26-06-2019 05:37 PM - modificato 26-06-2019 05:38 PM
volevo segnalare vari problemi che ho con questa tv scoperti man mano dopo l'acquisto in punto vendita fisico.
1- dead pixel spento nero in zona angolo sinistro in basso
2- a volte si spegne e riavvia da sola a random e in modo apparantemente imprevebile
3- il segnale wifi viene perso si impalla e richiede un SOFT RESET via telecomando poi si connette normale, e ovviamente a random si disconnette in modo imprevedibile.
ovviamente ho scontrino in garanzia. garanzia puramente formale dato che ad oggi il "supporto" mi ha fatto quasi sentire COLPEVOLE di TUTTO invece di aiutarmi e venirmi incontro in modo razionale e dignitoso. delusione totale.
in data 27-06-2019 10:26 AM
Ciao Revelator666,
sono spiacente per quanto ci stai comunicando e comprendo il tuo punto di vista e la tua delusione; mi preme tuttavia assicurarti che il nostro supporto di assistenza ha come unica finalità quella di aiutare l'utente e non c'è alcuna intenzione di rifiutare il supporto.
Per questa ragione, ti chiedo gentilmente alcune precisazioni per comprendere meglio la situazione del tuo TV e le prove effettuate.
Per quanto riguarda il pixel nero, hai verificato se compare anche durante il test immagine?
Puoi eseguire un test immagine in questo modo:
Se il fenomeno compare anche durante il test ti confermo che si potrà fare riferimento al nostro supporto tecnico.
In caso contrario, potresti indicarmi se lo riscontri in qualsiasi condizione di luminosità e con qualsiasi sorgente?
Riguardo al problema dei riavvii, ti consiglio le seguenti verifiche:
Per quanto concerne la perdita del segnale WIFI, considera che potrebbe avere varie cause; se le disconnessioni avvengono frequentemente ti chiederei di testare il funzionamento collegando il TV alla rete WIFI creata dal telefono mediante tethering, così da escludere che possa dipendere dalla tua rete.
Se il tuo router fornisce le reti a 2.4Ghz e a 5Ghz, hai verificato il funzionamento su entrambe?
Hai già provato a staccare la spina del TV e ricollegarlo dopo qualche ora?
Attendiamo un tuo riscontro!
Ciao,
27-06-2019 12:02 PM - modificato 27-06-2019 12:15 PM
ho avuto MESI di tempo(dato che l'assistenza non si degna di trovare una soluzione SERIA, a parte fare minaccette varie di costi extra ) per fare tutte le prove i reset i contro reset e non cambia mai nulla.
il firmware è aggiornato alla 1260.8, la tv è stata resettata 90 volte.e la tv mentre è in uso si spegne e riaccende da sola a caso e continua sempre a caso a perdere il segnale wifi..distanza router 1 metro linea d'aria.
in merito al wifi è un problema della tv. nessuna periferica che ho in casa si scollega mai(console, altre smart tv samsung etc etc). è colpa della tv, perché facendo soft reset da telecomando poi si riconnette normalmente.
il pixel bruciato è un grumo di pixel in realtà e si vede in ogni contesto soprattuto quando ci sono schermate chiare luminose colori chiari etc... ovviamente in scene buie non si nota perché è NERO su NERO.
in data 10-07-2019 10:43 AM
in pratica cosa ci faccio con lo scontrino lo devo bruciare o serve a qualcosa dal punto di vista LEGALE?
devo portarlo da associzione consumatori o preferite un avvocato?
se samsung fosse un ditta seria dovrebbe sostituirmi l'intero TV con un modello di rimpiazzo.
dato che sono giunto al punto che mi fa schifo persino usarlo e accenderlo...sommando tutti i vari difetti dal dayone.
la cosa peggiore è che prendete in giro i clienti e li fate passare per incompetenti.
10-07-2019 11:27 AM - modificato 10-07-2019 11:28 AM
Ciao Revelator666,
lo scontrino deve essere mostrato proprio per poter usufruire della garanzia. Lungi da noi avere simili atteggiamenti verso i nostri clienti, ciò che viene presentata dal supporto tecnico non è una "minaccia", bensì è la presentazione delle condizioni del servizio.
Esse devono essere illustrate obbligatoriamente prima di procedere con un intervento tecnico: se il tecnico non rivela anomalie in seguito alla perizia in loco, richiede il pagamento dell'uscita (non coperta dalla garanzia qualora non fosse riscontrato nessun difetto). Tale condizione è generale e uguale per tutti: ciò non significa che non siano presenti delle anomalie a priori. Ciò significa semplicemente che, nel'eventualità in cui il fenomeno non dovesse essere presente, il tecnico richiederà il pagamento dell'uscita e della prima ora.
Nel caso in cui un cliente sia sicuro che un'anomalia sia presente (nel caso in cui una valutazione non sia perfettamente effettuabile tramite delle foto), accetta le condizioni del servizio, il tecnico arriva, effettua la perizia e in seguito la riparazione.
Samsung garantisce la riparazione dei prodotti.
Ciao,
10-07-2019 02:51 PM - modificato 10-07-2019 02:54 PM
si al tecnico gli offro vitto e alloggio gratis... per fargli vedere che in modo RANDOM si spegne e riavva da sola quando vuole lei, tipo poltergeist. oppure si sconnette a caso durante visione netflix,youtube e nowtv ho dovuto disdire tutti gli abbonamenti praticamente o passare a vederli sull'altra tv(nu7190 che però funziona bene guardacaso) e ci fa solo lei delle numero periferiche connesse in wifi).
voglio unità di rimpiazzo. il prodotto non è conforme, ha tanti difetti sparsi, non lo sto praticamente più accendendo per il nervoso. cose mai viste a sto livello di pochezza.
non voglio assistenza psicologica o di marketing , voglio unità di rimpiazzo PERFETTA.
in data 10-07-2019 02:52 PM
in data 10-07-2019 02:54 PM
ok allora vi fornisco dati, scontrino e documentazione così fate da intermediari col supporto.
in data 10-07-2019 02:57 PM
in data 10-07-2019 02:58 PM
potete scriverlo qua grazie
