhaft ist. An meinem Anschluss komm ich auf Signalstärke 35-60 und Qualität 60-100. Sowohl ein Echostar-Receiver als auch eine Dreambox zeigten wesentlich bessere Werte. Ein ausgeliehenes Pegelmessgerät zeigt 60-68 db Pegel an, das liegt voll in der Mitte der Norm. Wenn du nicht einen besseren Empfang durch genaueres Ausrichten des Spiegels erreichst, sieht es schlecht aus, zumal man ja auch noch etwas Schlechtwetterreserve benötigt.
Versuche doch mal eine manuelle Suche auf dem Transponder, auf dem DMAX liegt (steht in den Programmlisten von Astra).
QSerie
Pathfinder
bei der Suche kannst du glaube ich wählen zwischen "Im Netzwerk", "Alle" usw. (hab die geneuen Wortlaute nicht im Kopf). Erfahrungsgemäß findet er bei der Einstellung "Im Netzwerk" nicht unbedingt alle Sender. Bei "Alle" dagegen schon.
digi11
Pathfinder
Netzwerk ist die sichere Option, dort wird auf den Katalog des Satelliten zurückgegriffen. Lediglich Testsender u.s.w. könnten dann fehlen. Nur bei der Suche nach "nur freie Sender" würden die verschlüsselten HD-Sender der Privaten nicht mit aufgeführt, die öffentlich-rechtlichen HD-Sender werden aber aufgeführt.
QSerie
Pathfinder
Hm,
also bei meinem alten Samsung hatte ich genau das Problem mit umstellung auf "Alle" gelöst. Plötzlich waren damals alke ÖR-HD-Sender da die er im "Netzwerk" nie gefunden hatte.
SvenNowy
Also Signalstärke bekomme ich 38 Prozent rein DMAX hab ich noch nicht gefunden.
Im Menü finde ich keinen einzelnen Sendersuchlauf?
Mit meinen Reciever weil ich ihn noch mal angesteckt habe sind es 76-84 Prozent Signalstärke.
Ich Probier mal weiter bis ich’s gefunden habe.
digi11
Pathfinder
Stimmt, manuelle Sendersuche ist bei Sat nicht möglich, hatte da nur so einen Menuepunkt in Erinnerung, der aber nicht in Frage kommt.
Schlimm ist wirklich die Qualität der Tuner, fast nicht zu gebrauchen. Hab auch ein längeres Kabel dran und noch nie Probleme mit meinen Receivern gehabt. Normpegel an der Dose wäre 55-70 dBµV, bei mir sind es 62-68, über das gesamte Spektrum gemessen. Messgerät zeigt auch Bitfehlerrate 0 an, Signal ist also voll in Ordnung. Morgen werde ich noch mal meinen LNB tauschen, wenn das nichts bringt, werde ich einen Garantiefall wegen defektem Tuner eröffnen. Bei Normpegel sollte zumindest die Bitfehlerrate Null betragen, das ist bei mir bei fast keinem Sender der Fall. Bei deinen 38% Signalstärke ist es kein Wunder, dass nicht alle Sender gefunden werden.
Morgen bekomme ich meine Komponenten für eine Unicable Anlage, da hab ich mehr Spielraum für den Pegel. Die Unicable-Versorgung wurde sowieso benötigt, da ich mittelfristig einen VU+-Receiver mit 8 Tunern plane.
Ich werd berichten, ob sich damit die Empfangslage bessern kann.
MichaelJ
ich habe seit gestern den Q7F 55" und genau die Probleme in eurem Thema. Ich probiere das gleich mit dem Diseq C1/4 (habe einen Multiswitch) aus!
Du wolltest einiges an Hardware ändern, hat das etwas bzgl. Empfangsqualität gebracht? Meine Sat Anlage ist auch schon etwas älter und wenn ich jetzt nur "einige" Sender finde, macht das für mich auch keinen Sinn...oh je
Gruß Michael
