16-06-2019 01:03 PM
Witam.! Tak jak w temacie...Kostkarka sie napełnia mrozi ale nie wyrzuca kostek lodu do pojemnika..Nie wiem co moze byc przyczyna tego stanu rzeczy...Ostatnio działała teraz juz nie...Powiem tak ze gdy wcisne guzik testowy to wysypoje lod i napełnia z powrotem woda..Juz nie wiem co robic..Moze ktos ma jakies sugestje..? Z Góry Wielkie Dzieki za każda podpowiedz...Pozdrawiam
16-06-2019 02:49 PM – ostatnio edytowany 09-07-2019 11:05 AM przez MonikaGS
@Dario0201, rozmróź pojemnik na kostki, jeżeli coś tam jest, zresetuj urządzenie, odłączając na 30 sekund od zasilania i wykonaj ponownie test kostkarki. Bo rozumiem, że problem dotyczy samej foremki, że ona nie wyrzuca kostek, a nie podawania lodu do szklanki, tak?
16-06-2019 07:53 PM
Dokładnie tak...Sama foremkaa sie nie obraca...Test robiłem kilkukrotnie i za kazdym razem przeszedł pozytywnie tzn..Lód opuszczał foremke...Tak reszta działa bez zarzutu...
16-06-2019 10:29 PM – ostatnio edytowany 09-07-2019 11:06 AM przez MonikaGS
@Dario0201, mimo wszystko wykonaj test zaraz po resecie tj. odłączeniu urządzenia od sieci. Możesz spróbować jeszcze zresetować samą kostkarkę przez włączenie funkcji ICE OFF i jej wyłączenie. Daj znać czy to coś pomoże
03-12-2019 04:28 PM
czy ma ktoś info. co może być powodem nie wyrzucanai lodu z lodówki samsung rsh5zlbg, pojemnik się napełnia ale nie wyrzuca lodu. Po resetowaniu ręcznie lód zostaje wyrzucony , woda napełnia pojemik i znowu nic.
dzięki za jakies info.
04-12-2019 03:36 PM
Cześć @tom1971 ,
Sprawdzałeś kwestie wymienione w poprzednich postach? Jeśli tak, pozostaje kontakt z serwisem.
08-01-2020 07:48 AM
Cześć,
Panowie Dario oraz Tom. Czy Wasze problemy z kostkarką zostały juz rozwiązne? Mam podobny problem ze swoim samungiem i zaczynam szukac rozwiązań. Reset juz wykonałem - bez rezultatu, czyściłem rownież spiralę wymiennika z tyłu. Mam wrażenie, że agregat lodówki pracuje cały czas.... Mam zamiar dokonać jeszcze gruntowego czyszczenia całej lodówki z rozmrozeniem włącznie.
Czy mogę prosic o pomoc pracownika Wsparcia technicznego?
Dziękuję.
08-01-2020 08:20 AM
Cześć @arturpapciak,
rozbieś "test" kostkatki? Jaka temperatura panuje w komorze? Rozmrożenie jest dobrym pomysłem, o ile koskarka lub jej kanał uległy oblodzeniu.
08-01-2020 08:29 AM
Tak, robiłem test przyciskiem kostkarki. Kostkarka wyrzuca wówczas lód, napełnia się, mrozi się w przciagu 2-3 godzin ale samoczynnie nie wyrzuca ladu. Temperatura ustawiona była na -19.
Odłączałęm również lodówką na ok. 30 minut, czyściłem wymiennik oraz wentylator znajdujący się w komorze agregatu z kurzu. Mam wrażenie, że agregat działa non-stop a wcześniej wyłączał się okresowo....
08-01-2020 10:45 AM
Działanie kompresora może być ciągłe, zgodnie ze specyfiką silników DI, co więcej, powiązane jest z pracą kostkarki. Jesteś pewien, że w komorze panuje prawidłowa tempeartura? Na wyrzucenie lodu z tacki ma 12 godzin. Czy przy teście kostkarki plastikowe ramię się poruszało?
